На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ gesigor, evans1962, Vangog, 009, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  79  80  »»Поиск в теме
uk060sjs
с окт 2015
Усть-Каменогорск
Дата: 24 Дек 2020 17:22:19 #
хотя вторую Dp2400 R02.09 программирует без проблем что не так ?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Дек 2020 17:25:18 · Поправил: WolAN (24 Дек 2020 17:25:58) #
uk060sjs
Так может дело в волшебной тушке?
uk060sjs
с окт 2015
Усть-Каменогорск
Дата: 24 Дек 2020 17:29:16 · Поправил: uk060sjs (24 Дек 2020 17:32:19) #
так со станцией все хорошо она работает не читается их две одинаковых R02.50.05 и обе не читаются не чем но работают между собой
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Дек 2020 17:35:49 #
uk060sjs
Похоже на шлейф сервисного разъёма.
Ибо распиновка неизменялась.
uk060sjs
с окт 2015
Усть-Каменогорск
Дата: 24 Дек 2020 17:48:19 #
печально конечно.. спасибо значит дело не в софте буду думать
uk060sjs
с окт 2015
Усть-Каменогорск
Дата: 24 Дек 2020 18:13:20 · Поправил: uk060sjs (24 Дек 2020 18:13:53) #
Решилась проблемма выташил платы в свой корпус они зашились дело было в шлейфе или распиновка сменилась или не знаю что но состояния новых всем спасибо
GIBBON
Минск
Дата: 24 Дек 2020 18:42:55 · Поправил: GIBBON (24 Дек 2020 18:43:21) #
kababa
с фев 2020
Хабаровск
Дата: 29 Дек 2020 05:40:33 #
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. есть РЭС Motorola DP-1400 (UHF и VHF).
VHF:
Model:MDH01JDC9JC2AN ver. r01.01.49.0000
UHF:
model:MDH01QDC9JC2AN ver.r01.01.49.0000
Задачи:
1. Узнать на какие частоты запрограммированы каналы
2. Добавить "основные" каналы заказчика в каждом диапазоне.
Прошу подсказать какое именно ПО необходимо скачать. Какой CSP и его билд. я так понимаю он один для данных моделей.
Уже пробовал:
cps_15_dot5_build797_standalone
MOTOTRBOCPS_Standalone_10_8_Build_590
CPS_Standalone_11_0_Build596
MOTOTRBO CPS 16.0 Build 823 AZ
Везде одна и та же ошибка:
Error #1027
Codeplug version not supported.....
если есть возможность, то подскажите где скачать.
Заранее спасибо.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 29 Дек 2020 18:40:55 #
Vitox
Дата: 31 Дек 2020 10:45:43 · Поправил: Vitox (31 Дек 2020 14:26:39) #
Народ, извиняюсь за оффтоп, нужно срочно два ключа Motorola HKVN4497. P.S. Решено. Спасибо.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 05 Янв 2021 14:50:53 #
Друзья всем привет! Столкнулся с непонятной проблемой. Решил установить TRBO CPS 16 , при установке ставлю Русский язык, а когда ставится весь CPS то всё становится на английском. Может я не так что то делаю? Просто трбо только начинаю осваивать. Всем спасибо.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 05 Янв 2021 14:50:53 · Поправил: rk3asc (05 Янв 2021 14:51:42) #
дубль
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 05 Янв 2021 14:57:43 #
rk3asc
Поменять в предпочтениях.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 05 Янв 2021 15:00:40 #
WolAN А как именно это меню называется где сменить? Просто до переустановки виды было всё норм. Вин 10 64 разрядка
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 05 Янв 2021 15:10:15 #
rk3asc
В верхнем меню -> Edit -> Prefrences -> Language.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 05 Янв 2021 15:12:18 #
WolAN Спасибо, попробую.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 05 Янв 2021 15:17:39 #
WolAN Спасибо большое, всё получилось.
Platonoff
с апр 2017
Дата: 06 Янв 2021 11:38:04 #
Коллеги,
Подскажите какой промежуточной версией софта надо пролить DP2600e с текущей версией R02.09.00.0001 , что-бы поднять её до MOTOTRBO_R0220020002
Platonoff
с апр 2017
Дата: 06 Янв 2021 12:06:41 · Поправил: Platonoff (06 Янв 2021 12:07:47) #
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 06 Янв 2021 13:16:30 · Поправил: attache (06 Янв 2021 13:19:06) #
Note: CPS 2.0 / RM Version 2.26.203.0 or later must be used with this release.
И если станция не из свежей покупки, то нужна лицензия SUM.
unnamed007821
с ноя 2020
Кингисепп
Дата: 07 Янв 2021 13:42:44 #
Народ, всем привет! подскажите пожалуйста, какой софт подойдет для прошивки МИГКОМ серии МГК-4312/4212(по факту моторола серии dp46**)
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Янв 2021 13:50:54 #
unnamed007821
Всё зависит от текущей версии прошивки в станции.
unnamed007821
с ноя 2020
Кингисепп
Дата: 07 Янв 2021 13:53:23 #
attache
а посмотреть в самой станции можно??
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Янв 2021 14:15:03 #
Пятикратное нажатие на кнопку ниже РТТ после включения.
unnamed007821
с ноя 2020
Кингисепп
Дата: 07 Янв 2021 14:54:37 #
attache
Сегодня попробую чуть позже и отпишу результат. Спасибо.
unnamed007821
с ноя 2020
Кингисепп
Дата: 07 Янв 2021 23:04:31 #
attache
Нажатие ничего не дало..
Но вот что нашел в информации о р/ст
Версия ПЗУ: R02.07.01.0000
Версия БП: 11.00.17
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Янв 2021 02:47:05 #
Пробуйте CPS16
unnamed007821
с ноя 2020
Кингисепп
Дата: 08 Янв 2021 08:08:18 #
А ссылка есть?? И вообще в открытом доступе?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Янв 2021 12:34:51 #
Для тех, кто не может самостоятельно пользоваться поиском, только платно.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 08 Янв 2021 14:48:54 #
И для тех кто тему листать нехочет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.116; miniBB ®
