На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ Digital_Man, Orktos, ra3tmo, timon68, WolAN, UA7C, GUS]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  79  80  »»Поиск в теме
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 23 Июл 2016 13:46:28 #
danilss2
dm1400 прошивка 01.01.30
Версия прошивки сильно старая. Может стоить попробовать прошить станцию более ранними версиями софта?
danilss2
с июл 2016
Самара
Дата: 23 Июл 2016 14:16:50 #
Например какой версией? У меня нет старых программ. Переносные CP с версией 01.01.30 я прошивал версией 12.5 вроде
GIBBON
Минск
Дата: 23 Июл 2016 14:52:55 #
Вообще-то, слишком новая. Майская, если точнее, под CPS 13 (666)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 23 Июл 2016 15:30:56 #
Буду знать что в тысячной серии нумерация версий отличается от остальных.
danilss2
с июл 2016
Самара
Дата: 23 Июл 2016 18:30:20 #
Я вроде этой версией пробовал. Не идет. Какой тогда шить?
GIBBON
Минск
Дата: 23 Июл 2016 20:17:30 #
Что конкретно пишет софт? Какой регион у софта?
danilss2
с июл 2016
Самара
Дата: 23 Июл 2016 21:17:31 #
смогу посмотреть только в понедельник
danilss2
с июл 2016
Самара
Дата: 25 Июл 2016 07:02:13 · Поправил: danilss2 (25 Июл 2016 07:06:52) #
Ошибка 1687 Соответственные устройства не обнаружены. Проверьте кабель.
Программа MOTOTRBO_CPS_13.0_(Build 666)
Как мне запрограммировать рацию dm1400 ?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Июл 2016 09:27:48 #
Для какого региона софт, для Европы или северной америки? Есть ли в его завании слово EMEA? Где был скачан?
danilss2
с июл 2016
Самара
Дата: 25 Июл 2016 09:44:53 #
в названии EMEA есть. Софт скачен по ссылке выше. Для европы или америки, я не знаю.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Июл 2016 10:11:56 #
EMEA это европейская версия. Тогда все должно работать. Кабель, как я понял, оригинальный для станций серии DM1x00.
USB точно исправен? В другие разъемы пробовали подключать кабель?
После подключения станции к компьютеру в диспетчере устройств - сетевые адаптеры появляется устройство MOTOTRBO Radio?
danilss2
с июл 2016
Самара
Дата: 25 Июл 2016 10:23:43 #
Да юсб исправен, к другим подключал. кабель модель PMKN4147A. Да устройство появляется.
danilss2
с июл 2016
Самара
Дата: 26 Июл 2016 09:16:02 #
Проблема решилась. Поставил программу на ноут и рация соединилась. программа 13 версия.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июл 2016 09:42:37 #
Можно подробнее о конфигурации системы на которой соф не заработал? Что за компьютер, какая ОС, чистая или сборка, есть ли антивирус?
danilss2
с июл 2016
Самара
Дата: 26 Июл 2016 10:02:24 #
Комп на интел, материнка Gigabyte GA-H170M-D3H. Винда 10 корпоративка оригинал, так как это рабочий комп. Да винда почти чистая. Антивируса нет.
А связался буком на котором тоже винда 10 корпоративка. Вот такая история. И когда втыкаешь в усб шнур, винда спрашивает про обнаруженную сеть, я выбирал разрешить доступ.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июл 2016 10:08:58 #
Странно. Видимо сырость десятой винды или не доведенные до ума драйвера дали о себе знать.
danilss2
с июл 2016
Самара
Дата: 26 Июл 2016 10:34:10 #
На другом таком же стационарном компе, прога вообще не запустилась))
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 26 Июл 2016 12:19:34 · Поправил: attache (26 Июл 2016 12:20:45) #
danilss2
Выбрал разрешить доступ ... И интернет на компе пропал ... пока станция подключена.
danilss2
с июл 2016
Самара
Дата: 26 Июл 2016 13:51:47 #
У меня интернет не пропадал, но и рация не соединилась. А на буке связалась, к сети подключен бук не был. может в этом дело. хз
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 29 Июл 2016 13:01:50 #
Добрый день! Поделитесь если у кого-то есть файл прошивки для DP1400 VHF. Мозги у рации набекрень встали, каналы прошиваются не в том порядке в каком необходимо, хочу старый проверенный способ клонирования попробовать. Заранее спасибо.
mj86_liga@mail.ru
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 29 Июл 2016 13:28:06 #
на моей firmware R01.01.30.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 29 Июл 2016 15:28:52 · Поправил: 9c4772 (29 Июл 2016 15:33:09) #
mj86
В CPS для DMR серии есть прекрасная функция "восстановить". Прячется во вкладке "Устройство"
PS. По моему, нужно поставить пакет обновлений под нужную модель и версию радиостанции.
PSS. каналы прошиваются не в том порядке в каком необходимо
Если щелкнуть по списку каналов правой кнопкой мыши и выбрать в появившемся меню сортировать по позиции?
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 01 Авг 2016 09:31:13 #
9c4772
В CPS для VHF тоже есть такая функция "восстановить", но скорее всего нужен пакет firmware этот же или обновлённый, а так при использовании этой функции выскакивает окошко "Подходящий пакет(ы) отсутствуют".
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 01 Авг 2016 09:38:55 #
Тут на сайте есть "Motorola DP2400 - образец прошивки для ЖД", "Motorola MotoTRBO - шаблон с каналами GMDSS (морские), радиолюбителей и РЖД", "MotoTRBO - шаблон с каналами LPD и PMR", но всё не то.
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 01 Авг 2016 11:29:34 #
Я нашёл Sample_DP1400 R01.01.10, но ставиться не хочет, т.к. видимо более ранняя версия firmware.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Авг 2016 11:33:33 #
mj86
Вам бы чутка понимания что вы делаете. Вам говорят, что восстановить станцию, вы кодеплаги ищете. Пакет обновления найдите совместимый с CPS. В Инете немало вариантов где скачать.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Авг 2016 11:42:27 #
Если я не ошибаюсь, залить чужой CodePlug, как в Waris, в MotoTRBO не получится. Так что не майтесь ерундой, ищите firmware upgrade для Dp1400. Устанавливайте пакет обновлений на компьютер и восстанавливайте радио.
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 01 Авг 2016 12:03:58 #
9CXX
9c4772
Спасибо!Опыта работы с MotoTRBO мало. С Motorola P, CP подобные проблемы лечились заливкой нормального CodePlug путём обычного клонирования нормальной рации. Конечно же хочется так как обычно, но не всегда получается.)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Авг 2016 12:09:21 #
mj86
Вам уже сказали, что клонирование не поможет. К чему этот третий круг?
mj86
с июн 2014
Симферополь
Дата: 01 Авг 2016 12:13:34 #
9CXX
Подскажите хотя бы как эти пакеты обновлений правильно называются firmware upgrade (для Dp1400) и версия R ?.??.??, что искать? А то все знают, но молчат...
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
