На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Quinta, killer258]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Полевая антенна для DX
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 21:20:56 #
rn9aaa
Хочу посмотреть как предложенная вами дельта с вершиной 6 м от земли
Вопросик.
А в какой программе вы собрались смотреть ?
Если в ММАНе - то она вас огорчит показанным КСВ.
Давайте уж я сам и сравнение сделаю и скрин-шоты выложу.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 21:21:51 #
БЕГЕМОТ
В смысле Ваш полуромб на шестиметровой палке.
А что ей не работать то? GP же работает. А она вообще не направленная и тоже с "отрицательным" усилением на НЧ.
Кстати все эти ромбы-полуромбы и прочие АБВ лежат в папке MMANA-GAL/ANT/Aperiodic
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 21:27:27 #
minorite
Aperiodic
С юношеских лет неодобрительно отношусь к Aperiodic
Только полноразмерные монобендеры.
Это залог успеха.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Дек 2010 21:28:47 · Поправил: rn9aaa (02 Дек 2010 21:32:09) #
Я буду смотреть в MAA_NEC2, меня трудно огорчить :-)
Вы для начало модели выложите, что бы было понятно что вы сравнивали.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 21:32:39 #
CerGen
Это залог успеха.
Почему? Вы веревку упоминали... а вдруг она была АБВ на самом деле? :)
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 21:41:19 #
rn9aaa
Такие простые модели я даже не сохраняю....
ладно - завтра выберу время - сделаю....
Если руки дойдут....
Просто же все...
minorite
неееее - я резюк ей на хвост не вешал :-)
А веревку - я уважительно называю - LW .
Только положительные впечатления.
Если ее толково рассчитать и ориентировать в пространстве
должным образом - это будет Антенна.
Будет радовать вас своей работой.
Отношусь к LW с уважением.
Даже есть желание тему создать - простейшие направленные антенны.
Основа - длинный провод.
Запитка правда не с конца - а как у Windom - на некотором
расстоянии от конца .
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Дек 2010 21:52:47 · Поправил: rn9aaa (02 Дек 2010 21:53:16) #
CerGen
Просто же все...
Просто бы было, если бы на старте был предмет обсуждения модели антенн.
Может и не было бы 3-х страниц воды.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 21:59:32 #
CerGen
Да, с резистором проблемы конечно. Если обычный проволочный подвесить, то он и от 5 Ватт нагревается до 50-70 градусов.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2010 22:52:24 #
CerGen
Таак... что-то не быстро вник.
Направленные веревки?
rx9cdr
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 03 Дек 2010 09:06:06 #
А попробуйте сравнить ваши модели с этой. Думаю даже в сравнении с вертикалом она будет более выгодно смотреться
20m Vertical Polarized 2 Element
14.15
***Wires***
2
0.0, 0.0, 5.535, 0.0, 9.23883, 0.765, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 5.535, 0.0, -9.285197, 0.765, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
100, 10, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by alex, rx9cdr 03.12.2010 11:03:45
Mod by Alex, RX9CDR 06.06.2007 11:45:49
rx9cdr
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 03 Дек 2010 09:06:35 · Поправил: rx9cdr (03 Дек 2010 09:07:33) #
удалил дубль
CerGen
E-burg
Дата: 03 Дек 2010 09:30:04 #
rx9cdr de RZ9CJ
Плечи VP2E - длиной по 1 лямбда.
Как вы представляете китайскую
удочку в поле - а на ней 40 метров
провода ?
triton
с окт 2009
Дата: 03 Дек 2010 09:43:02 #
CerGen
провода ?
Если поле достойное (больше 42 м)))), удочка достаточно прочная, а провод легкий из полевки, то проблем никаких нет. По лету с вешали и не раз тот же Виндом
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 03 Дек 2010 09:50:50 · Поправил: rn9aaa (03 Дек 2010 09:53:20) #
rx9cdr
Считаем в NEC-2 for MMANA
Frequency: 14.15 MHz
Antenna environment:
FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
CONDUCTIVITY= 2.000E-03 MHOS/METER
Source in wire N 2: Z=97.748 - j 8.218 SWR(50+j0)=1.97
Elevation angle: 10.0 deg
Max Gain: -2.19 dBi
at azimuth: 0 deg, F/B: 0.00 dB
Azimuth angle: 0.0 deg
Max Gain: 0.29 dBi at elevation 25 deg
GP
Source in wire N 1: Z=32.826 - j 2.609 SWR(50+j0)=1.53
Max Gain: -2.28 dBi
Max Gain: 0.12 dBi at elevation 24 deg
Комментировать думаю не надо.
CerGen
E-burg
Дата: 03 Дек 2010 09:53:40 · Поправил: CerGen (03 Дек 2010 09:54:47) #
minorite
Откройте Ротхаммеля.
Еще те стародавние времена открыли - что
у провода длиной 1 лямбда появляются 4 основных лепестка.
Чем длинее провод - тем больше эти лепестки *прижимаются*
к полотну и тем больше усиление.
Современные моделировщики это подтверждают.
Можно в ММАНе это посмотреть.
Вопрос в том - что бы эти лепестки направить на зоны
активности.
Это ДН Windoma 14 мГц длиной полотна 20 м - 1 лямбда
kenwood33
Дата: 03 Дек 2010 10:43:14 · Поправил: kenwood33 (03 Дек 2010 10:43:44) #
http://www.ve7ca.net/ART/VE7CA2elyagi.pdf Вот только удочка выдержит ли ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Дек 2010 11:00:46 · Поправил: minorite (03 Дек 2010 11:10:25) #
CerGen
Раз у нас пространства немеряно, то опять придем к Бевереджу.
