На сайте: гостей - 63,
участников - 12 [ D_e_n, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2, SaDim, klipper, Zet, Silent]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  72  73  74  75  76  ...  79  80  »»Поиск в теме
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Сен 2023 22:20:54 #
Я читал, видео смотрел. Не могу понять.
Я военный человек.
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Сен 2023 17:06:43 #
Вы читали то что я порекомендовал?
Или продолжите задавать вопросы дилетанта?
В MOTOtrbo ID 16777215 Групповой вызов всем, прибит гвоздями!
Читайте System planner и Тренинги!
Создал такой контакт, но станция все равно мертвая.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Сен 2023 19:55:34 #
Не, тут или вы что-то недоговариваете, или делаете не так.
Хочется уточнить, а репитер какой используется?
Внимательно, с блокнотом в руках, прочтите документы которые вам указали ранее. Выпишите себе пошагово что нужно сделать. Во многих ситуациях такой подход очень помогает.
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 02 Окт 2023 22:18:05 #
swr1
Какая станция, какая перепрошивка была, чего пытались сделать .....
Ваши симптомы, это повреждённая память. Если понимать в результате чего, то может быть чего то можно и посоветовать.
А так, это повод передать радиостанцию в сервис motorola
Депешка 4401е, перепрошивал через рм сервер, уже были такие проблемы отправляли по гарантии - востанавливали прошивку памяти, и что странно квакнули сразу 6 станций, на сервере отметка что перепрошивка прошла нормально но станции моргают, пять уедут по гарантии а одну думал что можно как то своими силами востановить , типа обновить прошивку памяти.
Грешу на то что отсоеденил шнурок до полной перегрузки станции.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 03 Окт 2023 09:10:30 #
swr1
Это может быть реальной причиной ошибки и такого поведения станции.
Этот метод практикуют продвинутые сервисные инженеры от партнёров motorola , которые точно знают что данные уже зашились в память и с какого момента начинается просто верификация данных. В вашей ситуации возможно это было сделано преждевременно.
При всех ваших прочих ситуациях проблем и обращений в сервис, думаю что лучший выход в данной ситуации, это также отправка в сервис этой станции. И плюс ко всему испросить у сервиса конкретный порядок ( по пунктам ) действий при программировании этих станций вне условий сервисного центра. Тесть вам нужна конкретная и четкая инструкция чего и как делать , как для нулевого юзера, который первый раз видит эту технику, но после прочтения этот юзер просто механичнски по инструкции выполнит регламент ТО.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 03 Окт 2023 09:13:59 #
swr1
Если станция видится компом и средства RM ее определяют, то попытаться просто сделать восстановление станции из соответствующего версии пакета обновления.
Версия RM должна соответствовать или же быть выше версии на станции. .
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 03 Окт 2023 19:11:26 #
swr1
В том то и проблема что станцию не видит ни рм сервер ни спс, по этому буду отправлять в ремонт, думал что может кто как то перешивал ее в такой ситуации.
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 03 Окт 2023 19:11:27 #
swr1
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 03 Окт 2023 19:11:52 #
swr1
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 14 Окт 2023 12:11:35 · Поправил: Гарри Ясный (14 Окт 2023 15:31:42) #
Уважаемые коллеги, подскажите как залить свежую прошивку в DP-1400, чтобы она отображалась в списке обновлений CPS2 совсем запамятовал, т.к. последний раз перепрошивал 2 года назад.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 14 Окт 2023 19:12:15 #
Гарри Ясный
SUM лицензию купить ( право на обновление активное на дату обновления ) и накатить обновление выше чем то что есть.
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 14 Окт 2023 22:09:30 · Поправил: Гарри Ясный (14 Окт 2023 22:13:12) #
Очень мудрый совет, по типу хочешь обновить станцию - купи новую! У меня уже есть прошивка R01.21.03.0002 с exe-шником в конце. Как сделать, чтобы его увидел CPS. Файл запускается, распаковывается, но CPS 2 его не видит в меню обновлений. Приветствуется конкретный ответ, без "порожняков" и лирических рассуждений.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 15 Окт 2023 09:03:19 #
Гарри Ясный
[indent][/indent]
Взять тогда и просто поставить.
