На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ autosat, WolAN, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  80  81  »»Поиск в теме
alekseymd
с ноя 2013
Копейск
Дата: 10 Янв 2016 23:43:07 #
А мото-тюнерЪ не завалялся?
https://mega.nz/#F!qZkS0YAS!mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA!nZcUnQ7I
Огромное человеческое спасибо!
dachomkd
с янв 2016
MKD
Дата: 12 Янв 2016 13:37:40 #
Пожалуйста поделитесь mototrbo CPS 12 EMEA !!!
GIBBON
Минск
Дата: 12 Янв 2016 15:20:16 #
Нет такого ещё в природе.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 12 Янв 2016 16:20:49 · Поправил: attache (12 Янв 2016 16:29:11) #
GIBBON
CPS 12 умер мертворожденным, а 12.1 уже пятый день как есть.
dachomkd
с янв 2016
MKD
Дата: 12 Янв 2016 18:17:26 #
Да 12.1 (Build 645), пожалуйста поделитесь !!!
GIBBON
Минск
Дата: 12 Янв 2016 21:58:21 #
Есть то есть, вопрос только для какого из регионов))
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Янв 2016 08:24:35 #
GIBBON
EMEA
AlexXL
с июл 2015
Харьков
Дата: 13 Янв 2016 12:01:44 #
А какой великий смысл 12? Там что кодеплаги новые или в чем горячка?
Что вообще слышно по обновлению ПО на ТРБО? Я так понимаю что больше ТРБО не будет - будет ХPR сопровождаться?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Янв 2016 12:56:35 · Поправил: attache (13 Янв 2016 12:57:37) #
AlexXL
Вышел релиз 2.5 в том числе EMEA.
Запланированы и другие релизы.
Capacity Max, Tier III...
GIBBON
Минск
Дата: 13 Янв 2016 13:38:16 · Поправил: GIBBON (13 Янв 2016 13:38:51) #
Релиз вышел, но входит ли в него CPS 12.1 именно для EMEA, обещанный к концу текущего месяца?
Вопрос кстати к тем, кто уже пробовал обновляться свежими обновлениями R02.50.04 и R01.12.15 соответственно, под какой софт они написаны? CPS 10.х и 11.x в упор не видят установленных пакетов обновлений.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Янв 2016 13:59:57 · Поправил: attache (13 Янв 2016 14:00:09) #
GIBBON
Сам пока не пробовал, некогда, видимо под CPS 12.1.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 13 Янв 2016 15:25:12 #
Прошивка видится от версии 12.0 и выше.
dachomkd
с янв 2016
MKD
Дата: 13 Янв 2016 15:44:42 #
Новое firmware R01.01.30 не может быть обновлен без CPS 12.1 !!!
516
с ноя 2014
Дата: 13 Янв 2016 17:12:22 #
Всем добрый день. Ребят выручайте! Нужен инженерный софт для MTR 3000, для коррекции девиации частоты, а то заводские настройки слишком мелковаты. Нигде не могу найти. Родная программа ТЮНЕР не подходит. Буду благодарен.
516
с ноя 2014
Дата: 13 Янв 2016 17:13:15 #
Kim Mathers
Дата: 13 Янв 2016 18:02:23 #
516
Верится с трудом, если его до этого не крутили "умельцы". Скорее у вас неправильно запрограммированы ширины фильтров в репитере и радиостанциях. Например, прием на станциях идет с полосой в 25, а передача с 12,5 кГц. Перед тем как лезть в тюнер нужно как следует разобраться с базовыми настройками. Ну и проверить громкость, передавая непосредственно с микрофона репитера.
Тюнер подходит, вопрос только в версии, которым программировали репитер последний раз.
516
с ноя 2014
Дата: 13 Янв 2016 18:16:57 #
Спасибо за ответ. Репитер абсолютно новый, куплен на фирме. Все настройки заводские и они соответствуют всем общепринятым стандартам. Но немного надо все таки дабавить. Диск с софтами лицензионный. Прога ТЮНЕР там есть, но она не дает доступа к этим настройкам. Как ни странно но с другими р/с и репитером типа DR 3000 проблем нет никаких. Есть почему то нюанс именно с MTR 3000. Почему- не знаю, поэтому и спрашиваю.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Янв 2016 18:25:46 · Поправил: attache (13 Янв 2016 18:27:44) #
516
Какие версии кодеплага и тюнера?
"Добавлять" будете на слух или есть приборы?
516
с ноя 2014
Дата: 13 Янв 2016 18:29:52 #
код. 10.7 исполнение 580
тюнер 10.7 исполн. 171
516
с ноя 2014
Дата: 13 Янв 2016 18:30:22 #
Есть сервис мониторы
Kim Mathers
Дата: 13 Янв 2016 23:04:27 #
516
Похоже, что радиолюбителю с Алинкой поручили заниматься связью. Жалко хорошую железку.
516
с ноя 2014
Дата: 13 Янв 2016 23:15:38 #
Ну и к чему вы это? Железка моя и брал я ее себе лично для личного пользования и делаю с ней что хочу. Если нет у вас ответа на вопрос, то лучше не пишите.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 16 Янв 2016 17:56:18 #
dp3400 и dp3600 обновил до R01.12.15 на cps 11.5 (621) китайским кабелем Retevis.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Янв 2016 23:11:13 · Поправил: GIBBON (17 Янв 2016 01:03:21) #
lesha71, верно подметили, с первым поколением, ещё прокатило, со вторым уже нет.
CPS 12.1 для XPR (NA):
http://www.4shared.com/get/Rlejc952ba/MotoTRBO_cps_12dot1_build645_s.html
Поделитесь пожалуйста версией МотоТюнера, которая бы работала с прошивкой 2.40.20, имеющиеся в наличии (10.5 и старше) просят обновления чего-то и не работают с gen 2 станциями:
Кстати о тюнерe, 11.5 build 196:
https://yadi.sk/d/M3S8TzsUn9WPw
dachomkd
с янв 2016
MKD
Дата: 17 Янв 2016 01:22:00 #
12.1 EMEA ?
ub9dmk
с июл 2013
Дата: 18 Янв 2016 19:50:43 #
Здравствуйте!
Может кто нибудь поделится ПО для программирования Motorola DM 4400.
ub9dmk (гав)mail.ru
Спасибо!
516
с ноя 2014
Дата: 18 Янв 2016 21:04:59 #
Видимо к моему сожалению, с такой проблемой по инженерному программированию Motorola MTR-3000, как я, ни кто не сталкивался. А, может быть все-таки кто нибудь отзовется? Еще раз напишу, что ни одна версия проги ТUNER, полноценного доступа в настройки не дает. Или же существует какой то отдельный софт именно для данного ретранслятора, которого ни у кого нет. Что скажете?
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 19 Янв 2016 16:19:18 · Поправил: bsn_sergey (19 Янв 2016 16:29:21) #
AiD
обновил срс и прошивку
при попытке записать настройки главного в др3000 выскакивает ошибка
кстати при добавлении канала тоже нет айписайта, пришлось добавить капасити
AiD
с фев 2005
Дата: 19 Янв 2016 19:20:06 #
bsn_sergey
с фев 2015
Север
Дата: 20 Янв 2016 16:05:31 #
AiD
спасибо , все появилось !
П.С. жаль что раньше не заметил ремарку -)
