На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ ASU1956, Men, DiX]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  79  80  »»Поиск в теме
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 25 Янв 2021 10:13:03 #
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 25 Янв 2021 11:21:28 · Поправил: WolAN (25 Янв 2021 11:23:16) #
DEL
chief.moto
с янв 2020
Севастополь
Дата: 03 Фев 2021 16:45:56 #
Люди добрые, подскажите пожалуйста, как обновить ПЗУ R02.09.00 (БП 14.00.13) в Motorola DP4801 до R02.40.10 или 20 (которые не могу найти) или R02.50.05 (которая есть и установлена, но CPS ни 16 ни 2.26.203 не видят её при попытке обновления)?
Очень надо для тангеты которая требует R02.40.01 и выше.
Заранее благодарен.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Фев 2021 17:40:21 · Поправил: WolAN (03 Фев 2021 17:48:41) #
chief.moto
Только до R0210100001_150513 сможете обновиться, ежели нет лицензии.
Здесь посмотрите -->
Здесь крайние Fimware -->
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 03 Фев 2021 18:40:41 #
chief.moto
И R02.40.10 и R02.50.05 более старые по сравнению с R02.09.00.
chief.moto
с янв 2020
Севастополь
Дата: 03 Фев 2021 18:54:20 #
Понял как распознавать старая версия или новая! R0210100001_150513 - ориентир версия блока параметров - "150513" она значительно выше чем у:R025005_090422. Значит они номер прошивки обнуляют а версию БП нет (продолжает увеличиваться). Путаница короче. Но теперь разобрался.
Всем большое спасибо за разъяснения!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 03 Фев 2021 19:09:04 #
Полезная таблица от Вани Холмова ;)
ivanovsalex
с авг 2020
Красноярск
Дата: 13 Фев 2021 16:14:15 · Поправил: ivanovsalex (13 Фев 2021 17:01:15) #
Добрый день! Уважаемые гуру..
Случайно стал обладателем 3-х радеек
На рации написано "Волна"
Хотя они
Motorola DM-1600
Номер модели M01JQH9JC2AN
Версия микропрограммного обеспечения R01.01.05.0001
Версия блока параметров 08.02.06
Диапазон 136-174
Мощность 20-54
Типа микропроаммного обеспечения - аналоговый
Версия загрузчика R01.01.05.0000
Две нормально открылись CPS 2.26.203
а одно только пиликает при включении USB шнурка, но не читается и адрес не выдаёт
Посдкажите куда посмотреть в станцию?
и как остальные обновить до цифрового режима?
Вроде полистал темку, но ссылки уже все мёртвые, и полного алгоритма не нашёл для обновки на цифру
GIBBON
Минск
Дата: 13 Фев 2021 18:02:06 #
О каком адресе речь? Какая ошибка всплывает при чтении проблемной станции?
Купить три лицензии 4204 и установить в каждую из станций :
https://alpha-com.ru/product/motorola-hkvn4204/
sasha555
с окт 2009
Дата: 13 Фев 2021 18:07:30 #
купить..... :-)
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 13 Фев 2021 19:01:14 #
CPS старый нужен
ivanovsalex
с авг 2020
Красноярск
Дата: 13 Фев 2021 19:23:48 · Поправил: ivanovsalex (14 Фев 2021 05:16:19) #
купить..... :-)
Да хватить уже этих буржуинов кормить, Baofeng DMR-ный и то дешевле чем лицензия эта :)
Ну при подключении вроде ip выдаёт станции а у проблемной ничего не происходит (т.е. на компе никакой реакции, хотя сама станция пиликает)
CPS старый нужен
У них нету ничего, последнее обновление CPS пишет типа раньше, чем родилась станция, они чистые как с завода, ьам ещё плёнки на экране.
Такое ощущение что где-то контакта нету, попробую потом панельку снять.
sasha555
с окт 2009
Дата: 13 Фев 2021 19:32:02 #
ivanovsalex
на моем пути еще ни один не попадался, кто покупал у них лицензии
ivanovsalex
с авг 2020
Красноярск
Дата: 13 Фев 2021 19:50:56 #
Вот и прошу направить меня на путь самурая
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 15 Фев 2021 09:20:36 #
sasha555
Мои клиенты закупали когда начали переход на цифру.
ivanovsalex
Лицензии активируются в онлайн режиме, на серверах Motorola, при подключенной станции.
ivanovsalex
с авг 2020
Красноярск
Дата: 15 Фев 2021 09:55:20 #
Хорошо, будем копить
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 15 Фев 2021 10:10:24 #
ivanovsalex
Скорее всего шлейф от разъёма на мамкину плату, не один раз встречалось.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 15 Фев 2021 11:01:37 #
При регистрации лицензии нужен доступ к серверу.
