Дата: 17 Ноя 2021 14:58:14
rk4pc
А какие пакеты установленны?
Версия микропрограммы -
разверните!
Дата: 18 Ноя 2021 08:34:49 · Поправил: rk4pc (18 Ноя 2021 08:46:15)
разверните!
Вот эти? |
Дата: 18 Ноя 2021 09:01:54
rk4pc
Обновляться до R2.9
Дата: 18 Ноя 2021 09:38:35
Обновляться до R2.9
Обновился, спасибо.
Дата: 19 Ноя 2021 11:44:57
slavnet
BONJOUR MONSIEUR, pourrais je avoir s'il vous plais la dernière version de programmation MOTOTRB CPS2.1
Merci de me le transmettre sur mon mail: adraman@ymail.com |
Дата: 19 Ноя 2021 12:20:28
Дата: 23 Ноя 2021 09:40:32
Доброго времени суток!
Может есть у кого прошивка для репитера SLR5500 R02.06.00.08 ( версия блока параметров 03.00.24) ?
Дата: 24 Ноя 2021 10:56:45 · Поправил: ud6amz (24 Ноя 2021 13:00:20)
Добрый день .
подскажите пожалуйста какой файл прошивки для DP1400 ?
Тот у которого в имени присутствует dp1000 ?
И подскажите какая свежая прошивка для нее
Заранее благодарен
Дата: 25 Ноя 2021 15:03:59
ud6amz
Для DP1400 крайняя R0121030002_214303_DP500_DP1000_SL1000.
Вы сможете обновиться до R01.01.49.0000.
А дальше, лицензия на обновление Firmware.
Дата: 25 Ноя 2021 15:23:53
Добрый день . Спасибо. Не завалялась у вас случайно R01.01.49.0000 ?
Дата: 25 Ноя 2021 15:33:04
ud6amz
Сборник R02.10.10 лежит на FTP у AlexUT4.
Дата: 03 Дек 2021 15:09:19 · Поправил: bsn_sergey (03 Дек 2021 15:12:41)
Народ, подскажите :
СРС 2 последних версий умеют обновлять прошивку ретранслятора подключенного в систему IPSC по сети ?
Дата: 04 Дек 2021 11:14:35
bsn_sergey
Нет
Дата: 06 Дек 2021 12:09:11 · Поправил: bsn_sergey (06 Дек 2021 12:11:31)
ещё один вопрос плиз:
насколько критично обновление прошивки ретранслятора поетапно:
например 02.30 - 02.40 - 02.60 - 02.70 - 02.90
или возможно обновить без последствий в таком порядке:
02.30 - 02.70 - 02.90
П.С. как говорят 02.40 глючная при работе в сети
по личному опыту не получилось с 02.40 обновится на 02.60 по сети, да и локально удалось только с помощью СРС 2 это сделать, первый СРС(16) не смог...
Дата: 06 Дек 2021 12:12:54
bsn_sergey
Некретично.
Дата: 06 Дек 2021 13:06:45
bsn_sergey
Некретично.
извините за любопытство: это инфа с личного опыта или полученная из достоверных источников ?
Дата: 06 Дек 2021 16:07:48
bsn_sergey
Личный.
Дата: 08 Дек 2021 13:28:51 · Поправил: WolAN (08 Дек 2021 13:39:31)
Дата: 09 Дек 2021 14:50:06 · Поправил: skalim1 (09 Дек 2021 14:50:54)
Привет!,
Я ищу MOTOTRBO_R0220010002_160008-DP2000_SL2600_DP3000_DP4000_DP4000Ex (firmware M2020.01)
Кто-нибудь мне поможет?
Дата: 09 Дек 2021 16:14:30
Дата: 15 Дек 2021 11:26:38
WolAN
Спасибо!
У меня DP4601e с прошивкой R02.10.10.0001 - CPS 5/15/13. Когда я хочу выполнить обновление до любой более новой версии, я получаю сообщение #110183 "The Software Update Management policy enabled on..."
Есть ли способ активировать это радио?
Дата: 15 Дек 2021 11:34:58
skalim1
Купить лицензию на обновление firmware у официалов.
