На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ Quinta, killer258]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Полевая антенна для DX
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Hoary
США
Дата: 02 Июн 2011 20:27:50 #
IMHO, нет там чудес. Гуглить надо на "HB9CV antenna" и вы найдете кучу информации.
Помимо длины поперечных элементов там важно, как для всякой логопериодической антенны, расстояние между ними, которое определяет фазу питания. Для эффективной работы на HF недостаточно просто использовать укороченные нагруженные поперечные элементы, надо также пропорционально увеличить длину бума.
triton
с окт 2009
Дата: 04 Июн 2011 00:14:50 #
Для полевых условий и такую трехдиапазонную минияги можно по всей видимости использовать
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=24056
rw0ou
с дек 2009
Дата: 10 Июн 2011 05:16:57 · Поправил: rw0ou (10 Июн 2011 08:26:39) #
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 10 Июн 2011 11:34:50 #
Не-е-е-е... С этой антенной только связь с соседним окопчиком налаживать, дэиксы курят в стороне.
вот еще интересныe варианты
http://www.hamuniverse.com/taktennareview.html
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Апр 2013 02:44:06 #
CerGen
Я извиняюсь конечно, но на счет антенны из удилища, а не дорого ли выходит? Одно удилище не меньше 2000 р. стоит.
Electrician
с мая 2010
Дата: 30 Апр 2013 09:53:39 #
цезий-137
Не больше 1000 р.
Нужно стеклопластиковое, а не углепластиковое.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Апр 2013 12:09:58 #
Electrician
Ну всеравно 1000 р. для антенны это дороговато, гораздо интереснее взять рогатку, закинуть леску на высокое дерево, привязать на другой конец пуговицу, натянуть и соорудить тем самым импровизированный вертикал :)
Electrician
с мая 2010
Дата: 30 Апр 2013 13:14:29 #
цезий-137
Дерево отберёт долю мощности у такого вертикала. Деревья - для диполей и LW.
Бывает чистое поле вообще без деревьев. И горы, где поставить вертикал ещё интереснее.
Вопрос "дорого" индивидуальный. Будучи студентом таскал за полкилометра дрыны из леса. Сейчас съездить на слёт бензина уходит больше, чем такая удочка стоит.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 30 Апр 2013 14:17:50 #
Я покупал в этом году удочки - китай 7м(реально 6.8) по 250р. штука,рядом стояли российские 6м по 850р.,подумал и взял 2 китайских.Дома уже 4года стоит мачта с китайской 7м удочки,на ней вертикальная дельта на Си-би.
triton
с окт 2009
Дата: 07 Май 2013 22:40:16 · Поправил: triton (07 Май 2013 22:58:35) #
Я скорее всего вот с такой полевой проволочной яги летом позанимаюсь
Что-то рисунок не проявляется, по ссылке посмотреть можно
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/hammock-01-en.gif
Странно, что-то и так не просматривается. Попробую оригинал поискать
triton
с окт 2009
Дата: 17 Май 2013 20:09:03 #
Вот вроде где-то так. А что там за такая диковинная система питания с кз перемычкой, может кто знает?
morze
Offline5.1
Дата: 17 Май 2013 21:55:02 #
triton
Вот Здесь более подробно про эту конструкцию
triton
с окт 2009
Дата: 17 Май 2013 22:03:23 #
morze
Спасибо за ссылку. Изучаю.
ИМХО для полевых условий и для дачи очень привлекательная конструкция.
morze
Offline5.1
Дата: 17 Май 2013 22:23:57 #
да согласен. всего одна точка подвеса
US5ERQ
Дата: 25 Сен 2015 21:52:07 #
Здравствуйте.
Прошу помощи. Помню, видел рисунок такой КВ антенны: три мачты по одной линии, на каждой мачте по Инв Ви -
рефлектор, вибратор и директор. Антенна однодиапазонная. Рою инет- не могу найти.
Может кто видел описание такой антенны.
TNX!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Сен 2015 22:09:27 #
US5ERQ
Другой.
US5ERQ
Дата: 25 Сен 2015 22:38:28 #
БЕГЕМОТ
Спасибо за хлопоты. Но всё же нужна именно ...скажем, 3-х элементная ИнвВи.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Сен 2015 22:43:46 #
US5ERQ
Ну вот, но неинтересно )
И т.д.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 26 Сен 2015 00:30:25 #
БЕГЕМОТ
Где взять распальцовку этой антенны с размерами? Кто, из ныне живущих, сможет продемонстрировать монтаж и работу этой антенны в живую?
Другой.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Сен 2015 01:09:05 · Поправил: Samolet22 (26 Сен 2015 01:20:40) #
RN3ZF
Костя, а Я вот взял и повесил на 80 м (20м+20м между домами обычный диполь(73ома) и запитал 50 омным кабелем.
