На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Greenland, muha131, Quinta, Vangog, wazzoo]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  79  80  »»Поиск в теме
SDY1980
с фев 2018
Дата: 27 Авг 2021 13:08:35 · Поправил: SDY1980 (27 Авг 2021 16:56:32) #
WolAN
не пробовал, но 5 частот зашили и каналы названы кирилицей, а мне необходимо добавить 8 частот. в мае загружал 1.2ГБ расширения, сейчас 890МБ и нет результата, вообщем жесткий чайник, если не получается
а могут конфликтовать расширения допольнительные микропрограммирования?
попробовал после прочтения рации без каких-либо изменений, сделать запись, эта же ошибка вылазит. При работе в CPS отключаю на ноуте Fi-Wi
при прочтении рации следующие данные
на ноуте установлено
на ноуте дисковод был в образе программы деймон, удалил образ установочного диска, переустановил cps, чтение рации без проблем, а при записи этой же прошивки без изменений ошибка, где подвох?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Авг 2021 19:19:41 #
SDY1980
Всётак, считать и тутже записать получается?
MultyLock
Место, где свет
Дата: 27 Авг 2021 19:36:21 #
Добрый день!
Может кому пригодится:
MotoTRBO Tuner 15.5 build 235
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Авг 2021 19:45:38 #
MultyLock
Есть 20.0.271 --->
15.5.235 уж очень древний.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 27 Авг 2021 21:28:38 #
WolAN
Спасибо!
GIBBON
Минск
Дата: 27 Авг 2021 21:45:08 #
Для коллекционеров древних артефактов и истинных ценителей вполне... а так сему релизу 3,5 года уж как...
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 30 Авг 2021 21:17:58 #
SDY1980
Вопрос не праздный!
Получилось считать и тут же записать?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 02 Сен 2021 10:03:47 #
FIRMWARE-M2021_02 --->
New Features
None.
Closed (Resolved) Issues
The M2020.02.02 release addresses an issue in Capacity Max systems whereby when a Control Channel capable repeater detects interference, the Control Channel will rollover, but the affected repeater will not be able to be a Control Channel again until it is reset. Clearing the interference has no effect. In this condition, the repeater will continue to operate as a Trunk Channel only. This issue affects all MOTOTRBO repeaters.
AlexUT4
Дата: 05 Сен 2021 00:23:43 #
New Features
None.
Случаем не закралась ошибка в ссылке на новый релиз?
Этот адрес на паки прошивок был на 46-й странице.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Сен 2021 05:04:21 #
AlexUT4, похоже на то.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 05 Сен 2021 11:05:19 #
Форумчане, извините!
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 05 Сен 2021 23:31:02 #
Так там толком ничего нет существенного.
Где все файлы релиза M2021_02
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 05 Сен 2021 23:59:38 #
bazarik
dysha
с апр 2020
Дата: 06 Сен 2021 05:22:50 #
bazarik, у моторолы бывают релизы, фиксящие что-то для одной конкретной железки вообще - как например патч для апгрейда DR3000.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 06 Сен 2021 06:06:15 #
у моторолы бывают релизы, фиксящие что-то.......
Ясно принято спасибо
но вот СPS там в этом релизе посвежее будет 2.18.95 я так понимаю.
SDY1980
с фев 2018
Дата: 06 Сен 2021 08:19:01 · Поправил: SDY1980 (06 Сен 2021 13:18:20) #
Нет не получается, считывается, но не записывается
выдается ошибка, что не может записаться образ в кодеплаг. На компе по сносил все эмиляторы и заново переустановил CPS со всеми что есть
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 06 Сен 2021 10:57:50 #
SDY1980
Странно...
Но намекнули, что дело опять в десятичных разделителях (региональная зависимость).
