Дата: 18 Дек 2022 13:19:57
Можно
Все получилось! спасибо 🤝
Дата: 22 Дек 2022 18:36:41 · Поправил: klipper (22 Дек 2022 18:37:27)
Вечер Добрый господа товарищи)
Будьте любезны, подскажите кто в курсе.
Есть агрегат DP3400 c прошивкой R01.11.10
Что есть для него свежее и стоит ли заморачиваться.
Благодарю.
Дата: 22 Дек 2022 18:36:56
Благодарю.
Дата: 22 Дек 2022 18:37:04
Благодарю.
Дата: 22 Дек 2022 18:42:48
Дата: 22 Дек 2022 18:50:53
WolAN
Благодарю))
Дата: 23 Дек 2022 12:35:34
Здравствуйте. Вопрос по DM1400. Попала ко мне в руки данная радиостанция со следами ремонта. Прогрета плата до состояния смещения процессора и двух микросхем памяти. Процессор и озу отпаял сразу так-как видны были слипшиеся шары под корпусами, их сразу в замену. (после демонтажа ОЗУ пропало короткое по 1,8 вольта). У флешь памяти тоже виден наклон относительно платы, но надеюсь на чудо вдруг данные сохранились. Вопрос в omapl138b записывается что-то или достаточно только живой флешь памяти?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/s773.jpg) |
Дата: 23 Дек 2022 13:37:18
Если все пятаки целые, перекатайте их с новыми шарами. Там понятно будет.
Дата: 28 Дек 2022 12:36:07
Привет всем. Подскажите порядок действий при обновлении по. Исходные:есть dp2400e, необходимо залить прошивку от 4000 серии . Выяснил, что люди делают это с помощью depot. Заранее спасибо
Дата: 28 Дек 2022 12:37:32
Дата: 01 Янв 2023 11:53:56
Коллеги!
С новым годом!
У кого либо появился релиз M2022.02?
Прошу поделиться.
Дата: 02 Янв 2023 23:08:22
Дата: 03 Янв 2023 10:24:02
UB8CFS
Благодарю!
Дата: 04 Янв 2023 03:59:32
Смотрите тут R1.12.17 --->
Скачал, но это не CPS :( Мне для американской версии надо. XPR6550.
Дата: 04 Янв 2023 09:58:34 · Поправил: WolAN (04 Янв 2023 10:01:05)
SashaShmel
Смотрите в каталоге H@cks по ссылке от UB8CFS, там лежит CPS16 all region. |
Дата: 04 Янв 2023 11:14:32
Не работает . Вчера скачивал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/region.jpg) |
Дата: 04 Янв 2023 11:24:42
Дата: 04 Янв 2023 11:44:05
Скачаете отпишитесь.
Эта вроде бы работает. Можно нажимать YES ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/codeplug.jpg) |
Дата: 04 Янв 2023 11:58:51
SashaShmel
Это при попытке прочитать?
Дата: 04 Янв 2023 12:05:49 · Поправил: SashaShmel (04 Янв 2023 12:06:11)
Да, уже прочитал станцию. Firmware version R01.12.02 (надо апгрейдить или так сойдёт?) .
Дата: 04 Янв 2023 12:10:22
SashaShmel
R1.12.17 последняя по заявлению Motorola.
Дата: 04 Янв 2023 12:23:40 · Поправил: SashaShmel (04 Янв 2023 12:24:06)
Её можно сразу на 02-ю заливать или надо поэтапно 03...04...etc ?
Дата: 04 Янв 2023 12:28:00
SashaShmel
CPS сама подскажет. Вроде бы я сразу заливал, сейчас уже не вспомню.
Пробуйте.
Дата: 04 Янв 2023 12:45:39
Пробуйте.
Спасибо , что избавили от мучений поиска CPS . Ну этот так, небольшой OFF :)
Дата: 04 Янв 2023 13:33:02
Рано радовался. Не хочет записывать в станцию при нажатии кнопки WRITE .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/error_write.jpg) |
Дата: 04 Янв 2023 13:38:26
SashaShmel
Так CPS сообщил что видит модифицированный.
Считанный кодеплаг посмотреть надо.
Дата: 04 Янв 2023 14:51:15
UB8CFS
Новый System Planner не завалялся?
Дата: 04 Янв 2023 22:14:17
Разобрался.
В этой CPS нет ни слова про GPS. Как бы его настроить. Видимость или невидимость.
Дата: 07 Янв 2023 21:17:33
Всем привет!
Есть CPS 2.0. Скрин1 --- обычное положение столбцов. Скрин2 --- нужное положение столбцов .
При выходе из cps не сохраняется нужное положение столбцов. Как изменить расположение столбцов?
Чтобы при последующем открытии cps открывалось нужное расположение столбцов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/22222.jpg) |
Дата: 09 Янв 2023 13:56:07
Доброго времени суток ребята! Есть у кого нибудь рабочий файлим системы CapacityMax для RM? Поделитесь пожалуйста в личку.
