На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  79  80  »»Поиск в теме
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 14 Сен 2021 18:41:31 #
M2021_03_Release_Notes_v03
What’s New in System Release M2021.03 Radio New Features
Radio Alias as Caller Alias
This release provides two enhancements to the Inband Caller Alias feature that was introduced in M2020.02.
1) Caller Alias field is moved from Radio Management (RM) Configuration View to Radio View.
2) Caller Alias field is allowed to be blank and radio will send Radio Alias if Caller Alias is left blank.
Bluetooth Gas Sensor License
Starting M2021.03 release, a license is required in radio to use Bluetooth Gas Sensor feature.The Bluetooth Gas Sensor feature used in the Honeywell & Motorola Connected Safety Solution was introduced in M2021.01 release for DP4000e series display models.
It is a licensed feature, but customers are allowed to use the feature at no charge for a period of 6 months until M2021.03.
Можно скачать по ссылке выше.
SDY1980
с фев 2018
Дата: 14 Сен 2021 18:58:17 #
WolAN
Технически принципиальности не должно быть, но когда 4 пользователя dp2400e, работающих в разных объектах, говорят одно и то же. В качестве приемника у них служит gp340 на расстоянии 800-900м по прямой, при увеличении этого расстояния до 1200м, чтобы услышал приемник снимают выносную гарнитуру. Размещение рации на поясе, выносная гарнитура на уровне плеч, т.е. рация поднимается с уровня пояса до уровня плеч. Специалисты, которые ремонтировали рации, ответили, что такой феномен есть, но причину возникновения падения мощности передачи не смогли ответить. Просто в каком направлении искать первопричину:
1) в настройках самой выносной гарнитуры;
2) не правильная эксплуатация рации с выносной гарнитурой.
P.S. У связистов на такой вопрос был получен ответ: привозите эти рации и настроим. В итоге кроме как удалить, по их мнению, лишние частоты, эффект передачи не изменился. От этого и печалька. Может кто перенаправит по этому вопросу. Будет принят любой вариант. Чуть позже смогу модель выносной гарнитуры написать.
SDY1980
с фев 2018
Дата: 14 Сен 2021 19:05:36 #
если оператор держит станцию в руках перед собою на уровне головы, то тем самым он составляет подобие направленной антенны с собою в качестве рефлектора и наилучший прием и передача будет именно в ту сторону, куда направлены на открытой местности глаза/голова оператора. А если у станции скоба еще соединена с шасси/массой станции, то, тогда этот самый оператор уже явлеется не менее чем противовесом данного АФУ со всеми вытекающими.
Это уже правила эксплуатации самой рации получается, как за вариант похоже. Благодарю за мысль
SDY1980
с фев 2018
Дата: 14 Сен 2021 19:09:13 #
И в зависимости от многих факторов складывается в конечном итоге дальность радиосвязи
Условия эксплуатации рации на открытой территории, периодически пересеченного рельефа. Круглосуточно и круглогодично.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 14 Сен 2021 19:14:37 #
Кстати таки да.
В какой то околонаучной передаче показывали феномен увеличения дальности срабатывания автомобильной сигнализации почти на треть расстояния, при поднесении брелока к голове.
SDY1980
с фев 2018
Дата: 14 Сен 2021 19:38:54 · Поправил: SDY1980 (14 Сен 2021 19:41:50) #
WolAN
ладно что у этих пользователей с физикой, как с предметом. тем более как наукой нет никакого представления, но у 3-х пользователей в наличии gp340, которые служат в качестве резерва, и таскают их с собой.
p.s. еще как вариант сделать запрос на официальный сайт motorola ?
AlexUT4
Дата: 16 Сен 2021 11:22:33 #
Вроде получилось создать торрент со всем архивом. Попробуйте через него качнуть:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6107481
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 20 Сен 2021 10:32:15 · Поправил: WolAN (20 Сен 2021 10:37:25) #
Вышел R20210108_216101_SLR1000_SLR5000_SLR8000 вместо R20210107_216101.
