Дата: 06 Сен 2021 16:42:26
Дата: 06 Сен 2021 17:21:23
Для DP2000
R2.9.8 -> R0209000001_140013
Следующая
R2.10 -> R0210000001_150016 --->
Скачал.
Пак R02.10.00.0001 увиделся в CPS 2.21.61.0 и успешно прошил радейку.
Пак R02.10.08.00.00 не видится в CPS 2.21.61.0, но теперь видится R02.10.10.0001
R02.10.10.0001 успешно прошился, хотя пишут что без лицензии SUA можно только до R02.10.08.00.00 (т.е. R02.10.05.0002 для DP2000).
вот такой винегрет))) |
Дата: 06 Сен 2021 17:32:42
AlexUT4
У Motorola всегда с подвывертом.
Дата: 06 Сен 2021 17:43:01
Последний CPS, наконец-то увидел M2021.01, но не ставится по причине отсутствия лицензии. Таким образом бесплатно можно накатить всё до R2.10.10. Накатывать обновления последовательно пока следующий пак будет доступен в списке обновлений. Надо иметь в арсенале все необходимые прошивки и разные CPS.
Ещё раз спасибо WolAN за поддержку.
Пока ждал загрузки смотрел в comparison_chart_mototrbo_2021 и для DP2600е функция Enhanced Privacy - Yes, а по факту Option. Где подвох? Ошибка в документе?
Дата: 06 Сен 2021 17:49:37
Теперь появилась новая строчка в списке опций. Раньше (на старых прошивках) её не было.
Дата: 06 Сен 2021 19:41:29
AlexUT4
comparison_chart_mototrbo_2021 про firmware M2021.01
А у Вас 2.10
Дата: 06 Сен 2021 20:18:28
Человек из Малайзии ищет софт для программирования GP339 на морской диапазон, не поделитесь софтом?
Дата: 06 Сен 2021 20:28:55
augrabies
Веткой не ошиблись?
Здесь DMR ветка.
Дата: 06 Сен 2021 21:33:39 · Поправил: Check-Mate (07 Сен 2021 02:53:39)
Для DP2000
Следующая
Немного не успел к раздаче :(
Прошу помочь перепрыгнуть с R2.9.7 на R2.10 (для 4000 dm и dp).
Хочу до M2020.02 дойти, но остальное для этого у меня вроде есть.
Дата: 06 Сен 2021 22:16:21
А у Вас 2.10
Таки да, в простыне от 2017 года эта функция значится как Option |
Дата: 07 Сен 2021 06:52:48
Есть ли у кого R02.10.10.0001 для DP4xxxe
(для 4000 серии)
дайте ссыль пожалуйста.
Дата: 07 Сен 2021 09:17:19
Форумчане!
У кого есть резиновый облачный диск, готов поделиться своей коллекцией firmware (12 -70gB).
Или можно только критичные, на вечное хранение.
Пишите в личку.
К просящим - указывайте конкретные релизы firmware, буду выкладывать пачкой сроком до недели.
Дата: 07 Сен 2021 13:06:29
WolAN
в "панели управления -> Язык и региональные стандарты" поставте "Английский США"
как понимаю на компе поменять, как вариант попробую после 13.09. благодарю за вариант
Дата: 08 Сен 2021 11:54:53
Дата: 08 Сен 2021 15:46:50 · Поправил: Check-Mate (08 Сен 2021 16:29:35)
Пытаюсь уточнить:
R2.10 R02.10.00.0001
dm и dp 4000
вот тут немного полежит. |
Дата: 08 Сен 2021 16:51:03
Check-Mate
Ссылка на неделю --->
FOR ALL!!!
К концу недели будет решен принципиально вопрос с коллекцией, благодаря нашему форумчанину.
Дата: 08 Сен 2021 18:15:32
WolAN
Я Вам в личку вчера писал про прошивку прочтите плиз.
Дата: 08 Сен 2021 18:15:56 · Поправил: bazarik (08 Сен 2021 18:35:16)
WolAN
Спасибо ждем ссылку
Дата: 09 Сен 2021 10:20:49
Дата: 09 Сен 2021 10:44:18
WolAN
благодарю за ссылки, крепкого здоровья
Дата: 11 Сен 2021 12:26:46 · Поправил: WolAN (11 Сен 2021 12:27:12)
Релиз M2021_03
CPS & RM 2.110.235.0 + fimware
Radio New Features
Radio Alias as Caller Alias
This release provides two enhancements to the Inband Caller Alias feature that was introduced in
M2020.02.
