Дата: 27 Окт 2020 20:40:05
7.6 (Версия 384) наверное нужен этот цпс
дайте ссылку пожалуйста
Дата: 27 Окт 2020 20:58:10
WebFox
Хватит мучить древние CPS!
скачайте крайнюю. ТЫЦ-> |
Дата: 28 Окт 2020 04:13:06
Доброго дня.
Один хороший человек попросил помочь с DM1400. В попытках подключиться к ней - пришлось курить форум.
Перепробовал CPS R16.0.828, CPS2 2.21.61.0, CPS2 2.26.203.0, но в ответ получал лишь ошибку, что отсутствует соответствующий кодплаг.
Собственно - как и чем слить, залить прошивку, и поднастроить рацию для своих нужд?
На руках сейчас рации нет, но поиграться с ней еще смогу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/labels_dm1400.jpg) |
Дата: 28 Окт 2020 09:09:19
r4nd0miZe
Обновить до R0101490000_120540_DM1000, по ссылке выше.
Дата: 28 Окт 2020 09:51:21 · Поправил: r4nd0miZe (28 Окт 2020 09:52:31)
Странно, скачал на всякий случай обновы:
- MOTOTRBO_R0101490000_120540_DM1000
- MOTOTRBO_R0101450001_120539_DM1000
- MOTOTRBO_R0120010000_130039_DM1000
После этого в CPS2 из выпадающего списка появлялось возможность обновления. Но процесс все также завершался ошибкой на отсутствующий кодплаг :( |
Дата: 28 Окт 2020 10:43:21
Дата: 29 Окт 2020 16:31:02
Дата: 01 Ноя 2020 03:15:02 · Поправил: SPBOBL (01 Ноя 2020 03:15:53)
Доброго..может кто подскажет какая именно версия программы требуется для аналога dp1400 R01.01.20 MDH01QDC9JA2ANB из доступных с меге ?
Дата: 01 Ноя 2020 13:02:55
16-я EMEA точно подойдёт.
Дата: 01 Ноя 2020 15:25:58 · Поправил: SPBOBL (01 Ноя 2020 18:01:36)
Скачал ту что потяжелее, подошла. спасибо.
Дата: 03 Ноя 2020 15:01:16
Подскажите, а как поставить обновления на DM1600 при помощи последнего CPS 2.0? Пишет, что политика обновления на этом устройстве не соответствует, обратитесь к дилеру. Софт качал с Меги по ссылке. Как сие обойти?
Дата: 03 Ноя 2020 15:07:36
IntegraL
У вас гарантия кончилась. Нужно покупать SUM. Но зачем вам это на такой платформе? Чего-то конкретного не хватает?
Дата: 03 Ноя 2020 15:09:17
IntegraL
Обновится можно только до релиза 2.10.
Дальше никак.
Только лицензию покупать.
Дата: 12 Ноя 2020 04:05:40
а какая нынче вообще ситуация с Capacity Max, можно ли его активировать в отдельно взятой радейке?
Дата: 12 Ноя 2020 08:52:48
Назовите какую-то причину активации кроме "хочу". Зачем?
Дата: 12 Ноя 2020 09:03:08
ну, вот вторая - интересно.
а что, собственно, не так?
Дата: 12 Ноя 2020 09:28:49 · Поправил: attache (12 Ноя 2020 09:29:19)
Если интересно можно или нет, то отвечу - можно.
Но сначала осознайте, какие неудобства принесёт вам CapMax.
Вы станции через RM программируете?
Дата: 12 Ноя 2020 09:59:27
ну, да. выясняем глубину и форму кроличьей норы...
Дата: 12 Ноя 2020 10:06:39
dysha
После слова радейка на этом форуме было принятно переставать отвечать. Это же не ганза.
Дата: 18 Ноя 2020 15:54:12
For ALL.
При подключеной рации (видно сетевое соединение).
CPS16.0828 - error #1646 при запуске.
CPS2.26.203 при попытке чтения - ошибка 1001687 соответственные устройства не обнаружены.
Вылечилось переустановкой библиотек C+
Дата: 20 Ноя 2020 14:04:43
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, CPS 16 встанет на 7винду 32бит.? Или искать комп с 64бит?
Спасибо.
Дата: 20 Ноя 2020 14:12:27
Culibin88
Встанет.
Дата: 20 Ноя 2020 14:22:09 · Поправил: Culibin88 (20 Ноя 2020 14:31:37)
Благодарю, в общем такая штука выходит:
при установке cps 16.0.823 или 828 выдает ошибку, "Motorola Communication Utility operation failed".
при прочтении установщика, пишет что установлена более новая версия, затем пишет что установлена более старая версия и делает откат установки.
полностью все удалял, чистил реестр - не помоголо....
В чем причина может быть кроме кривых рук?)))
Дата: 26 Ноя 2020 18:58:44
Дата: 26 Ноя 2020 19:26:50
У кого в МОЛе есть и сам апгрейд 02? EMEA.
Дата: 26 Ноя 2020 19:34:09 · Поправил: WolAN (26 Ноя 2020 20:17:30)
Kim Mathers
О чём речь?
Дата: 27 Ноя 2020 13:08:44
Поделитесь тушкой или готовой прошивкой для DM4601 (430-470) станция запоролена, востановить через СРА не получается , нет нужных файлов.
Дата: 27 Ноя 2020 13:10:53
habelko
CPS - устройство - восстановить
Дата: 27 Ноя 2020 15:28:11
Без обновления прошивки не хотела восстанавливаться.
Дата: 27 Ноя 2020 15:57:35
Так и задумано.