Дата: 16 Дек 2021 09:51:49
WolAN
А есть номерок этой лицензии? Или как вообще это правильно обзывается, чтобы поискать ее?
Дата: 16 Дек 2021 10:51:59 · Поправил: WolAN (16 Дек 2021 10:54:37)
DEL
Дата: 19 Дек 2021 20:12:52 · Поправил: WolAN (19 Дек 2021 20:14:03)
genius
Ежели мне не изменяет память QA07707AB и QA07708AB, включают в себя 5 летнюю поддежку.
Профи ежели что, подправят.
Дата: 23 Дек 2021 02:53:49 · Поправил: MAXIMATOR (23 Дек 2021 04:48:34)
Всех приветствую, товарищи!
Прошу прощения, если оффтоп. Вопрос в следующем: если в параметре "Передача: критерий разрешения" стоит значение "цветовой код", это значит, что передача будет блокироваться в случае наличия в принимаемом сигнале своего цветового кода на прием, или же наличие в сигнале любого цветового кода будет приводить к запрету передачи? Поясняю для чего это мне: на нашей рабочей частоте достаточно часто возникает помеха от компьютеров и прочих импульсных устройств, станция видит эту помеху и как бы открывает шумодав, моргая зеленым светодиодиком. Сначала я ставил критерий разрешения передачи СВОБОДНЫЙ КАНАЛ, но после появления этой помехи, очень часто стала возникать ситуация, когда невозможно включиться на передачу. Я начал устанавливать критерий разрешения ВСЕГДА. Но нам нужно, чтобы сотрудники не перебивали друг друга при радиообмене, и вот сейчас хочу попробовать применить для критерия разрешения цветовой код. Система без репитера, симплекс, как следствие только первый тайм слот, раотают несколько групп корреспондентов с разными цветовыми кодами.
Дата: 27 Дек 2021 03:21:08
Вообщем поставил критерием цветовой код. Все нормально, при обнаружении любого цветового кода радио дает отлуп на передачу, собственно то, что нужно.
Дата: 02 Янв 2022 08:16:42
Всех с наступившим новым годом, товарищи.
Принесли DM1400. Из признаков жизни была только включающаяся подсветка при удержании кнопки питания. Индикация в виде цветных светодиодов и индикатора не работала. При подключении кабелем программирования, станция увиделась и считалась CPS2. Что самое странное - не было запрограммировано ни одного канала, даже тех 2-х, которые должны быть в стоковом кодплаге. Залил рабочий кодплаг, с другой станции, но индикация так и не появилась. Решил восстановить станцию с помощью CPS2, предварительно считав настройки с помощью MOTOTRBO TUNER, но софт не заработал, ругаясь на какие то недостающие файлы. В конечном итоге забил и просто сделал восстановление. Станция завелась и нормально заработала, но по приему стала очень тупая, как я предполагаю, из за отсутствия предварительно сохраненных настроек.
Собственно теперь главный вопрос: что нужно, чтобы заставить работать тюнер на win10, ибо генератор есть, нужно софтово подкрутить входные контура. И хотелось бы попробовать поменять прошивку - цифровую на аналоговую и обратно, а это, насколько я понимаю, возможно только если поменять название модели и серийник, вопрос - чем?
Дата: 02 Янв 2022 12:28:24
Скачать архив с нормальным тюнером предпоследних версий, а не то говно, что сейчас повсеместно гуляет по сети под видом последнего.
и обратно
А вот это вряли получится...
вопрос - чем?
DepotTool-ом, разумеется.
Дата: 02 Янв 2022 13:06:32
GIBBON
Спасибо за консультацию. Не подскажете, на FTP у уважаемого Алекса есть весь необходимый софт? Сейчас не могу посмотреть, т.к. инет очень медленный, но могу заказать, чтобы качнули на большой земле и привезли на флешке.
А вот с этого места поподробнее пожалуйста. Я считал, что имея сейчас цифру, я меняю депот тулом номер модели и серийник на аналоговые, делаю восстановление, и заливается аналоговая прошивка, меняю на цифровой номер модели, заливается цифровая. Значит не прав, поведайте пожалуйста как на самом деле происходит и от каких факторов это зависит.
