На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Nemo, DangerAlex, fallen, wazzoo, mikov, vinipu]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  76  77  78  79  80  »»Поиск в теме
Дата: 13 Ноя 2012 13:26:34 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Ноя 2012 13:28:27) #
cheban
Ну и фантазия у вас. Ни один Depot Motorola никогда не выкачивал Firmware из станции. А уж Trbo Depot вообще умеет только заливать fimrmware (одной конкретной версии) и менять серийный номер. Ну и еще краткое инфо о подключенном радио показывает (функция Read). Посмотрите скриншот TRBO Depot в гугле и все поймете.
http://electronica.yoreparo.com/radiocomunicaciones/514256_0.html
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Ноя 2012 13:38:36 #
Я могу помочь с Depot v3.0, без проблем.
Но единственная его польза в данном исполнении - узнать регион, серийник и последнюю использованную версию CPS.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Ноя 2012 13:43:57 #
Насколько я понял с помощью depot, Firm можно вычитать из рабочей станции в Hex форме, отредактировать S/N и вписывать в нерабочую. Так рабочих у меня штук 300, есть откуда считывать.
Действительно, есть такие софты, но это неофициальные (не от Моторолы) инструменты. Точно знаю о существовании таких для GP3x0, MTP/MTH series. Но не слышал о таковых ни для Trbo, ни для Astro25
cheban
с мая 2009
Odessa
Дата: 13 Ноя 2012 14:19:49 #
Спасибо. Интересно чем Motorola заливает софт в память. Кстати если кому пригодится, пробовал менять м/сх памяти на DP3600 взял с донора топлёного, всё завелось и работает. Значит память и OMAP не завязаны друг с другом, в отличии от мобильных. OMAP можно взять с nokia n93.
Дата: 13 Ноя 2012 14:21:54 #
cheban
Ну уж у Моторолы то хватает инструментария. Десятки сервисных софтов, таких как LAB, FZ и прочих.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Ноя 2012 15:52:38 #
cheban
В таком случае просто купите аналогичную флэшку, с помощью чип-программатора считайте дамп памяти с живой, затем все это залейте в новую и впаяйте ее вместо мертвой. Можно попробовать перезаписать и убитую, но не факт, что получится. Серийник потом смените Depot-ом. А вот тракт ВЧ придется перенастраивать заново. Его настройки тоже храняться во flash-prom и будут унаследованы от донорской радиостанции.
cheban
с мая 2009
Odessa
Дата: 13 Ноя 2012 17:45:18 #
Так я так и хочу. beeprog2 по идее должен справиться.
http://www.elnec.com/search/?search=M58WR064FB+%5BVFBGA56%5D&where_search=device&continued=on&support=on
hl-cosmetics.ru
с дек 2013
Дата: 06 Май 2014 23:46:39 #
hl-cosmetics.ru
с дек 2013
Дата: 23 Май 2014 17:47:10 #
Купил CPS по ссылке выше. Версия CPS 10.
mantoch
с апр 2014
Poland
Дата: 19 Июн 2014 17:29:30 #
Hi,
Here is CPS Standalone EMEA v10.5 Build 551: https://www.mixturecloud.com/media/download/2r48Gec6
Best Regards.
artur234
с фев 2013
Дата: 12 Июл 2014 14:07:28 · Поправил: artur234 (12 Июл 2014 14:07:47) #
Добрый день. dp3400 e2580caeaa. Ошибка 1057 софт 6.5.. Не поддерживает регион. Каким софтом шить?
Спасибо.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Июл 2014 15:22:20 #
artur234
Нужен софт для региона EMEA. И 6.5 - очень старая версия
artur234
с фев 2013
Дата: 12 Июл 2014 17:01:15 #
10.5 (551)-Тоже не подходит.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Июл 2014 22:55:51 #
http://www.austech.info/communication-devices/91915-mototrbo-cps-standalone-emea-v10-5-build-551-download-link.html
Попробуйте этот софт.
Вам нуэен именно для европейского региона ЕМЕА, а не какой-то другой
artur234
с фев 2013
Дата: 13 Июл 2014 01:05:30 #
Спасибо! Все ок!
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 09 Сен 2014 14:55:11 · Поправил: xin (09 Сен 2014 16:02:32) #
GIBBON
Минск
Дата: 03 Ноя 2014 02:48:40 · Поправил: GIBBON (03 Ноя 2014 03:26:48) #
Появилась MotoTRBO CPS 10.7 build 580
А недавно вышла в сеть и 10.8 (Build 590). Из заявленных отличий от билда 580 - только исправление неких мелких софтовых изъянов:
MOTOTRBO CPS 10.8.590
kondoros
с ноя 2014
Дата: 16 Дек 2014 19:26:38 #
I'm looking for software MOTOTRBO Platform EMEA CPS 11.0 build 596
If anyone has this software, please help.
Thanks in advance.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Дек 2014 23:22:20 · Поправил: GIBBON (16 Дек 2014 23:25:50) #
Не расшарила пока ещё Моторола такой, что бы и 11.0 была и что б EMEA, и что б для всех желающих. Если и появится вскоре, так уже вместе, имхо, с новой версией FW.
Хотя нет. Уже расшарила:
http://www.trbonet.ru/mototrbo/mototrbo-cps/download.html
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Дек 2014 07:37:16 #
Чем эта версия софта отличается от предыдущей?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Дек 2014 08:26:14 #
AndyRadist
Для этого надо читать Release Notes
http://communications.support/threads/8168-MOTOTRBO-System-Release-2-4-notes
Matros
с дек 2010
Беларусь
Дата: 06 Янв 2015 16:18:02 #
GIBBON - Спасибо)
GIBBON
Минск
Дата: 06 Янв 2015 20:27:51 #
Отдельно можно отметить например то, что она уже не работает с версиями Win ниже 7-ой.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 21 Апр 2015 18:53:28 · Поправил: Landing (21 Апр 2015 18:54:50) #
Подскажите версию MOTOTRBO CPS для VER: R01.01.01. Попробовал MOTOTRBO CPS 10.8.590, выдало ошибку не совместимости при чтении рации.
AiD
с фев 2005
Дата: 21 Апр 2015 19:02:29 #
Несовместимости версии CPS или региона?!
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 21 Апр 2015 19:15:09 · Поправил: Landing (21 Апр 2015 19:29:06) #
AiD
Motorola Dp1400, подключаю кабель, включаю станцию, запускаю CPS, нажимаю "Читать", получаю ошибку 1027 "Версия блока параметров не поддерживается". Сеть локальная есть, т.е. при включении станции новое сетевое соединение появляется.
AiD
с фев 2005
Дата: 21 Апр 2015 19:46:07 #
Обновление накатить нет желания-возможности?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 21 Апр 2015 19:52:02 #
Дык. Крайняя версия для этих станций - MOTOTRBO_R010010_050108_DP1xxx
С вашей чёта не сходится.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 21 Апр 2015 19:58:37 · Поправил: Landing (21 Апр 2015 20:01:19) #
flashflash777
на этикетке станции написано R01.01.01. CPS версии 10.8.590, взял в этой теме, чуть выше. Не подходит. Настройки проверил. Вот вопрос, какая нужна версия CPS...
Обновления на что? Прошивку рации или CPS?
AiD
с фев 2005
Дата: 21 Апр 2015 20:14:39 #
На радио.
У меня cps 10.5 и 11 без проблем читают dm1400 обоих прошивок.
Попробуйте поискать 11 версию или отпишите в ЛС, поищу дистрибутив.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
