На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ SashaShmel, Slavik, Dr.Floid, XOR, Edd, Darko_swl, andory, yfotik]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  67  68  69  70  71  ...  79  80  »»Поиск в теме
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 21 Фев 2023 19:25:42 #
после обновления с 02.21 до 02.22 в ДП4800 пропал звук и перестал работать микрофон, востановление не помогло, куда копать????
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 21 Фев 2023 19:26:19 #
Victory67
с июн 2010
Дата: 23 Фев 2023 21:29:23 #
WolAN
Добрый день.
Не успел, а можно еще раз выложить CPS2 2.24.200.0 ? Пожалуйста.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 24 Фев 2023 16:31:41 · Поправил: motto (24 Фев 2023 18:52:23) #
swr1
В этих крайних обновах от Motorola есть ряд
косяков , которые после обновлений могут проявляться совершенно непредсказуемым образом.
Ввиду очень многих факторов, как то железо и ПО от Motorola и их совместимость и степень отладки, которые в совокупности в конечном итоге приводят к подобным проблемным ситуациям. Что ещё раз говорит о том, что к обновлениям надо относиться очень внимательно и не обновляться без веской на то причины.
Постоянно сталкиваемся с подобными проблемами после обновлений, ещё начиная с версий 16 cps. После обновлений на cps
2,0 эти баги и проблемы увеличились кратно.
Причем системные нововведения и оптимизация tier3 как то ещё делается, под это все эти обновы с большего и заточены. Но вот все остальное как то начинает глючит. Вообщем одно лечат, но при этом другое начинает как то работать нестабильно и выливается вот в такие моменты как например отсутствие звука.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Фев 2023 09:18:22 #
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 28 Фев 2023 12:25:00 #
подскажите комп не видит ДМ4401е, с другими не проблема, а эту не видит, куда копать????
Гулливер
Дата: 28 Фев 2023 12:37:35 #
В сторону разобрать и посмотреть, кто там спрятался внутри...
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 28 Фев 2023 15:11:10 #
swr1
Разборка , поиск на плате usb контроллера, его выпайка, впаивание
нового usb контроллера, сборка, проверка работоспособности, отписка сюда с благодарностью за помощь и за совет.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 28 Фев 2023 15:19:10 #
USB контроллер в этой серии Motorola dm4000 это очень нежный элемент, который очень не любит варварского отношения юзеров, которые не имеют зачастую ни малейшего понятия о правилах безопасного подключения / отключения перефирийных устройств к радиостанции через передний или через задний акссесуарный разъем. И зачастую реагирует на это просто прекращением своей работы.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 28 Фев 2023 17:32:24 #
swr1
По обоим портам невидится?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 28 Фев 2023 19:53:21 #
WolAN
Наверное надо следом с вопросом прилеплять методику проверки портов, потому как это будет следующий вопрос ....
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 28 Фев 2023 19:56:19 · Поправил: WolAN (28 Фев 2023 19:56:41) #
motto
1 Порт спереди и 2 сзади.
Victory67
с июн 2010
Дата: 02 Мар 2023 07:54:53 #
WolAN
Спасибо
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 03 Мар 2023 09:43:49 #
не работают оба порта, и при включении станция издает два коротких гудка.
прошивали через задний разъем и в ходе прошивки полетел моноблок, сгорел процессор видеокарты.
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 03 Мар 2023 09:48:50 #
WolAN
не подскажешь можно ли получать координаты переносных станций на прямых каналах на стац станцию? и если да то какой прогой выводить эти координат на карту?
через ретрик и радиосервер у меня все работает, хочется попробовать на прямых каналах это организовать.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Мар 2023 11:22:15 #
swr1
Можно выводить на карты в TRBOnet или Смарт PTT.
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 03 Мар 2023 12:40:13 #
swr1
ну ето на ретро каналах, у меня так работает, а на прямых как это реализовать? Вот есть базовая станция подключенная к компу, каким ПО можно делать запрос на получение координат переноскам и выводить их координаты на карту???
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Мар 2023 15:13:00 #
swr1
Забить станцию в сервер как локального агента, при прямом подключении, распайка кабелей есть на обоих серверах, или подключить через железного агента (но это за деньги...)
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 04 Мар 2023 09:23:22 #
нужно организовать сеть без сервера, есть базовая станция 4601 и переноски 4401, нужно чтобы комп к которому подключена 4601 получал координаты с переносок и выводил их на карту, погуглил пишут что нужна прога с поддержкой формата передачи координат
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 04 Мар 2023 09:47:06 · Поправил: swr1 (04 Мар 2023 09:47:38) #
если порядок настроек станций в сети есть, то какой прогой можно выводить координаты не понятно (апрс интернет веб варианты не расматриваются)
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 04 Мар 2023 23:54:21 #
А зачем такая старая нужна?
Borodalugansk
с ноя 2019
Луганск
Дата: 08 Апр 2023 11:32:00 #
Доброго всем дня.. Есть проблема радиостанция DP4601e, при попытке прочитать в CPS2_2.134.76.0 ругается ошибкой #1014848 (Capacity Max). Версия ПЗУ станции R02.09.01.0001 версия БП 14.00.13. На форуме внятного ответа не нашел. Подскажите куда копать.
Borodalugansk
с ноя 2019
Луганск
Дата: 08 Апр 2023 11:32:13 · Поправил: Borodalugansk (08 Апр 2023 11:38:20) #
Что-то у меня глюконуло. Прошу модератора удалить пустые сообщения.
Borodalugansk
с ноя 2019
Луганск
Дата: 08 Апр 2023 11:32:34 · Поправил: Borodalugansk (08 Апр 2023 11:36:58) #
Borodalugansk
с ноя 2019
Луганск
Дата: 08 Апр 2023 11:32:57 · Поправил: Borodalugansk (08 Апр 2023 11:35:48) #
sasha555
с окт 2009
Дата: 08 Апр 2023 12:11:29 #
Borodalugansk
Считай RM'ом
sasha555
с окт 2009
Дата: 08 Апр 2023 12:12:36 · Поправил: sasha555 (08 Апр 2023 16:13:42) #
Borodalugansk на днях мучал такие же с Шереметьево,пиши в лс помогу
Borodalugansk
с ноя 2019
Луганск
Дата: 08 Апр 2023 12:15:58 #
RM качается (уменя тут в полях скорость не очень), попробую. Благодарю за помощь.
sasha555
с окт 2009
Дата: 08 Апр 2023 16:14:39 #
Borodalugansk
Винда 7*32!!!с ней без проблем встанет
Borodalugansk
с ноя 2019
Луганск
Дата: 08 Апр 2023 20:44:57 #
Давно перешёл на 10*64 проблем не было. Тяну RM с чёртовой Меги, связь оборвалась и опять заново. Попробовал на одной радейки (их несколько и по ходу с железной дороги). Сделал восстановление с фирмварью R02.09 и она сбросилась на заводские. Вот думаю сбрасывать остальные или дождаться когда RM скачается. Что посоветуете?
Время загрузки страницы (сек.): 0.151; miniBB ®