У Вас регион Россия, попробуйте на интерпрайзе поменять например на Великобританию (ради эксперимента).
bazarik
посвежее 2.110.120
AlexUT4
Дата: 06 Сен 2021 12:34:25 #
Спецы, помогите разобраться в проблеме. Есть DP2600e (FW R02.07.01.0000 / CP11.00.17). Читается и прошивается без проблем любой CPS. Хоть самой свежей, хоть 16.0. Нашёл в нете CPS 2.26.203.0, установил пакет R02.10.08.00.00, но в списке возможных прошивок эта версия не отображается. Только None. Возможно не совместимо. Но я пробовал ставить самый последний CPS и самые последние прошивки - всё тоже самое, нету ни одной прошивки в выпадающем списке. Tanapa PMUE3840AA подключённое станции есть в каждой папке релиза установленных пакетов обновления. Ни каких ошибок не выдаёт. Пробовал на всех системах Win10Prox64en, Win10LTSCx64en, Win7Entx64ru эфект один и тот же.
Возможно для моей радейка как раз надо CPS версией 2.21.61. Кто может поделитесь, пожалуйста, CPS 2.21.61.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 06 Сен 2021 12:48:41 #
AlexUT4
Поставте CPS 2.110.120 ссылки в теме есть.
AlexUT4
Дата: 06 Сен 2021 12:55:45 #
Поставил. Тоже самое. В списке ни одной версии паков не отображается, которые я установил.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 06 Сен 2021 13:25:11 #
AlexUT4
Неможет быть.
Сделайте скриншот "Устройство -> Обновить"
SDY1980
с фев 2018
Дата: 06 Сен 2021 13:27:14 #
WolAN
попробую, это будет после 13.09.21, а интерпрайз это отдельная программа?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 06 Сен 2021 13:39:52 #
SDY1980
Редакция Windows.
Решение проще -
в "панели управления -> Язык и региональные стандарты" поставте "Английский США"
AlexUT4
Дата: 06 Сен 2021 13:41:27 #
Неможет быть.
Не исключаю своих косяков, но делаю как в роликах всяких ...
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 06 Сен 2021 13:51:17 · Поправил: WolAN (06 Сен 2021 13:54:58) #
AlexUT4
У Вас установлена CPS 2.26.203.0
Обновите CPS до 2.110.120
AlexUT4
Дата: 06 Сен 2021 14:15:36 #
это как раз была 2.110.120. Ещё раз установил всё по свежему. не помогло((((
всё на английском, на русский не перехожу навсяк случай.
порядок установки, которому я слкдую
1. установить CPS 2.110.120
2. установить пакет R0210080000_150508_DP2000_SL2600_DP3000_DP4000_DP4000Ex
3. подключить станцию к компу.
4. включить станцию
5. запустить CPS
6. считать станцию
7. обновить устройство -> возникает окно, которое я привёл выше и там нету чем обновлять.
Раздобыл CPS 2.21.61 - не помогло. тоже самое((
Может станция+софт требуют какой-то CPS ниже 16. И соответственно обновить сначала до R2.9.х
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 06 Сен 2021 15:01:59 #
AlexUT4
ВСЁ ДОШЛО!!!
Я уже писал про многоступенчатое обновление.
ТЫЦ --->
AlexUT4
Дата: 06 Сен 2021 15:15:09 #
ВСЁ ДОШЛО!!!
ТЫЦ --->
да вроде тоже разобрался. на этом форуме https://forums.radioreference.com/threads/mototrbo-firmware-update.408482/#post-3322722
как раз про это подробно расписали
ищу R2.9.0-R2.9.8 портатив
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 06 Сен 2021 15:30:01 #
AlexUT4
R0209000001_140013_DP2000_SL2600_DP3000_DP4000_DP4000Ex --->
Отпишитесь как скачаете (для экономии места в облаке).
AlexUT4
Дата: 06 Сен 2021 16:13:01 · Поправил: AlexUT4 (06 Сен 2021 16:14:57) #
Скачал. Большое СПАСИБО
CPS 16.0.823 обновил без проблем. Но последний CPS 2.0 в списке показывает только уже накатанный R.02.09
Может надо до самой крайней R2.9.8 обновить? У вас она она найдётся?
Время загрузки страницы (сек.): 0.150; miniBB ®
