На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Quinta, killer258]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Полевая антенна для DX
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 18:25:38 #
minorite
А кто автор полуромба? Этой антенне лет 50-60 :)
Прошу прощенья :-)
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 18:29:16 · Поправил: CerGen (02 Дек 2010 18:30:26) #
Не слышал такой - полуромб
А вот V-beam не только знаю - но и работал с UK9CCJ
несколько лет
Даже сейчас - есть планы V-beam сделать в направлении
на USA - работать в тестах.
Простенькая двунаправленная антенна.
Если дойдут руки -
испытаю сам - выложу фото и отзыв
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 18:32:38 #
CerGen
А можно обе сразу - и сравнить :-)
Лето закончилось.
Успел сравнить
Диполь на 40 м
Инвертед ви на 40 м
VP2E (и просто long wire в такой же форме)
W3EDP (в оригинале и в варианте Zepp)
Гнутый вертикал G3XAP (ну который И. Лаврушов модернизировал)
GP
Полуромб
ну и обычную веревку aka long wire.
Первое и последнее в топку на маленькой высоте (вернее LW надо очень много метров, сотни), остальное в той или иной мере пригодно.
Наиболее эффективен полуромб и GP
универсальны InvV, W3EDP.
Остальные более капризны к грунту и т. п.
Как-то так.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 18:39:58 #
CerGen
несколько лет
По идее должно быть неплохо.
очень длинный (от 1 длины волны, лучше от 2) питаемый с конца инвертед ви с сопротивлением на переднем конце.
Вояки часто не морочатся и соединяют сопротивление и землю тюнера куском проволоки.
http://www.tpub.com/content/armyintelligence/is11325/is113250068.htm
по ссылке антенна на vhf, но принцип понятен.
На КВ обычно всё же используется собственно земля, то есть нужно два колышка заземления: земля тюнера и "земля" резистора.
Вот еще забавная статья http://www.w8ji.com/rhombic_antennas.htm
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 18:39:59 #
minorite
Ви-биму - нужна высота.
Это обычная антенна с горизонтальной поляризацией.
Ей тупо нужна большая высота.
Насчет GP - с вами согласен.
Вот отзыв Сергея RA9FDR о работе вертикалов из поля....
при движении в автомобле
вот с RV9FQ езили по областям по RDA на УАЗике. На машине стояли штырь 4м на 20м и штырь 8м на 40м. Работали на ходу. Точнее FQ рулил а я вещал. Впечатления очень даже ничего. Правда народ неверил что мы едем ! такой был уровень сигнала. Как пример, в 9C,Q среди бела дня на 40м на нас собирался пайлап из западных европейцев, ессно разбавленый россиянами
Кто неверит, нашу экспедиционную антилопу-гну можно посмотреть на сайте 9F в рубрике RDA.
RW4NX тоже неверил. Мы ему разрешили прикрутить штырь на 40м после ночёвки в Кирове. Олегу так понравилась антена что он с нами ещё полдня покатался по Кировским районам
Это я к тому что нет ничего невозможного. Просто надо иметь мЫшленье и руки из нужного места smile ну и ессно сильно хотеть решить поставленную задачу
Взято отсюда
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 18:48:21 #
CerGen
То есть инвертед ви, "лежащий" на боку. Надо сравнивать :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 02 Дек 2010 19:31:35 #
minorite
Сопротивление какое использовали, номинал, тип?
Коаксиал вместо резистора не пробовали? Здесь же где то вешал зеленую брошюрку.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 19:44:06 · Поправил: CerGen (02 Дек 2010 19:51:32) #
БЕГЕМОТ
Смоделировал эту антенну....
Нет - не советую ее делать.....
Угол излучения 60 град....если только
для средних дистанций....
Сопротивления пробовал разные и 50 и 75 и 112 ...
*строится* на 75
Высоту мачты брал 6 метров - для поля
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 19:45:22 #
БЕГЕМОТ
МЛТ-2, 470 Ом 2 штуки.
Вроде некритично от 600 до 1000 Ом.
Не пробовал. По идее надо безиндукционное сопротивление.
FM24-18 вроде называется.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 19:47:28 #
Вывод:
не нужно придумывать и искать малоизвестные изящные варианты.
Все популярные антенны - прошли строгий отбор - многократным
повторением. Их и стоит придерживаться.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Дек 2010 19:48:06 #
CerGen
Спасибо. С землей или с проволокой вместо земли?
Она и есть тактическая, не путать со стратегической :)
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 19:52:29 · Поправил: CerGen (02 Дек 2010 19:58:43) #
БЕГЕМОТ
Закладка *реальная земля* а над ней - провод :-)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 19:59:38 #
CerGen
В ммане? Ну-ну.
