На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  79  80  »»Поиск в теме
unnamed007821
с ноя 2020
Кингисепп
Дата: 08 Янв 2021 16:01:26 #
Всем спасибо! Все получилось. Программатор с Али, прога cps16(585), р/ст оказалась 4801е.
При программирование сначала выдало ошибку по ключу Ras, удалил его и все гуд.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 08 Янв 2021 22:37:20 #
unnamed007821
Отлично!
Первый пользователь, на моём веку неспросивший что делать с ключём RAS!
Все эксплуатанты озадачивались.
unnamed007821
с ноя 2020
Кингисепп
Дата: 09 Янв 2021 01:59:44 #
WolAN
Просто загуглил в инете и нашел видосик)
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 09 Янв 2021 16:02:25 #
Приветствую участников форума. У меня такая проблема , на DP3601 записал ДМР канал. Но при нажатии на РТТ раздаётся звуковой сигнал, передача не происходит. Я с этой цифровой техникой новичок , может кто подскажет в чём причина? Хочу создать канал для общения без групового либо личного вызова.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 09 Янв 2021 17:16:08 #
Вы его уже создали в такой конфигурации.
Без группового или личного вызова работать не будет или будет работать так, как у вас в данный момент.
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 09 Янв 2021 18:52:36 #
Понятно, спасибо. То есть профессиональные станции работают именно в такой системе. Получается что таким образом должен произойти некий отклик от принимающей станции? Хочу подружить DP6301 c Баофенг DM1701. Значит при этом мне стоит создать личный либо групповой вызов.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 09 Янв 2021 19:32:55 · Поправил: motto (09 Янв 2021 21:21:52) #
Именно так, как вы и предполагаете.
mikov
с ноя 2013
Дата: 12 Янв 2021 14:00:29 #
Всем доброго дня ! Подскажите пожалуйста, на Motorola DP3600 установлена прошивка R01.12.17. Нужно ли её обновлять для работы с CPS 2.0 ? Если нужно, то где её можно скачать?
GIBBON
Минск
Дата: 12 Янв 2021 14:26:16 #
Не нужно.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 18 Янв 2021 13:03:31 · Поправил: WolAN (18 Янв 2021 13:05:51) #
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 18 Янв 2021 23:06:47 #
Благодарю всё получилось.
Сергей77
с янв 2021
Судак
Дата: 20 Янв 2021 10:13:40 #
Добрый день, есть пару радеек DP4400 VER R02.06.11
После долгих танцев с бубном смог подружить только с CPS с версией 13,0.680 standalone, и CPS 16.00.823 и все...
Есть ли смысл в обновлении и как его запустить.
Спасибо.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 20 Янв 2021 10:53:04 · Поправил: attache (20 Янв 2021 10:54:05) #
Это древняя версия. Стоит обновить.
Но прежде всего считайте и сохраните тюнинг.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 20 Янв 2021 20:07:12 · Поправил: motto (20 Янв 2021 20:43:41) #
Сергей77
Многое зависит от целей и задач применения ваших dp4400.
Если это радиолюбительство, то наверное не стоит.
Имхо, мнение личное.
Если же это системные применения и ваши станции уже не решают тех задач, что требует система , то тогда наверное надо. При условии, что данные конкретно станции должны быть интегрированы в систему.
Сергей77
с янв 2021
Судак
Дата: 20 Янв 2021 20:29:18 #
В том то и дело что обновить не получается: видать что то не то делал. Пишет не видит ракетных данных.
Копию создал.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 20 Янв 2021 20:39:24 · Поправил: motto (20 Янв 2021 20:45:57) #
Для того чтобы обновить, надо иметь в наличии файлы обновления. После установки этих файлов , cps будет их видеть и предлагать как корректные данные для обновления при необходимости это сделать.
Максимально для cps 16 / 823 доступно для ваших станций обновление r02,09
После вашей версии есть 02.07, 02.08, и крайнее это 02.09
Сергей77
с янв 2021
Судак
Дата: 20 Янв 2021 20:50:09 #
Спасибо за консультацию, найду обновление и на выходных попробую обновить.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 20 Янв 2021 21:04:13 #
А после R02.06.11 есть ещё цифры?
Сергей77
с янв 2021
Судак
Дата: 21 Янв 2021 06:15:36 #
Нет ничего
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 21 Янв 2021 10:49:55 · Поправил: attache (21 Янв 2021 10:54:41) #
Тогда это предельно старая прошивка. Это релиз R2.2 или R2.1 если не ошибаюсь.
R02.30.01 будет более высокой прошивкой, чем ваша.
Однозначно лучше обновить.
Сергей77
с янв 2021
Судак
Дата: 21 Янв 2021 14:07:08 #
Не поделитесь данной прошивкой, что то найти не получается.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 21 Янв 2021 14:23:31 #
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 21 Янв 2021 15:41:56 #
Перед обновлением, RTFM!
Сергей77
с янв 2021
Судак
Дата: 21 Янв 2021 16:03:55 · Поправил: Сергей77 (21 Янв 2021 17:07:21) #
Спасибо, обязательно сделаю RTFM!!
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 22 Янв 2021 00:15:34 #
Коллеги, помогите, пожалуйста.
Есть SL2600:
Версия микропрограммного обеспечения R02.10.10.0001
Версия блока параметров 15.05.13
Версия загрузчика R02.10.05.0000
Заказал у дилера покупку обновления, чтоб обновиться на М2020.02.
На моторолу заявка и оплата ушли. Предлагают восстановить девайс до заводских установок, чтоб подтянулась лицензия с сервера и тело обновить потом.
Но когда я это пытаюсь сделать с установленными пакетами обновлений R0220020002_202010,ответ, что восстановить устройство невозможно, так как срок поддержки истек (понятно, лицензии нет).
А для того, чтоб хотя бы восстановиться на текущей версии R02.10.10, то надо её иметь. Все остальные версии 02.10.xx тупо не видит среди пакетов обновлений.
Пробовал с CPS 2.24.200, 2.21.61.0
Помогите, пожалуйста, разобраться.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 22 Янв 2021 09:08:15 #
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 22 Янв 2021 14:34:17 #
Спасибо большое! Помогли.
Lotus
с мар 2003
Дата: 24 Янв 2021 12:58:36 #
Может кто поделиться CPS 2.21.61 ?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 25 Янв 2021 09:13:10 #
Lotus
А чем CPS 2.26.203 неустраивает?
Lotus
с мар 2003
Дата: 25 Янв 2021 09:39:51 #
WolAN
У меня никакого нет..... Устроит и то и другое...
Время загрузки страницы (сек.): 0.127; miniBB ®
