На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ dalex, Gvozdenis, Alex519, ako]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Полевая антенна для DX
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  11  12  »»Поиск в теме
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 09 Дек 2010 14:12:20 · Поправил: rn9aaa (09 Дек 2010 20:45:13) #
CerGen
она лежит на qrz-e ссылка в этой теме
так же есть.
Приведите ссылку на модель с опорой в 6 м, если по вашим словам она там лежит.
Ну ткните меня носом, ну не нашел...
Смотрите ответ в посте №3.
С этого и началась эта тема.
Смотрю...
При угле менее 10 град - явно виден лидер - Вертикальная Дельта - красно-коричневый цвет ДН
При угле 20 градусов - Это 2 элемента Яги - черный цвет ДН.
Так же неплохо работает и изогнутый диполь.
Так же видно - GP намного проигрывает Дельте.
Про GP я вам уже показал, что и сколько проигрывает. При этом даже сравнив так сказать самый простой вариант GP.("Без заточки")
Я уже имел неосторожность выложить файл Дельты.
Вы сделали неправильный вывод.
Выводы сделаны на основании расчета, которые вы не опровергли.
Результаты приведены.
Что бы не возникло непонимания и не возникали очередные
мифы в интернете -и приходится вам проводить
ликбез.
Да бывает и хуже... Но какое самомнение ;-)
Пусть бы вы лично для себя сделали неправильный вывод - ну
не хотите объективно оценивать
Обьективно оценить что? Вы о чем? Я вам привел расчет, это что не обьективно?
А выпрашиваю модель, что бы обьективно оценить ваши выводы, но на это кроме оскоблений и смешных уверток ничего не вижу.
Дайте модель - меньше болтайте, болтунов и без вас хватит.
Ну дак как слабо, вам спецу модель нарисовать проволочной яги, мне даже это смешно уже повторять.
Или "гуру" сдулся под простейшей задачей :-). Ну не выгодно вам представать в дурном свете, гораздо лучше быть этаким антенным "гением". "Прокачивая" себя кучей многобуквенных постов не о чем.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 09 Дек 2010 21:18:56 · Поправил: rn9aaa (09 Дек 2010 21:21:33) #
Теперь по теме GP можно слегонца подогнать под нужные нам хар-ки.(охота на DX)
Идея была в следущем т.к. по заданию мы ограничены 6 м. Больная часть GP лежит в зоне индукции
лямбда/ 2*пи. Т.е. Антенну надо как можно выше приподнять не вылезая за 6М.
Делаем примерно так
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gp20_field_l.maa
ЕН нагрузка принудительно не симметрична дабы оставить и "большие" углы.
Смотрим в утилите NEC2 для mmana т.к. антенна все равно очень близка к земле и в mmana при такой высоте расчет не может быть точен.
Сравниваем с ранее приведенной дельтой немного подняв ее до 6 м так сказать для полноты картинки.
GP_L
Frequency: 14.075 MHz
Antenna environment:
FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
CONDUCTIVITY= 5.000E-03 MHOS/METER
Source in wire N 1: Z=13.733 + j 4.081 SWR(50+j0)=3.67
Elevation angle: 6.0 deg
Max Gain: -3.80 dBi
at azimuth: 0 deg, F/B: 1.23 dB
Azimuth angle: 0.0 deg
Max Gain: 0.95 dBi at elevation 23 deg
Delta
Frequency: 14.15 MHz
Source in wire N 2: Z=62.569 - j 22.689 SWR(50+j0)=1.58
Max Gain: -3.70 dBi at azimuth: 2 deg, F/B: 0.03 dB
Max Gain: 1.35 dBi at elevation 24 deg
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 08:38:34 #
Здрасьте...приехали
Дельта выигрывает 0.5 дБ - что тут опровергать ?
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 08:45:44 #
Дайте модель
Несколько раз уже сказал - пост №10
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Трудно посмотреть ?
14.15
***Wires***
0
***Source***
0, 1
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 3.09, 0, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Created by Serge, RZ9CJ 10.12.2010 10:45:31
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 08:50:26 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 09:05:52) #
А что вы ее на 15 Ом не согласуете ?
КСВ в районе 1 будет.
Что бы согласовать 15 Ом на нужные 50 Ом -
делаем 1/4 волновой трансформатор из двух
50 Омных кабелей в параллель.
Имеем КСВ 1,2
Правда 15 Омная антенна узкополосная.
