На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ Quinta, killer258, rw6hrm]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  79  80  »»Поиск в теме
r9odm
с сен 2020
Новосибирск
Дата: 03 Ноя 2021 16:29:37 #
Задам может глупые вопросы.
1. Возможно ли DP2400 перефлешить в DP2400e ? (H02JDC9JA2AN в H02JDC9VA1AN)
2. Есть ли смысл с точки программного профита (доп. плюшки) ?
3. Если два верхних вопроса утвердительны, нужен только Depot tool, как я понимаю ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 03 Ноя 2021 17:25:58 #
r9odm
Нет, не возможно - разное железо.
PGKS
Offline0.0
с авг 2021
UK
Дата: 07 Ноя 2021 16:52:55 #
Hi,
Is it possible to have a download link for R01.01.45.0001 for the DP1400 please? I have seen the previously posted links, but they are no longer valid and the torrent file doesn't seem to have this version.
Any help is much appreciated!
Thanks
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Ноя 2021 17:17:08 #
PGKS
Offline0.0
с авг 2021
UK
Дата: 07 Ноя 2021 18:01:28 #
Thanks scanner2000, much appreciated.
Do you know if there is a CPS2 equivalent for Depot Tool?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Ноя 2021 18:18:21 #
PGKS
No, i don't know.
PGKS
Offline0.0
с авг 2021
UK
Дата: 07 Ноя 2021 18:29:36 #
No problem, thanks for your help
lz1mak
с сен 2020
Болгария
Дата: 13 Ноя 2021 11:55:30 #
Привет друзья! Только что купил подержанный Motorola DM4601, и мне нужен CPS2 для чтения и настройки радио. Радиосканер - мое любимое место, но я не могу найти там файл с CPS2 для загрузки. Спасибо
Марин, Bulgaria, LZ1MAK
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 14 Ноя 2021 09:58:20 #
lz1mak
ТЫЦ--->
osmos
Offline0.0
с ноя 2021
Уфа
Дата: 15 Ноя 2021 10:16:44 #
[b]WolAN[/b!
Добрый день!
скиньте, пожалуйста, еще раз прошивку R0209000001_140013_DP2000_SL2600_DP3000_DP4000_DP4000Ex ---> , требуется прошить частоты на DP2400e версия R209.... Не стыкуется с радиостанциями старой версией R208...
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 15 Ноя 2021 10:43:45 #
osmos
Так ведь на Torente лежит и ждёт когда скачают и останутся сиды на раздаче!!!
Или можно обратиться к AlexUT4, для получения доступа к FTP.
GIBBON
Минск
Дата: 15 Ноя 2021 11:36:02 #
WolAN, это не наш метод ибо слишком просто, но в то же время, лениво видимо... [censored]...
r9odm
с сен 2020
Новосибирск
Дата: 15 Ноя 2021 16:52:43 #
K-3DpAEthEsRcvQzvDFvsQgb8Fdb-MgVHLXmnn05xU0 имя ссылки это ключ.
osmos
Offline0.0
с ноя 2021
Уфа
Дата: 16 Ноя 2021 06:49:40 #
спасибо большое, скачал
rk4pc
с янв 2018
Альметьевск
Дата: 16 Ноя 2021 08:01:14 #
Доброе утро. При считывании выдает окно для ввода пароля. Это означает блок рации или программы?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 16 Ноя 2021 08:20:21 #
rk4pc
Станция запаролена.
rk4pc
с янв 2018
Альметьевск
Дата: 16 Ноя 2021 08:38:08 #
Есть какая то возможность сбросить пароль или станцию?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 16 Ноя 2021 09:02:38 #
rk4pc
Прошить в режиме восстановления, предварительно сохранив тюнером настройки.
rk4pc
с янв 2018
Альметьевск
Дата: 16 Ноя 2021 10:41:09 · Поправил: rk4pc (16 Ноя 2021 10:42:10) #
Спасибо, попробую. Прошить этой же прогой?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 16 Ноя 2021 13:22:57 #
rk4pc
с янв 2018
Альметьевск
Дата: 16 Ноя 2021 13:33:06 #
rk4pc
Конечно.
FOR ALL!!!
M2021_03_Release_Notes_v05 --->
M ION_2021_02_Release_Notes_v02 --->
Круто, рахмат!
rk4pc
с янв 2018
Альметьевск
Дата: 16 Ноя 2021 13:48:31 #
Вот что пишет тюнер.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 16 Ноя 2021 16:58:55 #
rk4pc
Криво установился.
rk4pc
с янв 2018
Альметьевск
Дата: 17 Ноя 2021 07:55:19 · Поправил: rk4pc (17 Ноя 2021 08:18:44) #
rk4pc
Криво установился.
Доброе утро. Несколько раз переустановил, все равно также.
Вопрос решился, установил 271й. Остается определиться с прошивкой. Большой рахмат, если поможете )
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 17 Ноя 2021 09:31:19 #
rk4pc
Вообще то странно... R02.40.20
Для DP2000 вроде R02.21.01.1002 крайняя
rk4pc
с янв 2018
Альметьевск
Дата: 17 Ноя 2021 09:34:35 #
Вот и я не нашел ничего. Станция из Польши.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 17 Ноя 2021 09:42:18 #
rk4pc
А что в CPS?
Судя по СКРИНУ -> ещё 16CPS читает.
rk4pc
с янв 2018
Альметьевск
Дата: 17 Ноя 2021 10:05:41 #
А что в CPS?
2ка тоже читает и просит пароль.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 17 Ноя 2021 12:58:05 #
rk4pc
На R2.9 перефлешить.
rk4pc
с янв 2018
Альметьевск
Дата: 17 Ноя 2021 14:44:43 · Поправил: rk4pc (17 Ноя 2021 16:41:49) #
На R2.9 перефлешить
Не находит пакет.
Здесь на цпс2 показывает R02.10,R02.9. какой выбрать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