Скачать можно из полного набора M2021_03, по ссылке выше.
ТЫЦ --->
shevketus
с мар 2016
Ташкент
Дата: 03 Окт 2021 07:08:22 #
Спасибо за сборничек! может до кучи добавить rdac v9 & v10 ?
могу поделиться, если *не запрещено*.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Окт 2021 08:37:03 #
shevketus
Делитесь!
shevketus
с мар 2016
Ташкент
Дата: 03 Окт 2021 08:49:44 #
MotoTrbo RDAC v9.0 BUILD 106 (2.9.0) и v10.0 BUILD 109
https://disk.yandex.ru/d/uXsrf4B5I0_DDw
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Окт 2021 09:08:17 #
shevketus
Спасибо!
Выложил в архив на FTP к AlexUT4.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Окт 2021 10:17:20 #
M2021_03_Release_Notes_v04
Radio New Features
M2020.02.
blank.
1st October 2021 update:
Lower Minimum Speaker Volume Level Setting
Customers of DP540, DP1400 and SL1600 portable radios upgrading to R01.21.03.0002 (CP
21.43.03) can choose a lower minimum volume level which is -52dB in CPS/RM. This allows
customers to have softer audio at minimum speaker volume level.
R0121030002_214303_DM1000_DP500_DP1000_SL1000 --->
AlexUT4
Дата: 04 Окт 2021 18:38:23 #
Буду периодически обновлять торрент трекер. Следующее обновление сделаю примерно через неделю. На FTP всегда доступно самое свежее ПО и прошивки.
shevketus
с мар 2016
Ташкент
Дата: 05 Окт 2021 04:42:06 #
Доп.Информация
5 пункт- вроде опечатка в слове сервистая.
FireTigerMan
с ноя 2020
Челябинск
Дата: 06 Окт 2021 05:59:04 #
Уважаемые товарищи, я правильно понял что dp1400. R 01.01.49.0000 можно прошить только CPC-2.0. У меня на ноуте лицензионная winxp,она зараза не ставится.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Окт 2021 06:50:12 #
FireTigerMan
Так и CPS 16 не будет работать на ХР на сколько я знаю. Так что ваш WinXP в 2021ом году для этих радиостанций не подходит от слова совсем.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 13 Окт 2021 13:08:33 #
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 13 Окт 2021 16:56:07 #
На FTP у AlexUT4 большое пополнение USER GUIDE в каталоге Chargers.
dysha
с апр 2020
Дата: 13 Окт 2021 17:00:25 #
гм. а DSM / схемы на IMPRES BATTERY READER ни у кого нету?
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 13 Окт 2021 23:44:28 #
сначала выдало ошибку по ключу Ras, удалил его и все гуд. А кто на практике сталкивался? Есть ли какие стандартные ключи RAS или пользователи систем их случайно генерируют?
dysha
с апр 2020
Дата: 13 Окт 2021 23:59:59 #
да, сами вбивают.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 14 Окт 2021 18:10:49 #
Есть разрисованная с ридера.
AlexUT4
Дата: 14 Окт 2021 22:14:11 #
Обновил торрент трекер
dysha
с апр 2020
Дата: 15 Окт 2021 14:26:52 #
attache
а где?
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 23 Окт 2021 09:46:24 #
attache
а где?
Тоже интересует, скиньте в л/с или выложите плиз!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 26 Окт 2021 16:51:33 #
Разрисовывал для себя, никак не оформлял. Так и осталось в черновом варианте. Там обычное применение контроллера NEC для моста между 1-wire и USB. Плюс контроль температуры.
dysha
с апр 2020
Дата: 27 Окт 2021 02:18:28 #
так в том и вопрос, что хочется эту штуку повторить дома на коленке попробовать, без поисков оригинала для разрисовки.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 27 Окт 2021 15:08:37 #
А чем прошивать собрались?
dysha
с апр 2020
Дата: 28 Окт 2021 03:47:18 #
прошивать ЧТО? я схемы-то не видел еще.
Время загрузки страницы (сек.): 0.145; miniBB ®
