На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ DIM, Quinta, killer258]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Полевая антенна для DX
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
rw0ou
с дек 2009
Дата: 12 Апр 2011 16:00:37 · Поправил: rw0ou (12 Апр 2011 16:13:20) #
После прочтения статьи "GP с радиалами на грунте" на сайте Игоря Гончаренко (DL2KQ), построил себе на 20м диапазон 1/4 волновый вертикал с 8-ю противовесами по 1/10 волны, с высотой от земли 3м (стоит на чердаке частного домика в деревне) и на 17м диапазон 1/4 волновый вертикал с 4-мя противовесами по 1/10 волны. Подставку под вертикал подсмотрел на сайте у N0LX. Получилась оперативно разворачиваемая и сворачиваемая антенна для работы в поле.
Хвалить эти "супер" антенны не буду, но лично в моей ситуации это оптимально и оперативно.
АА330М показывает 50ом, КСВ 1-1,2 в CW участке.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 12 Апр 2011 16:08:32 #
У меня 50 Ом, как и у автора. Некорректность работы программ-моделировщиков при рассположении антенн на земле уже всем проела плешь. Пока вы её(модельку) кидаете из программы в программу, я её с успехом несколько лет использую без согласующего устройства и буду использовать в дальнейшем. Ничего более простого и эффективного пока никто не предложил. Выбора нет вообще! :)
закинул авторскую модельку в MMANA-GAL и NEC-2. Получил 10 ом и 23 ома на резонансной частоте. У автора 50.
Electrician
с мая 2010
Дата: 13 Апр 2011 09:16:32 #
RN3ZF
Вас понял. Буду пробовать.
CerGen
E-burg
Дата: 13 Апр 2011 09:52:05 · Поправил: CerGen (13 Апр 2011 10:07:55) #
Красивая конструкция,не спорю, но....
Мне кажется вот это
и проще и быстрее :
минут 5 и готово :
Прочно стоит даже на асфальте - про поле и говорить не приходится,
растяжки - даже в сильный ветер антенну удержат.
Места в багажнике - только для сложенного удилища : 1 м
CerGen
E-burg
Дата: 13 Апр 2011 10:12:06 · Поправил: CerGen (13 Апр 2011 10:17:06) #
RN3ZF
А вот нет такого слова....
Просто нужно задавать правильные параметры реальной земли.
А вот приборов - измерить эти самые параметры под рукой нет....
Отсюда и ставят - что придумают....соответственно и результат
получают очень разный...
Закладка
Земля - реальная - параметры : Dielec , Conduct (mS/m)
т.е. диэлектрическая проницаемость и проводимость земли.
В более сложных случаях - можно смоделировать ступенчатую землю
Electrician
с мая 2010
Дата: 13 Апр 2011 17:55:36 #
Скажите мне, какие параметры земли в каком моделировщике надо задать, чтобы получить адекватное описание упомянутой http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/hfant.zip
К слову, у автора, судя по фотографиям, антенна строится на разной земле без тюнера.
rw0ou
с дек 2009
Дата: 13 Апр 2011 18:01:05 · Поправил: rw0ou (13 Апр 2011 18:07:53) #
Весь летне - осенний сезон 2010 г., в том числе и в RDAC-2010 использовал вот такой вот наклонный луч с противовесом (описание прочитал на сайте goryham.ru):
Что лично мне не понравилось:
- для установки нужны 3 растяжки (нет оперативности, местные животные цепляются за растяжки и саму антенну);
- чувствительна к положению противовеса относительно земли (при установке тратится время на поиск оптимального положения);
- на штатные 80-100W FT-857D с трудом проводил QSO SM, DL, OK, OH, I, европейская часть России.
Поэтому искал антенну мобильнее и эффективнее.
Описанный мною в предыдушем посте вертикал имеет стабильные параметры и не требует наличия тюнера для подстройки.
CerGen
E-burg
Дата: 14 Апр 2011 06:58:02 · Поправил: CerGen (14 Апр 2011 07:38:47) #
Electrician
У вас есть уникальная возможность
поиграться в ММАНе с параметрами
земли - как это сделать я озвучил
постом выше
rw0ou
Наклонный луч имеет вертикальную поляризацию,со всеми
вытекающими...т.е. требует хорошей земли.