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 15 Окт 2023 19:40:35 #
Это форум радиолюбителей или кулинаров? motto - не можешь (либо не хочешь) подсказать, лучше бы тогда промолчал, чем заниматься словоблудием.
sasha555
с окт 2009
Дата: 15 Окт 2023 21:31:01 #
motto
Купить лицензию??? Слово ×купить×=паршивое)))
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 16 Окт 2023 11:03:46 #
Гарри Ясный
CPS - версия?
Firmware на DP-1400?
От этого надо плясать, а так ничего хорошего в ответ не увидите!
763000
с янв 2015
Новокузнецк
Дата: 20 Окт 2023 07:48:35 #
Добрый день! У кого есть bypass на CPS 2 последние версии? Заранее благодарен если кто отправит 89039942000@mail.ru
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 26 Окт 2023 07:47:12 #
Коллеги, поделитесь пожалуйста MNIS и DDMS.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 26 Окт 2023 09:13:24 #
JohnSSS
Какой версией?
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 26 Окт 2023 09:19:48 #
WolAN
RM 2.26.203.0
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 26 Окт 2023 11:26:48 · Поправил: WolAN (26 Окт 2023 11:39:04) #
JohnSSS
Искомое --->
Скачаете отпишитесь.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 26 Окт 2023 12:16:57 #
WolAN
Огромное спасибо, скачал.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 08 Ноя 2023 09:57:34 #
Ваня Холмов опубликовал MOTOTRBO Radio Management Setup Guide --->
Можно скачать к себе в библиотеку.
iStinx
с апр 2016
Дата: 15 Ноя 2023 16:50:57 #
Всем привет, коллеги!
Утянул отсюда CPS 2.0. поставил на win10, пытаюсь налить обновление 2.0_Portable, вылезает ошибка:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/2023-11-15_16.47.39.jpg
Может кто - то знает, в чём проблема?
Спасибо.
iStinx
с апр 2016
Дата: 15 Ноя 2023 16:51:49 #
Спасибо.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 15 Ноя 2023 17:13:04 · Поправил: WolAN (16 Ноя 2023 11:10:11) #
iStinx
Прав в винде нехватает.
iStinx
с апр 2016
Дата: 16 Ноя 2023 23:44:49 #
Проблема в том, что мы не можем найти сам файл - в ошибке путь не полный, а файла там навалом, кто - то может подсказать полный путь к файлу? Или кинуть файлом рекурсивный список всей директории? Я уже обгуглился - бесполезно.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 17 Ноя 2023 00:01:18 · Поправил: Spirex (17 Ноя 2023 00:06:46) #
По умолчанию инсталляционный пакет распаковывается в папку TEMP (лучше эту папку перенести в корень диска С).
Если не меняли настройки винды, путь будет примерно такой C:\Users<имя_пользователя>\AppData\Local\Temp\
Папкам по этому пути применить настройки безопасности с доступом данным юзером, или проще, любым твикером винды, сделать доступным в контекстном меню пункт "Стать владельцем и получить общий доступ".
Временный файл пакета можно найти, лучше сторонним софтом, например (Everything), дойдя при установке до нажатия на кнопку NEXT, (не нажимая её). К корневой папке, где находиться временно распакованный пакет, применить "Стать владельцем и получить общий доступ".
un6gdm
с мар 2014
Алматы
Дата: 09 Дек 2023 00:59:49 #
Доброго времени суток!
Отдали станцию DP-3441e UHF R02.09.01.0001 14.03.13 . При включении издает низкий звук и начинает мигать индикатор. В следствии чего это произошло не знаю. При считывании, программа CPS 2 2.110.235.0 выдаёт ошибку 678 "В приложении произошла ошибка"(другую рацию с этими же данными, софт прочитал) Хотел ее восстановить, а кодплагов нет. В этой теме ссылки за 2022 год не активны. Если есть у кого, продублируйте пожалуйста.
Depot tool 14 определил рацию. Но в софте версия R02.09.00.0001 для Флеша ниже чем в станции.
Может кто подскажет что можно сделать?
un6gdm
с мар 2014
Алматы
Дата: 09 Дек 2023 01:01:03 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.171; miniBB ®
