Дата: 03 Фев 2016 02:56:38 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2016 04:29:16)
Дата: 03 Фев 2016 03:46:09
12.1 (Build 645), пожалуйста поделитесь !!!
https://yadi.sk/d/quaTZdMkoCXmH
Что то не захотела она ставиться на мой комп. В середине процесса установки выскочила ошибка. |
Дата: 03 Фев 2016 04:36:31
Исправил. Ссылку обновил. Пробуй сейчас.
П.С. Совместима с последним пакетом обновлений и успешно обновляет до версии 2.5.
П.П.С. Крайне тормознутая (даже по сравнению с 11-й версией) софтина.
Дата: 09 Фев 2016 13:24:20 · Поправил: bsn_sergey (09 Фев 2016 13:25:01)
Вопрос , может кто в курсе:
По ходу после настройки через CPS перестала включаться р/ст DP4801 - виснет на логотипе MOTOTRBO/возможно слишком рано при заливке был снят USB кабель для прошивки.
При подключении через USB комп ее теперь вообще не видит - поэтому сбросить к заводским через CPS отпадает.
может есть какие то другие варианты или мысли?
Дата: 29 Май 2016 23:02:02 · Поправил: flashflash777 (29 Май 2016 23:03:03)
Апдейтами 2.6 кто-нибудь поделиться?
CPS 13 EMEA крайняя здесь |
Дата: 06 Июн 2016 11:52:44
MotoTRBO NA CPS 12.1 build 645 25 kHz patch.zip , пожалуйста поделитесь !!!
Дата: 18 Июн 2016 08:42:57
Дата: 20 Июн 2016 14:36:10
13.0 (Версия 666)
Support for Indoor Location.
Support for Per Channel Out Accessory Pin Profiles.
Support for Digital BSI.
12.1 (Версия 645)
Bug fixes.
12.0 (Версия 642)
Support for MOTOTRBO 2.5 radios.
11.5 (Версия 621)
Поддержка функции напоминания домашнего канала.
Поддержка функции тонального сигнала экстренного поиска.
Поддержка функции приоритета GPS перед голосовыми данными.
Поддержка функции посайтового роуминга RSSI.
11.0 (Версия 596)
Поддержка функции преобразования текста в речь.
Поддержка беспроводного управления аккумуляторами.
Поддержка стандартных текстовых сообщений DMR Tier II.
Firmware 2.60.03_emea.zip https://mega.nz/#!n4YgWCgT!Il_j5-EEKam1jLEjKTNsvTQycNkSxKpKGVrjVkjV_uw
для какой станции или подходит для всех ? |
Дата: 20 Июн 2016 14:55:38
Спасибо, но на 8-10% загрузки появляется предупреждение - Загрузка не может осуществиться, потому что будет превышен лимит передачи данных для вашего IP-адреса.
Sybereks
Судя по объёму архива, там подборка firmware для нескольких типов станций. Точно сказать не могу по причине отказа в загрузке (((
Дата: 20 Июн 2016 15:56:33
Выкачал его , для закачки регаемся на суш почту и скачиваем через браузер ( придется обновить страницу ) да там все станции если нужно могу залить на другой обменник.
Дата: 26 Июн 2016 11:19:17
пожалуйста, выложите на другой обменник... На Меге авторизация не работает уже несколько дней.
Спасибо.
Дата: 30 Июн 2016 10:13:33
скачал, прошил две 4800.
Скремблер для аналога есть, выбор из меню тоже. пока что все нравится.
Дата: 30 Июн 2016 10:30:24
Так но и было там, если не ошибаюсь, с версии 2.4
скачал,
Есть возможность выложить обновления на другой файлообменник?
Дата: 30 Июн 2016 16:31:29
Да, полностью не скачивается 129 мВ только
Дата: 30 Июн 2016 16:38:02
Дата: 30 Июн 2016 17:08:41 · Поправил: Radistjd (30 Июн 2016 17:11:13)
9c4772
Ладно, потом до меня дойдет, поищу. Принесли 80 штук на установку частот. Но завтра последний день работаю. Все равно не успею. В отпуск до августа. Работники вроде как пока ждут.
Вроде как увидел. Но уже лимит исчерпал. Потом подумаю.
Дата: 01 Июл 2016 11:19:51
Дата: 04 Июл 2016 10:50:08
Дата: 04 Июл 2016 14:47:59
за 7 дней ниодного скачивания ...
перезалил
http://www.ex.ua/354997075584
Доступ к запрашиваемому вами ресурсу ограничен!
Возможные причины ограничения доступа:
По требованию правоохранительных органов в соответствии с законодательством и/или на основании решения суда.
Адрес сайта внесён в Единый Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Получить данные о нахождении в Едином реестре запрашиваемого вами ресурса можно на сайте http://eais.rkn.gov.ru/.
Адрес сайта внесён в Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав.
Получить данные о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам можно на сайте http://nap.rkn.gov.ru/reestr/.
Узнать причину ограничения доступа |
Дата: 04 Июл 2016 18:10:04
Дата: 04 Июл 2016 20:17:48
Уже R02.60.05 вышли апдейты.
Дата: 04 Июл 2016 23:14:39
Всем прив!
Кто нибудь может выложить
sample dp4801
mdh56jdn9ka1an
pmud29004aa
Дата: 05 Июл 2016 00:39:41
Дата: 05 Июл 2016 07:56:18
откуда информация ? ссылки есть ?
Дата: 05 Июл 2016 13:02:14
есть такое дело
Дата: 08 Июл 2016 10:10:05
есть такое дело
австрийцы ссылки еще не выложили ...
Дата: 08 Июл 2016 11:05:20
Австралийцы.
Дата: 23 Июл 2016 09:23:18
Ребята, подскажите какой версией запрограммировать рацию dm1400 прошивка 01.01.30 ? Попробовал несколько версий и ни одна не связалась.
Дата: 23 Июл 2016 09:44:41
Тем же софтом, что и все MotoTRBO станции.
Не мешало бы озвучить версии используемого программного обеспечения. И проверить работоспособность кабеля.
Какую ошибку выдает программа при попытке подключения?
Дата: 23 Июл 2016 11:05:23
Пробовал версии 11.5, 12.1, 13. Те что скачал тут. Кабель фирменный для этой рации. Вот про ошибку не помню, рация на работе. Но что то типа не та версия программы или проверьте кабель. Я когда програмировал переносные, то ошибка была таже пока не подобрал версию программы.
