На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ deepaer0, ra3tmo, Sarw, ГУ50, WolAN, Simon, kae901]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  79  80  »»Поиск в теме
WolAN
Online3.7
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 10 Авг 2021 11:54:24 #
Kim Mathers
Я своих партнёров дотащил до последней безлицензионки, предупредил что на этом прекращаю поддержку в этом направлении.
Есть клиенты за 700 станций в работе.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 10 Авг 2021 12:27:03 #
WolAN
Представляю что будет если они столкнутся с каким-либо багом, который пофиксили.
WolAN
Online3.7
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 10 Авг 2021 12:35:45 · Поправил: WolAN (10 Авг 2021 21:09:56) #
Kim Mathers
Сидят на LCP на 2 сайтах по 6 голосовых каналов + 2 канала Data на каждом, рыдают расширится ещё по 4 голосовых канала на сайт.
Вопрос - у кого нормально качается с MOL?
А то там появился MNIS Build 21.02.0023, постоянно обрывается...
FF 78.13.0esr
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 16 Авг 2021 09:21:15 #
Народ, подскажите кто сталкивался:
Возможно ли включение и стабильная работа более 15-ти ретрансляторов в IPSC ?
Kim Mathers
Дата: 16 Авг 2021 11:16:31 #
bsn_sergey
Каких?
В чем заключается нестабильность?
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 16 Авг 2021 12:21:41 #
Каких?
DR3000
в мануалах кругом IPSC до 15, вопрос - ето программное ограничение как с количеством групп например или ...?
WolAN
Online3.7
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 16 Авг 2021 13:00:37 #
bsn_sergey
В настройках DR3000, в разделе Сайты - 15 шт.
dysha
с апр 2020
Дата: 16 Авг 2021 13:28:37 #
так же как и во всех балалайках моторолы, что ручных, что мобильных. если хочется больше 16 сайтов в IPSC - велкам к конкурентам, у той же хайтеры 32 можно.
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 16 Авг 2021 14:10:47 #
при настройке работы ретранслятора в системе IPSC этот раздел не используется
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 16 Авг 2021 15:44:45 #
вроде как сторонним ПО получается снять ограничение , у кого то есть опыт?
WolAN
Online3.7
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 16 Авг 2021 21:12:14 #
bsn_sergey
Больше 16 обслужить не успеет.
Какое такое стороннее ПО?!!!
Патчит внутренний код ретрансов, на предмет быстродействия?
Kim Mathers
Дата: 17 Авг 2021 02:51:24 #
bsn_sergey
Где вы о таком слышали, что за ПО?
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 17 Авг 2021 07:44:38 #
Kim Mathers
Например в некоторых источниках пишут якобы TRBOnet Enterprise снимает ограничение 15 реп в IPSC. Хотелось бы услышать мнение по по этому поводу.
WolAN
Online3.7
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 17 Авг 2021 09:05:12 #
JohnSSS
Источники в студию!
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 17 Авг 2021 09:45:52 · Поправил: JohnSSS (17 Авг 2021 09:56:53) #
WolAN
Online3.7
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 17 Авг 2021 10:01:03 #
JohnSSS
Дык Motorola и Неочём, впрочем как и СмертьПИТИТИ 15 сайтов гарантируют.
Где про снятие ограничений?
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 17 Авг 2021 10:06:58 #
https://neocomspb.ru/sistemy-radiosvyazi/IPSC/
А с применением ПО TRBOnet Enterprise ограничение на объединение ретрансляторов снимается вовсе.
Смутили эти строки.
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 17 Авг 2021 10:58:31 #
вопрос остается открытым, будем пробовать через пару месяцев , если интересно - отпишусь
WolAN
Online3.7
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 17 Авг 2021 11:17:34 #
Ответ из Неокома -
Motorola не снимала ограничений на 15 ретрансляторов в системе IPSC.
Но, с применением ПО TRBOnet Enterprise, появляется возможность объединения систем(15+15+15.... ретрансляторов). Что, в свою очередь, снимает ограничение на объединение ретрансляторов.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 17 Авг 2021 11:21:37 #
Скорее всего происходит объединение нескольких IPSC подключением Master ретрансляторов из разных подсетей через Radioserver в одну систему.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 17 Авг 2021 11:25:31 #
WolAN
Спасибо за уточнение.
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 17 Авг 2021 12:43:06 · Поправил: bsn_sergey (17 Авг 2021 12:44:15) #
те же мысли, причем с дополнительным функционалом по миграции абонентов из системы в систему (хотелка)
Kim Mathers
Дата: 17 Авг 2021 13:15:32 #
JohnSSS
Именно так. Это не снятие ограничения, это объединение разных пулов IPSC.
e1fer
с июл 2021
Беларусь
Дата: 18 Авг 2021 15:51:21 #
Кто-нибудь может вкратце пояснить (или подсказать, где искать -- гугл перекопал, не обнаружил), чего есть/нет в AS прошивках в сравнении с EMEA? Ну кроме очевидного наличия FPP и отсутствия аналогового режима без лицензии.
Сорри за оффтоп.
dysha
с апр 2020
Дата: 18 Авг 2021 15:54:15 #
аналог там вполне себе есть в CPS16/2.9
а так - более-менее живой FPP (там всё равно нельзя создавать TG или редактировать списки приема) - имхо единственная причина ставить AS.
e1fer
с июл 2021
Беларусь
Дата: 19 Авг 2021 05:38:34 · Поправил: e1fer (19 Авг 2021 05:39:28) #
Ни у кого не завалялось М2021.1 (или свежее?) азиатской для portable (xir P8600 и иже с ним)? Больно хочется caller alias и virtual channel stop вернуть после смены региона.
SDY1980
с фев 2018
Дата: 26 Авг 2021 08:38:56 · Поправил: SDY1980 (26 Авг 2021 10:02:51) #
Здравствуйте уважаемые! подскажите пожалуйста или переадресуйте для решения следующей проблемы: при записи в dp2400e выдает сообщение #101201 Не удалось запаковать образ блока параметров
Просмотрен вариант решения этой проблемы с переводом в англоизычную версию, все равно выдает эту ошибку. VER. R02.09.01.0001. В CPS 2.0 выдает ошибку при заливке в рацию #101201, в CPS 16 828-го обновления даже к прочтению не поддается с ошибкой #1027. В мае был аппарат с R02.10.05.0000. У этой проблемы (аппарата) R02.21.01.0000. Обновление нашел R02.21.01.0000 и установил, все равно не дает залить каналы.
WolAN
Online3.7
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 26 Авг 2021 17:38:27 · Поправил: WolAN (26 Авг 2021 17:41:19) #
SDY1980
Я так понял, что версия CPS не 2.110.120?
SDY1980
с фев 2018
Дата: 27 Авг 2021 09:18:21 · Поправил: SDY1980 (27 Авг 2021 12:08:30) #
WolAN
рация читается, но не записывается, проверял защиты и пароля не обнаружил и не запрашивается.
P.S. установлено R02.21.01.0001, не хочется писаться образ в рацию
WolAN
Online3.7
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Авг 2021 12:09:23 #
SDY1980
А то что считалось, без изменений можно залить обратно в станцию?
Время загрузки страницы (сек.): 0.133; miniBB ®