1) Caller Alias field is moved from Radio Management (RM) Configuration View to Radio View.
2) Caller Alias field is allowed to be blank and radio will send Radio Alias if Caller Alias is left blank.
Bluetooth Gas Sensor License
Starting M2021.03 release, a license is required in radio to use Bluetooth Gas Sensor feature.The
Bluetooth Gas Sensor feature used in the Honeywell & Motorola Connected Safety Solution was
introduced in M2021.01 release for DP4000e series display models.
It is a licensed feature, but customers are allowed to use the feature at no charge for a period of 6 months
until M2021.03.
Скачать можно по ссылке ---> |
Дата: 11 Сен 2021 21:06:14
Релиз M2021_03
Огромное спасибо, всё работает всё установилось/обновилось.
Дата: 12 Сен 2021 18:09:50
Tuner_20.0_Build275
Support for CP100d, DEP 250, DP540 and XiR C1200 radios.
Можно скачать по ссылке выше.
Дата: 13 Сен 2021 11:40:35 · Поправил: AlexUT4 (13 Сен 2021 18:22:15)
Все накопленные материалы по мотороле залиты на FTP. Там всякие CPS, FW, тулзы, пользовательская и сервисная документация, брошюры. Также будет зеркало от другого форумчанина.
Пока прямо тут IP светить не буду, так что без проблем ко мне в личку за адресом, логином и паролем.
Я попытался создать торрент раздачу на ру трекере, но пока админы не шевелятся выставлять трекер на общий доступ, всё ещё модерируют. Так что будет отлично если кто-то может сделать торрент раздачу из содержимого FTP.
Выражаю благодарность участнику форума WolAN, за предоставленный материал и формирование архива.
Дата: 14 Сен 2021 14:20:09
WolAN
Поменял страну, в 2 рации все зашилось замечательно, возник один момент: 1-ю рацию прошил и из-за отсутствия АКБ вставил АКБ в другую рацию, а в другую рацию клонироваться прошивка не захотела. Уже в другую рацию с другим АКБ без проблем записалась прошивка.
Правда головняк возник по CPS 16 (вернул региональные настройки назад) а при открытии архива прошивки выдало ошибку #1057 Region not supported. Нужно было посмотреть программирование тонального вызова на определенном канале. Благодарю за информацию.
P.S. На все рации, прошитые CPS2, очень много нехороших отзывов в части малого расстояния взамодействия рации dp2400e этой серии, выпуска 2020года, если брать в сравнении GP340. В настройках выставлена высокая мощность приема и передачи. А также интересует или подскажите где посмотреть, насколько уменьшается расстояние приема и передачи с выносной гарнитурой на рации dp2400e.
Дата: 14 Сен 2021 14:37:46
SDY1980
Нинасколько.
Дата: 14 Сен 2021 17:04:31
WolAN
Нинасколько
как сказать... если учесть что с гарнитурой рация будет висеть на поясе, а без гарнитуры оператор держит рацию в руке
Дата: 14 Сен 2021 17:24:30
SDY1980
Выносные гарнитуры разные бывают и область их применения и способы также могут быть разные. И в зависимости от многих факторов складывается в конечном итоге дальность радиосвязи. И применение выносной гарнитуры может как и увеличит дальность , так и сократить, и так же при определенных обстоятельствах дальность может остаться такой же как без гарнитуры.
Дата: 14 Сен 2021 17:38:52
Разница 40 сантиметров, а не 10 метров в высоту!
Дата: 14 Сен 2021 18:30:48
WolAN, я полагаю, что, возможно, ноги здесь растут еще с тех постсоветских бумажных талмутов, где говорилось, (практически дословно) что на УКВ диапазонах 2м и 70 см "если оператор держит станцию в руках перед собою на уровне головы, то тем самым он составляет подобие направленной антенны с собою в качестве рефлектора и наилучший прием и передача будет именно в ту сторону, куда направлены на открытой местности глаза/голова оператора. А если у станции скоба еще соединена с шасси/массой станции, то, тогда этот самый оператор уже явлеется не менее чем противовесом данного АФУ со всеми вытекающими.