Для регистрации нужна подключенная станция или достаточно ввести её серийный номер.
Для активации онлайн доступ не нужен. Но для этого опция должна быть ранее зарегистрирована на этом компе, на соответствующий серийный номер.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 15 Фев 2021 11:06:31 #
attache
Можно и так.
h5n1
с апр 2017
Чита
Дата: 15 Фев 2021 11:22:35 #
unnamed007821
Всем спасибо! Все получилось. Программатор с Али, прога cps16(585), р/ст оказалась 4801е.
При программирование сначала выдало ошибку по ключу Ras, удалил его и все гуд.
Приветствую, а не поделитесь рабочей ссылкой на CPS?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 15 Фев 2021 11:29:06 #
pwars
с фев 2021
Madrid
Дата: 16 Фев 2021 19:23:20 · Поправил: pwars (17 Фев 2021 03:48:25) #
Привет, ребята, ищу прошивку R2.10 для DP1400. Я посмотрел на этом форуме и нашел только версию R2.10.10 другие ссылки истекли.
У кого-нибудь есть R.10 (R01.01.40.0000), чтобы я мог сначала обновить?
заранее спасибо
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 17 Фев 2021 09:36:31 #
pwars
Dug up in the archives...)
R0101400000_120038_DP1000_SL1000
pwars
с фев 2021
Madrid
Дата: 17 Фев 2021 10:29:12 #
WolAN
Thanks a lot! Is this something I can find myself in the website? I check in the files section and I could only find PDF with the revision details but not the actual files.
Thanks again,
Mario
ivanovsalex
с авг 2020
Красноярск
Дата: 18 Фев 2021 09:16:48 #
Ну что господа
По своему вопросу могу сообщить следующее.
Денег конечно я не наскрёб на три лицензии (21 т.р) , да и вообще это всё было просто ради интереса и приобщения к радиолюбительству, и дабы не стать «иногентом» проплачивая американские полувоенные фирмы, то пришлось курить импортные форумы. Там народ оказался отзывчивее. Ибо на единственном форуме России по радиостанциям, по сути, мне отказались помочь, а направили в контору иди и купи лицензию и будет тебе хорошо. Теперь, конечно, становится понятно почему в России радиолюбителей всё меньше и меньше.
Включить цифровую лицензию конечно удалось и далеко не сразу, прошивал 4 раза (всё никак с моделью разобраться не мог) благо все настройки сохранил заблаговременно по совету зарубежных товарищей.
Огорчило немножко только отношение местных господ к новичкам, ведь и Вы такие были когда-то, а программа нужная есть если не у всех, но точно у половины, и все жим-жим.
Одно не понимаю, разве Вам что-то упадет в з.п. если я куплю эту лицензию? Нет не думаю, то ради чего вы так на зарубежную фирму всех отправляете? Понятно что если бы я был с организации то пошёл бы к местному дилеру и он сделал бы мне «хорошо» или даже «отлично», то и сюда бы я не писал. А так уже хочется закинуть радиостанции туда же где они пролежали 3 года, да и пусть до следующего новичка лежат.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Фев 2021 10:40:50 #
А ничего что многие этот способ считают единственным как только купить лицензию? Возможно вы первый на этом форуме узнали о другом способе нарыв инфу на зарубежном и вместо того чтоб поделиться с другими сейчас высказываете обиды.
sasha555
с окт 2009
Дата: 18 Фев 2021 10:47:11 #
ew2abc
рассказать тут, что б потом иски с мото ловить)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Фев 2021 16:02:23 #
sasha555
И сколько уже тут поймали исков за софт моты в файлах, который платный?))
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 19 Фев 2021 11:22:26 #
ew2abc
Товарищ ivanovsalex скорее всего имеет в виду использование DepotTool.
GIBBON
Минск
Дата: 19 Фев 2021 12:28:09 #
WolAN
Можно подумать, что представители Моты по всему земному шару, полные идиоты и совершенно не в курсе, как на их продукции с помощью Депота накручивают всякие TTS с AESами. Только вот далеко не со всеми станциями можно легко и просто активировать любую желаемую функцию. Думаю, Вы как ни кто в курсе этого. Отсюда и закономерный совет о покупке лицензии...
Время загрузки страницы (сек.): 0.127; miniBB ®