Как известно - вертикал в одной местности работатет отлично,
но если его перенести в другое - перестает работать вообще.
Вертикалы нужно устанавливать у водоемов, у ручьев, в
болотистой местности,в поле -после дождя -
т.е. там,где почва влажная.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 14 Апр 2011 11:11:41 #
Electrician
Для вертикальных антенн можно моделировать в MMANA потери в земле последовательным резистором ~36 Ом (для 4 противовесов на земле). Для увеличения к.п.д. нужно либо снижать потери (добавлять противовесов), либо повышать сопротивление излучения антенны увеличением длины штыря или переходом на более высокие частоты.
Например, удочка 6 метров и 4 противовеса на земле.
3.5 МГц - 25градусов - Rизл=3.5 Ом. Rвх=40 Ом; к.п.д.=3.5/40=8%
7.0 МГц - 50градусов - Rизл=10 Ом. Rвх=46 Ом; к.п.д.=10/46=21%
14 МГц - 100градусов - Rизл=65 Ом. Rвх=101 Ом; к.п.д.=65/101=64%
CerGen> Вертикалы нужно устанавливать у водоемов, у ручьев
То же самое в воде. 3.5 МГц - к.п.д. 50%, 7.0 МГц - 71%, 14 МГц - 94%.
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Апр 2011 21:32:44 #
Питер_AM
Спасибо.
КПД с удлиннением штыря повышается, но при длине более 90 градусов ДН всё сильнее уползает в небо. Хочется лепесток пониже. Где искать компромис?
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 15 Апр 2011 21:38:43 #
5/8
Electrician
с мая 2010
Дата: 18 Апр 2011 10:45:51 #
5/8
Да, классиков нельзя забывать...
Попробовал в поле http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/hfant.zip
Размер горизонтальной части вибратора получился на 15 см больше, чем у автора, в остальном всё по описанию. Строится к 50 ом без тюнера, полоса 6950..7150 кГц по КСВ<1,5.
Куда стреляет, пока не понял и с диполем не сравнивал. Европа и прибалтика на 20 вт отвечала хорошо. Понравились размеры и простота установки.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Апр 2011 20:57:08 #
Я тоже добавляю, но 20 см к описанию, при такой длинне в телеграфе на 3,600 уже растет КСВ>3, что меня мало волнует.
US7IGN
Дата: 26 Апр 2011 00:05:24 #
а противовес2 1/4 или 1/2 использовали? сегодня нарезал провода на сороковку сразу с 20 метровым куском второго противовеса. на неделе выберусь в близлежащее поле пробовать...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Апр 2011 02:29:40 #
Electrician:
Прежде чем делать, закинул авторскую модельку в MMANA-GAL и NEC-2.
CerGen
У Игоря UA6HJQ - бывают ошибки в моделировании.
Я ему пытался подсказать - но он не очень идет на контакт
CerGen
CerGen
У вас есть уникальная возможность поиграться в ММАНе
с параметрами земли - как это сделать я озвучил постом выше.
Сергей, глупо раздавать советы в моделировании, тем более UA6HJQ, не прочитав инструкции к программам.
В MININEC - MMANA только диаграмма в дальней зоне расчитывается над реальной землей. Входное сопротивление
и прочее - только над идеальной, как бы Вы ни "игрались" в ней. Отсюда 10 Ом вместо 50 реальных UA6HJQ.
В NEC расчет с лежащими на земле или очень близко к ней проводами как в этой антенне - с большой ошибкой.
Отсюда 23 Ома вместо 50 реальных UA6HJQ. Сбавьте менторский тон. Себе же во вред.
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Апр 2011 10:06:20 #
US7IGN
L/4, использовал вибраторы от inv.Vee.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Май 2011 10:18:24 · Поправил: Питер_AM (10 Май 2011 10:29:23) #
Electrician
Испытал на "полевом дне" похожую антенну InvL на 80 метров (рассчет в NEC2MMANA оправдал себя). Полоса где-то 3.640-3.700, на 3.660 КСВ=1 без настройки! На 3.530 (CW) строится встроенным тюнером. Оказалось, что если наклонную часть повесить выше (в идеале, горизонтально в виде вытянутой буквы Г), то слышать и отвечать начинают лучше. Также оказалось, что 16 противовесов по 10 метров на земле работают в диапазоне 80 метров недостаточно эффективно. Windom товарища с 1 приподнятым "противовесом" в воздухе работал явно лучше.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Май 2011 00:17:01 #
Питер_AM
Расскажи про виндом товарища и про свою подобную антенну подробнее плиз.