Если это средние дистанции для 5 Ватт и антенны на земле (7 МГц), то тогда всё ОК :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Дек 2010 20:04:00 #
CerGen
Ок.
R.A. Miller Industries - OE-303/GRC antenna group это упоминавшийся тактик на LB c кабелем.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 20:06:09 #
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 20:18:17 #
minorite
? Ну-ну.
ММАНА ДН строит достаточно точно.
Я же не говорю про Zвх
Что - есть желание поиграться NEC2 4NEC2 EZNEC+ ?
Ну-ну ?
Или слабо ?
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 20:27:43 · Поправил: CerGen (02 Дек 2010 20:31:06) #
Все это детсад.
Я работал на эти же 5 Вт и антенну LW 7 мГц - расчитанную по номограммам Ротхаммеля
и у меня в активе - все страны Европы - кроме Абании , Гибралтара и Андорры -это
на западе - на восток - Япония
Работа из RA9 а не из 3 района - как у вас.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 20:33:52 #
Кстати в прошлом году - проел несколько связей с EW...... /QRPP - мощность 200 мВт.
Правда антенна сейчас - несимметричка - 2 эл Яги.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Дек 2010 20:40:15 #
minorite
По идее, эта зеленая конструкция не должна работать при шести метрах, туда куда она у Вас работает.
Вопрос почему работает? Сам это объяснить не могу.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 20:48:54 #
БЕГЕМОТ
В смысле промышленные образцы? Или длинная, которая была по ссылке на какой-то там форум? Так она обычная АБВ, чего ей не работать, размеры только подобрать надо.
Длинная как в ммане примерно так и работает:
У нее КПД около 40%, так-что на усиление под этим углом надо смотреть. А лепесток как есть, в реальности и ниже может быть.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 20:50:39 #
CerGen
Все это детсад.
Конечно. Это один вечер. Была бы у меня 2 элемента Яги на одной палке, ух до Америки б дострелил.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 20:52:42 · Поправил: CerGen (02 Дек 2010 20:57:45) #
minorite
БЕГЕМОТ
http://www2.rohde-schwarz.com/file_6972/Datasheet_RS_Antenna_HD3001_en.pdf
и зачем нам антенна от 30 до 88 мГц ?
У нас 50 мГц запрещены.
Хотя на одном из моих трансиверов
50 мГц есть. Иногда слушаю.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 20:55:39 #
minorite
а я без всяких *бы* - дострелил.
И не раз.
Бы да ка бы.
Хороший вы человек , умный. Вот только
спорите зря.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Дек 2010 20:58:50 · Поправил: rn9aaa (02 Дек 2010 21:01:15) #
Какую антенну выбрать ?
Поле.
Китайская удочка 6 м.
Определяем диапазон - 20 м.
GP мой выбор.
CerGen
Так же видно - GP намного проигрывает Дельте.
вы файлы maa прикрепите ...
а то на пиктах ничерта не видно :-)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 20:59:34 #
CerGen
Ну я ж пошутил. Ладно, больше не буду.
Кстати дострелить из Москвы на 7 МГц и с антенной высотой 5-6 метров с мощностью 5 Ватт теоретически шанс меньше 1 %.
А на 14 МГц например около 20%.
На Украину или в Финляндию мигрируем. Кому что ближе :)
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 21:04:35 #
minorite
Я с Дельтой 7 мГц высотой 8 м -правда на 100 Вт - даже в SSB с Ю.Америкой
работаю.
Ю.Америка у нас - самый трудный континент. Не знаю почему - но так.
Труднее только Карибы. Но с Карибами - у всех проблемы.
Шансы в процентном отношении не просчитывал....
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Дек 2010 21:07:13 #
minorite
В смысле Ваш полуромб на шестиметровой палке.
CerGen
При чем здесь У нас 50 мГц запрещены.?
Я о конструкции и высоте подвеса... Или я что то пропустил на этих трех страницах??
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 21:08:55 · Поправил: CerGen (02 Дек 2010 21:10:26) #
rn9aaa
Синяя - или темно-синяя - самая дохлая - это и есть GP :-)
Оно и понятно - у GP отрицательное усиление.
Почему я и заявил - что Дельта с положительным
усилением - лучшая из условно ненаправленных антенн .
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Дек 2010 21:14:38 #
Ну файлик то прикрепите, мы же антенну обсуждаем, а не картинку.
Хочу посмотреть как предложенная вами дельта с вершиной 6 м от земли - согласно заданию
Поле.
"уделает" GP
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 21:15:35 #
БЕГЕМОТ
Я в постах выше докладывал об угле излучения....
Диапазон моделировал 14 мГц.