Конечно, КСВ тут же получился 1.5 .. не сахар. А потом повесил паралельно еще такой же провод ( длиннее на метр-рефлектор ).. И
подгоняя его длинну ( с края) и расстояние от активного вибратора легко получил КСВ=1.000 (Rвх понизилось).
... А с Инвертед Ви сложнее. Он же сам где то 50 омный, а тут еще рефлектор и директор добавлять.. это же считай Мы понизим эти 50 ом еще ниже...раза в полтора-два. И просто хрен согласуешь. ( можно согласовать например через четвертьволновый кусок 36 омного кабеля (два 75 ом в паралель)... но это уже танцы с неизвестным концом...
Вот и Похоже хрен найдешь отстроенную отмерянную конструкцию для Инв. Ви..
Дата: 26 Сен 2015 09:03:58 · Поправил: Zmej (26 Сен 2015 09:04:30) #
Samolet22
Делают такие антенны крутые контестеры и всё получается. По 4-5 элементов даже натягивают между высокими мачтами. Правда где 4-5 элементов по OWA принципу (т.е. первый директор близко к вибратору, чтобы шире полосу согласования получить). На 40ке не критично вообще полоса по идее еще. Надо брать моделировщик и считать, всё получится. Было бы на что вешать...
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Сен 2015 21:16:00 #
Samolet22
Я не понял вашего вопроса.
triton
с окт 2009
Дата: 03 Окт 2015 00:15:16 #
Может кто с такой конструкцией сталкивался? Собственно в ней все понятно, за исключением рефлектора. Вопрос только один, что дает такая диковинная гибридная конструкция. А так заманчиво в качестве переносной в поле, на даче или в черте города
http://www.tgmcom.com/ct-menu-item-3/ct-menu-item-16/ct-menu-item-18
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 03 Окт 2015 23:13:15 · Поправил: RN3ZF (03 Окт 2015 23:27:16) #
triton
Вот отзывы по этой антенне. http://www.eham.net/reviews/detail/4117
По отзывам, у неё узкая полоса, требует высокую мачту.
Ценник, негуманный http://www.radioworld.co.uk/mq-26sr_tgm_six_band_two_element_hybrid_quad_antenna_with_enhanc .
triton
с окт 2009
Дата: 04 Окт 2015 00:29:20 #
RN3ZF
Народ в принципе одобряет ее работу на 10-17 метрах по сравнению с диполем. На счет цены, действительно, явно канадцы перебрали раза в два.
А так, в принципе, если бы цена была адекватная, можно было бы и взять из-за компактности и легкости настройки.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 04 Окт 2015 00:35:24 · Поправил: RN3ZF (04 Окт 2015 00:52:39) #
triton
Купите или постройте спайдер, с ним нет проблем вообще. КПД значительно выше, цена значительно ниже, настройка проще. Монтаж на природе не вызывает затруднений, особенно, если вы вдвоём будете его ставить.
Вот фотки свежепостроенного спайдера от 14МГц. Вы никогда не пожалеете деньги и время, потраченные на эту антенну.
https://cloud.mail.ru/public/FHo9/CEMbt5dgw
https://cloud.mail.ru/public/Fzgt/cY9yikb7v
https://cloud.mail.ru/public/DUwv/kQCqa5GuX
https://cloud.mail.ru/public/8765/y682UZzDN
triton
с окт 2009
Дата: 08 Ноя 2015 11:42:39 #
RN3ZF
постройте спайдер
По весне можно попробовать осилить. Во всяком случае затраты минимальные. Хотя больше конструкция гекса нравится. Более устойчивая к изменению характеристик при ветре. Но в принципе это частности.
А где народ кевларовые веревочки для этих антенн берет? Или народ обычные капроновые из хозяйственного магазина использует?
Дата: 08 Ноя 2015 12:46:47 #
Говорят дешевле всего в Питере, магазин или фирма "петроканат". А вообще для временной антенны на выезд любые веревки с рынка пойдут.
triton
с окт 2009
Дата: 10 Ноя 2015 19:22:15 #
"петроканат".
Что-то по прайсу не обнаружил кевлар. Есть только высокопрочный полиамид. Может это и есть?
Но в принципе для начала действительно хозмагазинные можно попробовать.
PS А зажимы с защелкой какие существуют - чтоб не узлы вязать и потом развязывать? А при необходимости нажал и подтянул тросик или наоборот удлинил. А то ведь в спайдерах выгнуть равномерно четыре или шесть длинных удочек думаю не совсем просто.
Дата: 10 Ноя 2015 20:47:40 #
triton
Он у них вроде называется Danline.
Насчет зажимов - не подскажу, покопайте форумы о изготовлении спайдеров, может народ чего-то применяет.
Наверно обычные малогабаритные талрепы можно применить...