Можно перекрыть только CW или только
SSB участок
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 09:01:50 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 09:21:28) #
Вот КСВ в НЕКе вашего вертикала
ъ
Можно минимум КСВ немного повыше по частоте сделать - полоса пошире будет
Хотя КСВ меньше 3 почти во всей полосе - антенна нормально будет работать с тюнером
Основные участки перекрыты 14,0 - 14,1 и 14,1-14.2
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 09:23:31 #
Хороше усиление получено.
Правда антенна узкополосная
да и для поля сложновата.
Вряд ли получит широкое применение.
Хотя может заинтересовать например
QRP-шников.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 09:50:11 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 10:15:46) #
Вот сравнение вертикала rn9aaa с Дельтой
Видно - что Дельта выигрывает по усилению.
А у вертикала более круговая ДН
В Неке усиление GP 0,69 против 1,03 у Дельты.
Да и проще Дельту сделать хоть в поле хоть дома.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 09:54:33 #
Собственно это не противоречит тому,что выложил rn9aaa
GP_L
Delta
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2010 09:59:14 · Поправил: rn9aaa (10 Дек 2010 10:20:58) #
Ну дак подведем итог.
Вывод что GP значительно уступает вертикальной дельте при одинаково низких подвесах не соответствует действительности.
Как заметили другие участники обсуждения, для создания действительно эффективной антенны на 14 Mhz
6 м слишком маленькая величина прицел нужно держать на 9-10 М.
А да совсем забыл !
Точка там выше 6 м, ну да ладно смотрит как есть все с той же GP при угле 6 гр.
Y_ware
Source in wire N 1: Z=43.777 - j 7.067 SWR(50+j0)=1.22
Max Gain: -3.94 dBi
at azimuth: 351 deg, F/B: 6.95 dB
Max Gain: 6.36 dBi at elevation 44 deg
GP
Source in wire N 1: Z=13.698 + j 3.968 SWR(50+j0)=3.68
Max Gain: -3.78 dBi
at azimuth: 0 deg, F/B: 1.22 dB
Max Gain: 0.97 dBi at elevation 23 deg
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 10:20:09 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 10:22:00) #
rn9aaa
Я же говорю что вы неверные выводы делаете.
Вот снова - то же самое.
Даже ваши же скрин-шоты это подтверждают.
Высота верхнего угла Дельты 5 метров.
Сравнение - я привел 2 поста выше.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 10:21:26 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 10:41:27) #
Нет я конечно же ценю - что вы предприняли попытку
выжать из ГП максимум.Даже в ущерб широкополосности.
Правда конструктив сложноват получился.
Но даже этот вариант - уступает Дельте.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2010 10:31:49 #
Для тех кто с Екатеринбурга, низко расположенные антенны от земли MiniNEC ( он в mmana) не совсем точно считает. "Ну вот так лес такой- нет деревьев".
На более правильной модели разница на низких углах 0.1 db все что выше 8 гр. кому нужны какие там DX
или мы о разных DX?
Скажите сколько это Баллов по шкале S метра 0.1 и 0.5 или даже 1 dB.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 10:35:52 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 10:41:45) #
при угле 6 гр
И снова ошибка.
Вот в Неке усиление при 6 град
ГП и Дельты
ГП заметно проигрывает Дельте
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 10:39:07 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 10:48:25) #
Для тех - кто С Челябинска (вообще то из Челябинска) :-)
Сравнение я вам даю в Неке - смотрите внимательнее.
А за скрин-шот оптимальных углов - спасибо.
Только тема про антенны.
Но все равно - познавательно :-)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2010 10:48:43 · Поправил: rn9aaa (10 Дек 2010 11:01:14) #
И снова ошибка.
Для тех кто из Екатеринбурга.
Повторю вопрос.
Скажите сколько это Баллов по шкале S метра 0.1 и 0.5 или даже 1 dB.?
Положите рядом ваш файл дельты, чего проще. Любой сам посмотрит и сравнит.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 10:59:39 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 16:44:54) #
из Екатеринбурга.
Ну ладно - хоть русскому языку подучились. :-) :-)
А что - не можете антенну на 15 Ом согласовать ?
Так и будете с КСВ 3,67 выкладывать ?
И снова - даже в этом варианте при 6 град - ГП проигрывает Дельте.
Теперь уже совсем немного :-)
-3,8 против - 3,52
Насчет углов излучения 4-6 градусов.