US7IGN
Дата: 11 Май 2011 01:20:33 #
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Май 2011 04:27:38 · Поправил: Питер_AM (11 Май 2011 04:53:29) #
RN3ZF
Моя антенна Inverted-L на 3.660 МГц:
Противовесы, т.е. токоприёмная часть - 16 проводов по 10 метров. Полотно - подобрал в NEC2MMANA длину провода, чтобы активная часть входного сопротивления стала 50 Ом (gp3invl.maa]). Получилась общая длина полотна 6+21.8=27.8 метров. Провод в изоляции. Реактивность убрал последовательной ёмкостью. Согласующее устройство: с разъёма SO-239 оплётка на противовесы, центральная жила через конденсатор - к полотну антенны.
[img-s]http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/lmatch.jpg[/img-s]
Полотно антенны из изолированного медного аккустического кабеля (двойного). Противовесы из провода ф=0.4мм в изоляции.
Конденсатор выполнен из кабеля RG-58 по данным MMANA: для ёмкости 135 пФ длина разомкнутого отрезка 145 см.
Схема разделки кабеля согласующего устройства:
В SSB участке тюнер не нужен (КСВ=1 на 3.660). Состоялась двусторонняя голосовая связь на 10 Вт в пределах Ленинградской области на 3.650 где-то 55/55. Удалось провести связь телеграфом с Литвой LY2EW 3.630 (подстроил тюнером) - 579/579. О DX, конечно речь не идёт. Виндом товарища не знаю какой, но у него оба конца на высоте 6 метров от земли - использованы удочка и берёза. Ещё громче работал диполь другого товарища на восьмидесятку, на высоте 12 метров, хоть это антенна зенитного излучения.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Май 2011 09:52:35 #
Ну вот, теперь всё ясно. При подьеме полотна антенны с высоты 6м до 20м уровень сигнала растет в геометрической прогрессии. Опусти диполь с 12м до 6 и L-антенна выиграет, подними точку подвеса L-антенны до того же уровня, L-антенна выиграет. Корректно будет только сравнение всех антенн на одикаковой высоте подвеса. Опробую на днях в диапазонах 160-40м 10м вертикал с емкостными нагрузками, думаю он станет лучшим в категории полевых антенн на нижнем участке КВ.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Май 2011 10:36:15 #
RN3ZF
...и одинаковой мощности. Ещё эффективность вертикала зависит от почвы. Я установил InvL на высохшем глинистом холме, а Windom был протянут через залитый водой ивняк. А если бы моя антенна стояла на влажной почве - добавилось бы 2-3 дБ. Подъём провода наклонной части InvL даёт выигрыш 2 дБ (нет противофазных токов). Улучшение качества земли (за счёт противовесов) снижает потери. Также ребята вкачивали мощность 100 Вт, а подводил лишь 10Вт - это ещё +10 дБ. Так, по крупицам, набирается преимущество: 3+2+10=15 дБ как раз и даёт эту разницу S+2.5.
Короче говоря, буду улучшать Вашу антенну InvL (добавлю противовесов, две удочки вместо одной) и она заработает. Главное достоинство её перед Windom - нет ферритов и ВЧ-гармоник. Большое спасибо за идею, Константин, Ваша антенна выручала меня на "полевом дне"!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Май 2011 10:49:37 #
Ну, "ваша", это круто сказано, у антенны есть автор. А так, конечно при столь мизерном и безпроблемном подвесе- альтернативы нет. По противовесам, нет смысла их множить. 2х20м (в крайнем случае 4) отлично работают и дальнейшее увеличения их количества просто безсмысленно, выигрыш минимален а материаллоёмкость и время на разворачивание увеличиваются многократно.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Май 2011 11:24:05 · Поправил: RN3ZF (11 Май 2011 11:25:56) #
Есть еще отзывы от лисоловов (про нашу антенну). :)
Ребята используют её для связи и как антенну лисы на 80м.
