На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ autosat, milt, dummeron, Greenland, Digital_Man]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  79  80  »»Поиск в теме
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 27 Дек 2015 22:39:03 #
На EMEA MOL обновили только тюнер и апдейты на железо. CPS не появлялся.
AlexXL
с июл 2015
Харьков
Дата: 28 Дек 2015 00:21:46 #
Доброго вечера, по ссылкам ЦПС 11.2 лежит. Народ - а кто-то сталкивался с описанием по версиям ЦПСов - что где нового и как? Было бы полезно.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Дек 2015 10:42:02 #
По ссылкам и 11.5 выкладывали.
В каждой папке с установленной программой есть readme-файл, в котором и написано, чего где есть нового.
gleb_gomel
с янв 2015
Гомель
Дата: 28 Дек 2015 10:50:14 #
Здравствуйте Товарищи.
11.5 В-621
Пожалуйста)))
AlexXL
с июл 2015
Харьков
Дата: 28 Дек 2015 16:04:06 #
Спасибо большущее!! Релиз-нотов нет?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 28 Дек 2015 16:40:13 #
11.5 (Build 621)
Support for Home Channel Reminder feature.
Support for Emergency Search Tone feature.
Support for GPS Priority over Voice feature.
Support for Roaming RSSI per Site feature.
11.0 (Build 596)
Support for Text to Speech.
Support for Over-the-Air Battery Management.
Support for DMR Tier II Standard Text Messages.
10.7 (Build 580)
Support for SL Series Commercial models.
10.6 (Build 555)
Support for XiR C1200, XiR C2620, and XiR C2660 models.
10.5 (Build 551)
Support for Work Ticket feature enhancement.
Support for User Defined Data preservation enhancement.
10.0 (Build 510)
Support for Digital Voting feature.
9.0 (Build 470)
Support for MOTOTRBO Light radios.
Support for Analog Scrambling.
Support for Analog Only mode.
Support for 800 MHz and 900 MHz bands for SL Series radios.
Support for 300/400 MHz band for MOTOTRBO 2.0 portables.
8.6 (Build 453)
Support for Network Application Interface feature.
Support for Mic Distortion Control feature.
8.5 (Build 429)
Support for Restricted Access to System feature.
Support for managing Templates, Voice Announcement, Language Packs, and Enhanced Privacy/OTAP/RAS keys in Radio Management.
Support for upgrading Firmware through Radio Management.
Support for gang programming in Radio Management (Windows 7 or later only).
8.0 (Build 410)
Support for Dual Capacity Direct Mode
Support for Over-the-Air Programming
Radio Management for MOTOTRBO Portables and Mobiles
7.6 (Build 384)
Support for Linked Capacity Plus feature.
Support for Bluetooth Programming feature on MOTOTRBO 2.0 and SL Series radios
7.0 (Build 356)
Support for Analog Vote Scan feature.
Support for Voice Announcement feature.
Support for Intelligent Audio feature.
Support for SL Series radios.
6.8 (Build 340)
Support for XPR 6580 IS models.
6.7 (Build 327)
Support for Connect Plus Mandown feature.
Support for AF Suppressor feature.
Support for Noise Suppressor feature.
6.5 (Build 289)
Support for Digital Telephone Patch feature.
Support for One-Touch Telemetry Revert feature.
Support for Enhanced Channel Access feature in Conventional Mode.
Support for Power Alert Disable and Text Message Alert features.
6.0 (Build 244)
Support for IP Remote Repeater Programming feature.
Support for Enhanced GPS feature.
Support for Transmit Interrupt feature in IP Site Connect and Capacity Plus Modes.
Support for converting from MOTOTRBO Conventional Radios to 3600 Trunking Capable Radios.
Support for Analog Voting feature for MTR3000 repeaters.
Support for VHF Range on MTR3000 repeaters.
5.6 (Build 223)
Support for extended ramp-up time for 3600 Trunking Capable Radios.
