На сайте: гостей - 52,
участников - 4 [ Quinta, killer258, rw6hrm, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Полевая антенна для DX
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Дек 2010 15:28:33 #
Windk
о, как раз мне не хватало до комплекта к траповому вертикалу.. в плане 80ки
Она работает как обычная инвертед ви, чудес не бывает.
kenwood33
Дата: 01 Дек 2010 16:43:59 · Поправил: kenwood33 (01 Дек 2010 16:48:25) #
minorite
Она работает как обычная инвертед ви, чудес не бывает. посмотрите в ммане-не так.
чудес нет, но сравнивал я её с IV. Но не работает она так же. В ближней зоне разница очень большая.На IV-слышу корреспондента, на эту нет, но вот на дальних дистанциях всё наоборот. Естественно , что имеем одну и туже высоту верхней точки. Если же мачта высокая, то да, задрав вверх инвертер, получим схожие характеристики.
Дата: 01 Дек 2010 16:49:56 #
Ну никак не может вертикальный штырь работать так-же, как горизонтальный диполь, пусть он даже в свободном пространстве, всё-равно будет значительно излучать вверх (и вниз), а над землёй он вообще работает как АЗИ.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Дек 2010 16:54:36 · Поправил: minorite (01 Дек 2010 17:06:59) #
kenwood33
Покажите результаты сравнений. Я специально наносил на карту - покрытие у InvV и этой гнутой одинаковы.
Есть очевидная разница, чтобы можно было сказать - да, эта антенна дальнобойнее? :)
kenwood33
Дата: 01 Дек 2010 17:49:31 #
minorite
Где вы располагали антенну?
Я на земле. Погода. Все 4 дня ясно. -16 C. Ближайший лес в 700 метрах. Холмистая местность с перепадами до 100 метров. Грунт сухой. :)) SSB. 2.5 ватта. Диапазон 40 метров. Диапазон выбран специально из опыта работы в участке 7-8 МГц на NVIS. В радиусе до 200 км "Гнутая" глуха , как пень. IV -без проблем.
Ваши данные впечатляют, но у нас с вами разные задачи. :))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Дек 2010 18:06:08 #
kenwood33
Для многих радиолюбителей 200км. это DX.
Тут трудно возразить.
Дата: 01 Дек 2010 18:21:15 #
Ну если на УКВ...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Дек 2010 18:41:18 #
kenwood33
На земле конечно. Мы же тут про полевую антенну. И это не один день. Вернее не день, а ночь, поэтому, что инвертед ви, что эта - одинаково глухи к DX-ам на 200 км на 7 МГц :)
А вот грунт сырой, хотя и вроде холм. Автор модификации антенны И. Лаврушов предложил эту антенну для гор. Это очень важно, радиалы на земле в нашей средней полосе горе, а не подмога :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Дек 2010 18:58:36 #
GP: удочка 5 м + стеклопластиковая труба 1,25 м, в которую вставляется сверху эта удочка.
Вроде как на 40 м, но мало противовесов.
На 21 МГц (желтые) получилось лучше. Или я плохо слышу, что скорее всего.
К сожалению место установки не тоже самое, порядка 2 км от прежнего, но рельеф сходный.
Windk
Тюмень
Дата: 01 Дек 2010 21:00:08 #
не, я не чудес жду, а дополнение к траповому gp. просто подумалось, раз вертикал уже есть, нельзя ли как-то дополнить его проводом до 80ки чтоб, раз оно не отличается от ИнвВ, пусть будет так, я не против.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Дек 2010 21:05:31 #
Windk
Конечно можно дополнить. Хуже не будет :)
На 80-м это наверное самая годная по простоте и габаритам будет.
Windk
Тюмень
Дата: 01 Дек 2010 21:58:49 #
вот вот
rx9cdr
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 02 Дек 2010 09:24:03 #
Какую антенну выбрать ?
Определяем диапазон - 20 м.
А где VP2E? Для DXов самое то что нужно
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 12:53:29 #
rx9cdr
А где VP2E?
VP2E хорошо. Но она самая "чувствительная" к проводимости почвы. Хотя это не самая большая проблема.
Еще можно на передний конец VP2E прицепить резистор и через него соединить таки в полуромб :)
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 14:50:30 #
kenwood33
Совершенно верно.
Посмотрите сравнение ДН - в начале сетки.
Ваши слова подтверждают - все правильно.
Так и должно быть.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 15:00:16 #
Опять же на бумаге. Диаграмма зависит от места установки, на нее влияет много факторов, никакой моделировщик этого не учитывает.