Цитирую:
Hello Konstatin,
As promised: please find attached some pictures I took during a short
trip to the Belgian Ardennes two weeks ago.
We used your antenna for a fox hunt (ARDF) and also for QSO-ing using my
MKARS 80. The antenna performed very good, it was a great success !
On ARDF the signal is very strong (in fact I tested a range of 10 km
using 3Watt and Chinese direct conversion receivers type PJ80, they come
as a kit). When used for QSO-ing
I was able to make contacts all over Europe in LSB with 5 Watt, even
with a mobile station driving in South Germany during daytime.
First picture is 3 generations (my youngest son, my father and me)
building the ARDF receivers. You will also find pictures of the antenna ,
Some of the fox hunters, the after party J and the MKARS80 .
Thanks for sharing the design, I recommend this antenna to all portable
stations !
73, Martien PA4H
Привет Konstatin,
Как обещано: пожалуйста найдите приложенным некоторые картины, которые я взял в течение короткого
поездка в бельгийские Арденны две недели назад.
Мы использовали вашу антенну для охоты на лису (ARDF) и также для QSO-луга, используя мой
MKARS 80. Антенна выполнила очень хороший, это был большой успех!
На ARDF сигнал очень силен (фактически, я проверил диапазон 10 км
использование 3Watt и китайский язык направляет конверсионный тип PJ80 приемников, они прибывают{приезжают}
как комплект). Когда используется для QSO-луга
Я был в состоянии установить контакты на всем протяжении Европы в LSB с 5 ваттами, даже
с мобильной станцией, двигающейся на Юге Германия в течение дневного времени.
Первая картина - 3 поколения (мой самый младший сын, мой отец и я)
построение приемников ARDF. Вы также найдете картины антенны,
Некоторые из охотников лисы, после стороны{партии} J и MKARS80.
Спасибо за разделение проекта, я рекомендую эту антенну всем портативный
станции!
73, Martien PA4H
CerGen
E-burg
Дата: 31 Май 2011 09:17:41 #
Ясно.
А дискотека то по какому поводу ?
Обмываем антенну ? :-)
rw0ou
с дек 2009
Дата: 31 Май 2011 18:39:59 #
на сайте клуба RU-QRP идет обсуждение антенны HB9. Тоже очень хочется повторить, но пока с материалами проблема.
triton
с окт 2009
Дата: 01 Июн 2011 21:54:30 #
Почитал в том числе и на CQHAM, сведения достаточно противоречивые. Интересно как специалисты к ней относятся? Может это очередное из области ЕН - антенн.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 02 Июн 2011 09:48:47 · Поправил: Питер_AM (02 Июн 2011 09:59:21) #
triton
На первый взгляд, не понятен принцип действия HB9... такая маленькая для КВ. Но отзывы о ней очень положительные. Потом сообразил, это же логопериодическая! :) Вариант полноразмерной HB9E на УКВ: http://www.ffelectronics.com/Antennas.htm (hb9e.pdf). Очевидно, что каждый "ус" неукороченной антенны ровно 0.25 длины волны. В описании КВ-антенны HB9 на сайте antannaitalia указано, что каждый элемент её "fiberglass loaded", т.е. ИМХО представляет собой катушку на фиберглассе (loaded обычно пишут про катушку, например: base loaded antenna- штырь с катушкой в основании). На концах сделано цанговое крепление для точной подстройки длины в резонанс.
HB9 - антенна укороченная и резонансная, НАПРАВЛЕННАЯ, работать _будет_!
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 02 Июн 2011 10:05:50 · Поправил: Питер_AM (02 Июн 2011 10:17:10) #
Замена HB9, с потерей направленности и усиления - диполи:
MFJ-2240 Т на диапазон 40 метров,
MFJ-2220 на диапазон 20 метров,
MFJ-2215 на диапазон 15 метров,
MFJ-2210 на диапазон 10 метров. Но к ним ещё нужен трипод или лёгкая мачта.
triton
с окт 2009
Дата: 02 Июн 2011 19:59:39 #
Питер_AM
Спасибо за информацию. Значит чудеса еще бывают :)
А то уж поначалу за очередную ЕН - антенну принял.