Support for Dynamic Mixed Mode feature for MTR3000 repeaters.
Support for 800/900 Bands for MTR3000 repeaters.
Support for Transmit Interrupt feature in Conventional Mode for MTR3000 repeaters.
5.5 (Build 213)
Support for converting from 3600 Trunking Capable Radios to MOTOTRBO Conventional Radios, 350MHz, Canada Full Frequency Range and Talk Group Scan List.
5.2 (Build 189)
Support for Dynamic Mixed Mode feature.
5.1 (Build 179)
Support for Microsoftо Windowsо 7 Home Premium and Professional Editions.
5.0 (Build 177)
Support for Transmit Interrupt feature.
Support for Quik Call II feature.
Support for Home Revert feature.
Support for up to 32 MDC systems.
Support for 800/900 Bands models.
Support for T3000A UHF Range 1 and Range 2 model.
Support for 3600 Trunking Capable Radios
4.6 (Build 163)
Support for purchasing radio features.
4.5 (Build 144)
Support for Capacity Plus feature.
4.0 (Build 112)
Support for IP Site Connect feature.
Support for Enhanced Privacy feature.
Support for up to 1000 Channels with memory utilization information.
Support for Table View configuration of Channels, Calls and Signaling Systems.
Drag and drop feature enhanced to support General Settings, Accessories, Buttons, Text Messages, Telemetry, Menu, Privacy and Network.
Support for cloning multiple (4) devices from a single archive simultaneously.
3.6 (Build 97)
Support for In Call Criteria and Digital Microphone Gain configuration.
Fix for the error message issue when there is no audio device available.
Fix for non-GPS radio cloning issue using the codeplug version less than 03.00.08 archive files.
3.5 (Build 88)
Support for GPS Revert feature.
Support for UHF Band 2 models.
Support to preserve sorted items.
Support for disabling warning messages.
Support for Microsoftо Windowsо Vista Home Premium and Business Editions.
3.0 (Build 80)
Support for additional UHF/VHF high/low power models.
Support for searching the controls on the configuration view.
Support for getting to the selected channel from the list of channels on the zone configuration view using тАЬGo toтАЭ feature.
Configuration of the GPIO Pins has been changed from logical pin numbers to actual physical pin numbers. Opening old archives will result in reordering of the logical pin numbers to the physical pin numbers (actual operation will not be affected). Refer to online help for the pin number mapping.
2.0 (Build 67)
Support for VHF high power models.
1.0 (Build 59)
Support for the MOTOTRBO UHF radios.
Drag and drop support between models.
Support for renaming channels, systems, calls and lists.
Support for multiple selection configuration. For example, create several Digital Channels and select them all in the tree view and set the Slot of all the Digital Channels to the same value at once.
Support for custom views and undo/redo.
Support for loading language packs in the radio to navigate radio menu and features in different languages.
Support for firmware and codeplug upgrade using the device update feature.
AlexXL
с июл 2015
Харьков
Дата: 28 Дек 2015 16:56:59 #
Спасибо. Да, увидел уже релиз-ноуты. Ура.
А мото-тюнерЪ не завалялся? :)
GIBBON
Минск
Дата: 29 Дек 2015 01:32:03 #
https://mega.nz/#F!qZkS0YAS!mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA!nZcUnQ7I
AlexXL
с июл 2015
Харьков
Дата: 29 Дек 2015 01:59:50 #
Обалдеть! Спасибо большое - спать сегодня не получится видать:)))
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 06 Янв 2016 16:00:52 #
Народ , прошу помощи в настройке DR3000
цель законнектить пару ретрансляторов через локалку
проблемо в том что в настройках считаных с ретраснлятора во вкладке сеть нет раздела ip site conect .
как это решается?
AiD
с фев 2005
Дата: 06 Янв 2016 16:42:05 #
Версию прошивки или кодплаг в студию
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 06 Янв 2016 17:06:24 · Поправил: bsn_sergey (06 Янв 2016 17:08:41) #
номер модели M27qnr9JA7an
номер тапара PMUE3017CA
версия микропрограмного обеспечения R02.40.01
версия блока парамметров 14,00,07
срс 11,0
что еще?