Из поля - не реально при использовании удочки 6 метров.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 11:06:04 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 11:06:17) #
-3,8 притив - 3,52
rn9aaa
Ну-ну ! Еще чуть -чуть дожать осталось !
Еще немного :-)
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 11:10:15 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 11:13:03) #
Вот наконец то вы и радиалы по 5 м сделали - а то в
первом варианте 2 шт по 5 и 2 шт по 8 метров были
Согласитесь - странные размеры.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2010 11:15:05 #
Не вижу необходимости, тянуть модель к 50 Ом.
[i]Насчет углов излучения 4-6 градусов.
Я вам сразу и предложил закрыть тему, как безперспективную еще на 3 стр.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 11:18:33 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 11:19:56) #
rn9aaa
Не - ну вы пытаетесь позицианировать себя как антеннщик - докажите !
Выложите как положено.
Это делается за пару секунд
Или не умеете ?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2010 11:20:29 #
Вы это о чем? Зайдите в копилку и посмотрите когда выложен файл.
Найдите второй со странными размерами.
Вы меня еще больше удивляете, хотя если почитать что вы пишите.....
gp20_field_l.maa 0 Кб 09.12.2010 21:07 GP проект rn9aaa
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2010 11:26:37 #
Ну вот и сделайте если интересно, мне нет.
Как в прочем и ваше мнение о "позиционировании"
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 12:24:44 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 12:25:23) #
Так я то сделал.
И не только сделал - а еще и график в неке построил -
я его уже выкладывал -
на этой странице
А вы вот похоже не умеете.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 12:29:12 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 12:33:37) #
Вы или не читаете что я пишу
или не внимательно читаете
или не понимаете что написано...
Уж извините - но я посты
свои повторяю - вот и напрашиваютя
такие выводы....
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2010 12:55:06 #
Так я то сделал.
Ну ждите может кто спасибо скажет :-)
А мне зачем, уметь. Да не умею, не умею успокойтесь. :-)
Ну дак как ответ нашли на каверзный вопрос.
или
откуда в моделе 2х8 м ... ;-))
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 13:01:34 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 17:08:37) #
Извиняюсь - видимо я игрался с моделью - вот и доувеличивал
до 8 метров. Мой косяк.
Да не умею, не умею
А вот честность - это правильно.
Давно бы так.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2010 13:14:24 #
CerGen
Сергей, я Вас умоляю цените время читателей.
Тут и так по теме пара другая постов, так вы опять за свой лекбез... :-)
CerGen
E-burg
Дата: 10 Дек 2010 13:38:21 · Поправил: CerGen (10 Дек 2010 17:04:28) #
Это не каверзный вопрос - а .... эх- не хочется грубить....
Вобщем вопрос от тех кто не понимает ....
От меня - скорее не ответ - а опять же ликбез.
Вообще то бы вам нужно знать - что такое децибел
http://ru.wikipedia.org/wiki/DBc#dBc
Тогда и будет ясно - что ваш вопрос поставлен не корректно.
В некоторых случаях 0.5 дБ - это очень много.
http://i008.radikal.ru/0803/2e/38d18cf2eba4.jpg
Вот посмотрите таблицу.
Например 21 дБ и 21,5 дБ - такое усиление имеют некоторые УКВ антенны
Что бы оценить разницу на КВ - вспомним - что у 3-х элементной Яги
усиление примерно 5,5 дБ , у 4-х элементной примерно 6,5 дБ
у 5 эл примерно 7,5 дБ ну и т.д.
Т.е. прибавка одного элемента - дает выигрыш 1 дБ усиления.
Если смотреть по S-метру - прибавку в усилении можно и не увидеть.
Но вот по результатам в тесте - разница точно есть и значительная.
Главным образом потому что вы услышите много *тихих* станций.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2010 17:34:35 · Поправил: rn9aaa (10 Дек 2010 17:47:47) #
CerGen
Сергей, до вас трудно доходит или вы по жизни такой.
Кончайте людя "мозг лечить" и ветку мусорить.
Для вас
2-эл ~ 5 дБд при этом отношение вперед/назад 15..17 дБ
3-эл ~ 7.5 дБд отношение вперед/назад 20..24 дБ
4-эл ~ 9 дБд отношение вперед/назад 24..28 дБ
5-эл ~ 10 дБд отношение вперед/назад 28..30 дБ
На досуге с калькулятором посчитайте и подумайте. Почему указывают 2 параметра, и куда эти "дБд стреляют"
Просто невыносимо много для отношения напряжений ~ 1.06