Как там К. Ротхаммель написал:
"Входное сопротивление апериодической антенны не зависит от частоты в широких пределах ее изменения.
Это достоинство уравновешивает тот недостаток, что часть высокочастотной энергии ьесполезно расходуется
на нагревание нагрузочного резистора."
kenwood33
Пожосче 7 метровых купить, два верхних колена не использовать.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 03 Дек 2010 11:06:01 · Поправил: rn9aaa (03 Дек 2010 11:06:43) #
kenwood33
Как эту антенну вооще на одной 6 М опоре закрепить, это не из той оперы песня...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Дек 2010 11:23:07 #
minorite
А КПД? Вроде в условиях стояло. Тоже поначалу подумал про бевередж, но видимо ув. CerGen
нужен круг по азимуту. Или я не так понял задачу.
kenwood33
Дата: 03 Дек 2010 11:26:23 #
rn9aaa
Мы её крепили на растяжке на сосне одна сторона и на метровом колышке на земле другая сторона. Получалась наклонная яги. Правда в отличие от оригинала делали только на 28 МГц. Но Моксон на 10-ти метровой удочке на 14 МГц оказался проще и мобильнее.
CerGen
E-burg
Дата: 03 Дек 2010 11:28:26 · Поправил: CerGen (03 Дек 2010 11:29:30) #
Dart
Такого условия не ставилось.
Нужна только эффективная антенна для работы
в полевых условиях.
Мачта - китайская удочка 6 м
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 03 Дек 2010 11:45:05 #
kenwood33
Все это интересно, но не в тему разговора. О антенне на 14 МГц и удочке 6 м
CerGen
Ну мы будем созерцать предложенную вами дельту в виде модели?
CerGen
E-burg
Дата: 03 Дек 2010 12:19:29 · Поправил: CerGen (03 Дек 2010 12:22:42) #
rn9aaa de RZ9CJ
Созерцайте
Мачта 5 м
Нижний провод - 0,9 м от земли
14.15
***Wires***
4
0.0, 4.9, 0.909902, 0.0, -4.9, 0.909902, 4.800e-04, -1
0.0, 0.0, 4.9, 0.0, 3.7, 1.8, 4.800e-04, -1
0.0, 0.0, 4.9, 0.0, -4.9, 0.909902, 4.800e-04, -1
0.0, 3.7, 1.8, 0.0, 4.9, 0.909902, 4.800e-04, -1
***Source***
1, 1
w2e, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 03.12.2010 14:16:21
Created by Serge, RZ9CJ 03.12.2010 13:55:09
Почему верхняя точка 5 м над землей - ведь удочка 6 м?
Да,но верхнее колено очень тонкое.
Поэтому его не используем.
CerGen
E-burg
Дата: 03 Дек 2010 12:27:49 #
Реальные размеры антенны будут
отличаться от приведенных в модели.
Это зависит от параметров реальной
земли. В ММАНе приведены такие - что бы
подошли и для крайнего севера и для
песков юга.
Обычно - нужно немного подрезать провод,т.к.
подрезать проще - чем удлиннить .
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 03 Дек 2010 13:15:48 · Поправил: rn9aaa (03 Дек 2010 13:26:44) #
CerGen
Так же видно - GP намного проигрывает Дельте.
Ну где это на много? Тема выеденного яйца не стоит.
-1.8 и - 2.28 округленно что GP что "чудо дельта" -2dBi
GP
Max Gain: -2.28 dBi
Miracle Delta
Source in wire N 2: Z=75.234 + j 3.109 SWR(50+j0)=1.51
Max Gain: -1.80 dBi
at azimuth: 2 deg, F/B: 0.04 dB
Max Gain: 0.94 dBi at elevation 27 deg
Тему можно закрывать.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Дек 2010 13:26:29 #
А геморройно настраивать то эту дельту.
CerGen
E-burg
Дата: 03 Дек 2010 13:35:14 #
rn9aaa
Сразу видно что вы не занимаетесь моделированием антенн.
0.5 дБ больше - 0.5 дБ меньше....
Лично я когда моделировал себе 2 эл Дельта на 14 мГц -
из за этих 0.5 дБ смоделировал около 40 вариантов -
пока получил то что нужно.
И широкополосность и усиление и др.параметры.
Лишние 0.5 дБ - это многие корреспонденты,
мульты в соревнованиях и как итог - достойный результат.
CerGen
E-burg
Дата: 03 Дек 2010 13:37:28 #
minorite
настраивать
Например когда я настраивал VP2E на 160 м -
совершил около 7 походов на крышу.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 03 Дек 2010 13:44:25 #
Это демагогия и болтология.
В реальных условиях не модели, а поля рассуждать о каких то эфимерных десятых долях дБ :-)
CerGen
E-burg
Дата: 03 Дек 2010 13:51:11 #
Да - и это относится именно к вам,уважаемый.
Я сравнивал по работе в эфире - человека 3-4
в Екатеринбурге с антеннами GP .
В разных направлениях.
я в районе института связи - сравнивали из центра,
с ЖБИ и Сортировки.
Процентах в 70 - Дельту принимают громче.
Процентов 30 - одинаково.
В более серьезных направленных антеннах -
люди платят лишние десятки тысяч рублей - за
эти 0.5 дБ.
