На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ Несущий свет, Pirat, AlexR, Greenland, Simon, gladiator, Vectra, Roman87]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  79  80  »»Поиск в теме
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 24 Авг 2020 15:37:32 #
Ищите CPS 16 или CPS 2.0. Предпочтительней первый вариант.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 24 Авг 2020 15:45:09 #
attache
Ссылку может подскажите где скачать?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 24 Авг 2020 15:59:36 #
Учитесь самостоятельно пользоваться поисковиками. Или Бацька Гугл отключил?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Авг 2020 16:05:46 · Поправил: WolAN (24 Авг 2020 16:06:11) #
ksid
20 постами выше.
p7a
Нижегородская обл.
Дата: 02 Сен 2020 21:22:01 · Поправил: p7a (02 Сен 2020 21:22:54) #
Привет Народ.
Есть вопрос - имеется в наличии Motorola DP4800.
Прошивку MOTOTRBO_R0209000001_140013_DP2000_SL2000_DP3000_DP4000_DP4000Ex CPS видит и ставит.
Прошивки MOTOTRBO_R0210100001_150513_DP2000_SL2600_DP3000_DP4000_DP4000Ex и MOTOTRBO_R0220010002_160008-DP2000_SL2600_DP3000_DP4000_DP4000Ex нельзя выбрать для установки через CPS.
В чем может быть причина? Раньше стоял софт версии R02.50.05 и блок параметров 09.04.22.
GIBBON
Минск
Дата: 02 Сен 2020 21:53:24 · Поправил: GIBBON (02 Сен 2020 21:54:47) #
Ни какой это не софт, а такая же версия Firmware и далеко не новая, а CPS если, то 2.21.61 или 2.24.200
p7a
Нижегородская обл.
Дата: 02 Сен 2020 22:53:24 #
Ну так я и хотел новую Firmware поставить. А CPS пробовал версий 16.828 и 2.24.200.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 08 Сен 2020 11:34:09 #
GIBBON
Минск
Дата: 29 Сен 2020 18:57:56 #
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 29 Сен 2020 19:05:07 #
Свежая CPS2 2.26.203.0
На MOL ещё неопубликовано.
Откуда дровишки?
sasha555
с окт 2009
Дата: 29 Сен 2020 19:06:22 · Поправил: sasha555 (29 Сен 2020 19:06:45) #
WolAN
уже как неделю появилась, может чуть меньше
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 29 Сен 2020 19:44:31 · Поправил: WolAN (29 Сен 2020 19:48:23) #
516
с ноя 2014
Дата: 29 Сен 2020 21:35:17 · Поправил: 516 (29 Сен 2020 21:36:43) #
Интересно в чем разница с предыдущей версией CPS? Кто нибудь знает?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 29 Сен 2020 21:40:09 #
2.26.203.0
Support for Fast Noise Suppressor
Support for Configurable Default Languages
2.24.200.0
Support for Korea Transmit Interrupt
Support for Korea Location
2.21.61.0
Support for Device / Repeater Authentication using TLS-PSK
Support for Channel Lock
Support for Wi-Fi Roaming Improvements
2.18.95.0
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 30 Сен 2020 10:32:21 · Поправил: WolAN (30 Сен 2020 10:35:06) #
Выдирка из HELP CPS2.26.203.0
Новое в этой версии
Новые поля
Ниже перечислены новые поля, представленные в этом выпуске:
Язык интерфейса радиостанции Функция "Язык интерфейса радиостанции" позволяет задать язык для отображения интерфейса радиостанции по умолчанию.
См. Язык интерфейса радиостанции.
Период адаптации функции подавления шума (с)
См. Период адаптации функции подавления шума (с).
Передавать псевдоним вызывающего абонента Для радиостанции в целом ПО CPS 2.0 для пользовательского программирования позволяет пользователю выбрать формат кодирования псевдонима вызывающего абонента. Возможные варианты: UTF-8 или UTF-16BE. Значение по умолчанию: UTF-8. См.
Псевдоним вызывающего абонента передачи.