AiD
с фев 2005
Дата: 06 Янв 2016 17:46:17 #
Раздел "установление связи" имеется?
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 06 Янв 2016 17:49:23 · Поправил: bsn_sergey (06 Янв 2016 17:53:01) #
да
п.с. но боюсь он тоже "куцый"
AiD
с фев 2005
Дата: 06 Янв 2016 17:57:09 #
В нем выбираете Тип соединения "Главный" для мастера и одноранговый для остальных
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 06 Янв 2016 18:03:17 #
поставил
[imgs-l]null[/imgs-l]
AiD
с фев 2005
Дата: 06 Янв 2016 18:10:27 #
На первой странице у функции IP Site Connect какой статус?
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 06 Янв 2016 18:13:32 #
скрин
AiD
с фев 2005
Дата: 06 Янв 2016 19:09:37 #
1. Странно что на представленном скрине пишется "-Соединение IP-сайта" когда у меня на всех плагах
разных версий(старше и младше Вашей) "-IP Site Connect". Возможно отличие перевода CPS 11 и 11.5
2. У Вас отсутствует подраздел IPSC в Установлении связи, но имеется Capacity Plus хотя она не акти-
вирована.
3. В подразделе IPSC который отсутствует максимум что возможно выставить это длительность и интервал
маячка, все остальные настройки выполняются в доступном для вас разделе. Это можно увидеть в сэмпле CPS.
Исходя из этого попробуйте все же в реале настроить репитеры по IPSC, так же можно обновить прошивку репитеров до 2.40.12 и CPS до 11.5, в крайнем случае восстановить заводские настройки.
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 07 Янв 2016 06:52:20 #
спасибо ,
обязательно попробую.
отпишусь в этой теме.
п.с. возможно (скорее всего ) у меня будут вопросы.
могу ли расчитывать на Вашу помощь ?
меил: bsn_sergey@mail.ru
AiD
с фев 2005
Дата: 07 Янв 2016 10:23:14 · Поправил: AiD (07 Янв 2016 11:01:51) #
bsn_sergey, немного магии, CPS>Вид>Полный
Проверьте ЛС
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Янв 2016 10:50:36 #
В чем принципиальное отличие DR3000 с 8 мегабайтами памяти от 32 мегабайт?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Янв 2016 12:29:59 #
По крайней мере Capacity Max на 8 мегабайт не станет.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Янв 2016 14:44:52 #
Я слыша, что разница в функционале, но в каком найти не смог. Хотелось уточнить в чем именно отличие, и есть ли возможность апгрейда до 32 мегабайтной версии если потребуется расширить функционал.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Янв 2016 15:17:23 · Поправил: attache (07 Янв 2016 15:20:46) #
9c4772
Отличаются тушки станций, соединительные платы и платы индикации.
Остается корпус и БП...
Память в тушках.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Янв 2016 15:53:39 #
attache
Спасибо. С апгрейдом все понятно (((
Какие функциональные отличия?
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 09 Янв 2016 07:34:43 · Поправил: bsn_sergey (09 Янв 2016 08:21:19) #
В 11,5 пишет правильно.
хотя раздел ipsc не появился
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 09 Янв 2016 10:35:52 #
AiD
не поделитесь ссылкой на прошивку репитера др3000 2.40.12
п.с. я правильно понимаю что обновление прошивки безопасно , в смысле "бесплатные" фишки останутся , кроме "доступных для покупки"
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 09 Янв 2016 10:43:30 #
bsn_sergey
Останутся.
AiD
с фев 2005
Дата: 09 Янв 2016 10:52:55 · Поправил: AiD (09 Янв 2016 10:53:58) #
bsn_sergey
Отправил в ЛС
Купленные останутся, бесплатные тоже никуда не денутся...
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