Дата: 02 Дек 2010 15:15:01 #
Зависит конечно, но в общих чертах должно совпадать. Вертикальный штырь будет трудновато заставить излучать в зенит :) А горизонтальный диполь (инвертед) будет туда излучать более-менее, даже если под ним песок.
Штырь с противовесами, расстеленными по "плохой" земле, будет терять КПД, противовесов надо много.
Замкнутые петлевые антенны, как понимаю, меньше всего ощущают близкорасположенные предметы (землю), главное чтоб их небыло внутри периметра антенны.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 15:26:44 #
Опять общие слова :)
Речь не про диполь, а про инвертед ви. Вот взял я как-то летом одну эту антенну в лес, думал поокучивать подмосковье и ближайшие области. А она не работает как зенитка, пришлось окучивать 500-1000 км. А с 5 Ваттами это трудно, кричать надо.
Ну и где совпадение в общих чертах?
Дата: 02 Дек 2010 15:32:13 #
Диполь и инвертед ви очень похожие антенны по принципу работы, разница в основном в волновом сопротивлении. Думаю это были особенности прохождения.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 15:36:40 · Поправил: minorite (02 Дек 2010 15:37:13) #
На бумаге похожие. Диполь на такой же высоте работает как положено, прямо в потолок.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 16:23:10 · Поправил: CerGen (02 Дек 2010 16:41:18) #
minorite
Опять же на бумаге.
Опять общие слова
На бумаге похожие
Не устали еще повторяться ?
Неплохо бы еще и народ послушать - ведь правильно говорят.
Кстати тема - про ДХ в полевых условиях.
Интевтуха к таковым не относится.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 16:39:14 · Поправил: minorite (02 Дек 2010 16:41:14) #
CerGen
А вы?
http://www.eham.net/articles/23758
Ну конечно, хит сезона "Двухэлементная наклонная несимметричная Яги"
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 02 Дек 2010 16:56:13 · Поправил: RN3ZF (02 Дек 2010 17:04:27) #
На 6м удочке выбор антенн весьма ограничен. Вот начиная со складной пластиковой мачты 10м, тут уже выбор больше. Мне очень понравилась работа 3-х вертикальных элементов на 20м диапазон, на одной мачте. Мановский файл где то затерялся.
CerGen Я эту антенну делал помоему по вашим расчетам.
Во! Нашел! http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/jungl_job_14m_versia.zip
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 17:00:42 #
http://awards.2x2forum.com/forum-f9/tema-t43-45.htm
Палка 5 метров, 80 метров провода, два проводящих колышка, сопротивление.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 17:03:51 · Поправил: CerGen (02 Дек 2010 17:43:59) #
minorite
А вы догадливый :-)
Это правильный ответ.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 17:12:23 #
CerGen
Правильный ответ на какой вопрос? Вы про полуромб посмотрели?
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 17:54:03 · Поправил: CerGen (02 Дек 2010 17:58:25) #
minorite
Да посмотрел.
А вы собственный отзыв автора о работе этого полуромба читали ?
Cвязи давались с огромным трудом, что говорит о прижатом к горизонту лепестке дн. в тех условиях могла работать антенна с углом к горизонту не менее 75 градусов
И почитайте мой отзыв и не только мой а многих людей - о работе
хоть Яги хоть Дельты.
Все предельно ясно.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 18:03:11 · Поправил: CerGen (02 Дек 2010 18:10:21) #
Вот здесь на фото видно - работа вертикала велась
из гаражей - из *каменного мешка*
Большая часть антенны закрыта железобетонными блоками.
А работали со всеми районами - с рапортами 59-59+ в основном.
Если антенна работает - то это и значит - что она работает :-)
У этой антенны действительно - лепесток прижат к горизонту.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 18:17:38 · Поправил: minorite (02 Дек 2010 18:19:52) #
CerGen
А кто автор полуромба? Этой антенне лет 50-60 :)
Не, не читал. Просто нашел описание с картинками на русском.
А ему не понравилось?
Я пробовал такую антенну в пресловутых полевых условиях. Альтернативой ей может послужить Яги 3 элемента, например. Но это в полевых условиях слишком проблематично. 6 палок же надо. Ну и многодиапазонность под вопросом.
На 100 Ватт и гвоздь работает, с этим не поспоришь :)
Было бы странно, если бы GP вверх лупила, как здесь уже говорили.
PS У ромба всё равно лепесток сильнее прижат. Если постараться, то до 5 градусов можно сделать :)
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 18:19:31 #
Впрочем ... я ни на чем не настаиваю.
Хотите - ту антенну делайте....хотите - эту.....
А можно обе сразу - и сравнить :-)