Псевдоним вызывающего абонента Для радиостанции в целом ПО CPS 2.0 для пользовательского программирования позволяет пользователю указать псевдоним вызывающего абонента.
См. Псевдоним вызывающего абонента.
Изменение псевдонима вызывающего абонента Для радиостанции в целом ПО CPS 2.0 для пользовательского программирования позволяет пользователю включать и отключать для абонентских терминалов отправку псевдонима вызывающего абонента в качестве службы внутриполосной передачи данных. См. Изменение псевдонима вызывающего абонента.
Измененные функции
Ниже перечислены функции, измененные в этом выпуске:
Имя сервера обнаружения устройств Добавлено примечание о правильной конфигурации межсетевого экрана.
См. Имя сервера обнаружения устройств.
GIBBON
Минск
Дата: 30 Сен 2020 16:57:34 #
GIBBON, спасибо!
WolAN, взаимно!
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 12 Окт 2020 09:40:31 #
Для информации
Motorola опубликовала
MOTOTRBO® System Release Version: R2.8.6 v02
R02080506_180008_DR3000-MTR3000
R2_8_6_Release_Notes_v02
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 15 Окт 2020 17:32:23 · Поправил: LML (15 Окт 2020 17:37:49) #
Здравствуйте!
Сделал переходник из сервисного разъёма Motorola в USB компьютера, четыре провода. Компьютер отреагировал на устройство надписью про Motorola.
Посоветуйте пожалуйста для программирования DM3600 софт,
DM3600
VER.NO: R01 05 10
Нужна консультация по Motorola DM3600 (403-470MHz, 25-40W) - Страница 3
Софт, чтобы записать радиолюбительские частоты и попробовать любительский DMR ретранслятор.
Подскажите пожалуйста, где его скачать из браузера Win XP?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 15 Окт 2020 17:48:26 · Поправил: WolAN (15 Окт 2020 17:48:52) #
LML
12 постами выше.
ТЫЦ->
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 16 Окт 2020 04:59:01 · Поправил: LML (16 Окт 2020 05:06:40) #
CPS2 2.26.203.0 https://mega.nz/folder/qZkS0YAS#mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA/file/aRNFSA4R
Отказывается сейчас браузер качать с сайта mega.nz в О.С. Win XP.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 16 Окт 2020 05:02:06 #
12 постами выше.
Поделитесь MotoTRBO CPS - Страница 38
Отказывается браузер качать из mega.nz в Win XP.
Переложите пожалуйста на yandex.ru или в файлы Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Motorola этого сайта.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 16 Окт 2020 09:45:39 #
Копия на Яндекс.Диск:
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 27 Окт 2020 07:51:56 #
Всем добра )
Мотор sl4000 не коннектица последним цпс , регион не тот , подскажите какой версией цпс можно править мозги ?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Окт 2020 17:46:47 #
WebFox
Какой версией CPS пробовали открыть?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 27 Окт 2020 18:08:22 · Поправил: attache (27 Окт 2020 18:17:28) #
Firmware у вас древняя.
А последним СРS вообще без разницы какой регион.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 27 Окт 2020 18:42:09 #
Спасибо ! цпс 16 не открывает. пишет регион не тот. флеш на 33 проценте слетает ((( поставил цпс 11 рус. заработало
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 27 Окт 2020 19:08:57 · Поправил: WebFox (27 Окт 2020 19:11:52) #
теперь вторая рация стала дурить . не видет ее цпс 11. Ошибка #1027
Версия блока параметров не поддерживается. О поддерживаемых версиях блока параметров см. в файле Readme приложения.
цпс 16 снова пишет не тот регион
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Окт 2020 19:16:00 · Поправил: WolAN (27 Окт 2020 19:18:46) #
WebFox
Возьмите CPS 2.0 Version 2.26.203.0.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 27 Окт 2020 19:43:09 #
WolAN
поддержка SL-серий есть в CPS, начиная с версии 7.0
что то не сходится )
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 27 Окт 2020 19:47:45 #
отфлешил рацию . все равно цпс 16 не видит регион а в цпс 11.5 Ошибка #1027
Время загрузки страницы (сек.): 0.121; miniBB®
