На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ Quinta, killer258]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Полевая антенна для DX
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 13 Дек 2010 15:12:30 #
Кстати - для эффективности антенн - нужно применить
и хороший кабель.
Как быть - если 50 Омный кабель дорогой .... нельзя ли
применить 75 Омный ?
Для УКВ советуют применять недорогой телевизионный
китайский кабель RG6U.
Он широко распространен и недорогой.
Для КВ - он очень хорошо подойдет - так как
затухание - мало - ведь кабель расчитан
для ТВ - т.е. и для ДМВ диапазона.
CerGen
E-burg
Дата: 13 Дек 2010 15:17:07 · Поправил: CerGen (13 Дек 2010 15:25:37) #
Применить недорогой 75 Омный кабель можно.
Для согласования на 50 Ом нужно сделать
несложный трансформатор
Подробнее об этом трансформаторе можно прочитать здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-441-1
Какой получился КСВ и т.д.
CerGen
E-burg
Дата: 13 Дек 2010 15:22:48 #
Из всех премудростей - нужно
только провода параллельно проложить -
что бы расстояния между проводами
были одинаковыми
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 03 Янв 2011 06:32:11 · Поправил: ra1amw (03 Янв 2011 07:07:03) #
Рекомендую: HF END-FEDZ Antenna
Использую трехдиапазонную с FT-817 QRP 5 Вт.
Очень хорошие результаты.
Дополнительно нарезал на другие диапазоны.
Без тюнера работает отлично.
Много интересных связей.
И сейчас она со мной : RA1AMW-7
DedMazay
Дата: 03 Янв 2011 18:52:31 #
А как ее можно приобрести?
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 04 Янв 2011 02:56:44 #
Я использую вот такую http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/ делал сам, при моем размещении (5-й этаж 5-ти этажного дома) запитать несимметричный диполь классически не представлялось возможным. Размеры взял http://www.cqham.ru/ant85_39.htm с небольшими корректировками. Работает достаточно хорошо. В сравнении с лучом большой плюс - многодиапазонность, у меня 40, 20, 15 метров КСВ менее 2.
DedMazay
Дата: 05 Янв 2011 15:50:41 #
[Рекомендую: HF END-FEDZ Antenna
Нашел, где ее приобрести:
http://www.lnrprecision.com/keyorders.html
Я бы взял однодиапазонную на 20 м для выездов на природу.
Я использую вот такую http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/ В сравнении с лучом большой плюс - многодиапазонность, у меня 40, 20, 15 метров КСВ менее 2.
Это очень заметная и достаточно тяжелая антенна. Если оборвется и упадет кому-то на голову или машину - мало не покажется.
А в HF END-FEDZ Antenna в качестве излучателя можно использовать полевик - малозаметно, не жалко, если оборвется, и легкий.
Радиал
Дата: 09 Янв 2011 00:16:34 #
Прежде чем такое заявлять,вы её сначала бы поюзали. Она весит то не более 1.5 кг и длина 20 метров. И почему она должна падать?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Янв 2011 00:25:58 #
Радиал
Так есть такие люди, у которых - то не стоит, то падает...
Вот и вставить не могут... цитату ))
triton
с окт 2009
Дата: 13 Янв 2011 20:10:31 #
Думаю по весне сделать полевую ДХ - антенну для связи с Северной Америкой на 15-20 м. Примерно так - две 6-7 метровые удочки на 160 м холме и на них привесить 3-х элементную проволочную Яги. Направить через полюс, что-бы Европа не мешала. Получится чего нибудь, никто такое не пробовал?. Мощность 100 Вт.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 25 Янв 2011 10:19:44 #
Нашел в сети неплохую полевую антенну UA6HJQ. Она меня заинтересовала, так как ее можно установить у меня на крыше на удилище. Мманей не владею, только учусь. Попробовал эту антенну модифицировать для своих условий, на первый взгляд вроде получилось, но как-то все слишком просто. Прошу знающих высказать свои замечания и указать на ошибки, это поможет мне в дальнейшем. Заранее благодарен!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/anthfp3.55.maa
CerGen
E-burg
Дата: 25 Янв 2011 14:03:33 · Поправил: CerGen (25 Янв 2011 14:16:50) #
CodeGrinder
КСВ при указанных размерах КСВ = 9,4
Комментарии нужны ?
ДН - показывает почти правильно
При всем уважении к Игорю - такие косяки у него не редкость.
А уважение - т.к. Игорь человек активный, ищущий.
Немного подкорректировать размеры - и антенна будет
работать.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Янв 2011 14:22:28 #
triton
Попробуйте поискать здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 25 Янв 2011 15:50:26 #
CerGen
Комментарии нужны ?
Вот тут интересно. У меня ММАНА 1.2.0.20 и все как-бы ок:
ДЛИНА ВОЛНЫ = 84.449 (m)
ВСЕГО ТОЧЕК ДЛЯ РАСЧЕТА = 35
НИЖНЯЯ ТОЧКА АНТЕННЫ = 0.100 M
ЗАПОЛНЕНИЕ МАТРИЦ...
РАСЧЕТ МАТРИЦ...
ТОЧКА U (В) I (мА) Z (Ом) КСВ
w1e 1.00+j0.00 20.16+j1.02 49.48-j2.51 1.05
Я так подозреваю, у вас стоят какие-то дополнения. Или я аццки торможу!))
Если дело в программе - подскажите, какая у вас версия и аддоны. У меня "голая" прога.
работать.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает!))
CerGen
E-burg
Дата: 25 Янв 2011 16:06:00 #
CodeGrinder
Вот и ответ.
Кроме этой проги есть и те,которые
показывают реальное сосотояние дел.
Не забываем : ММАНА - это усеченная
версия MININEC
Рассвет
с мар 2005
Дата: 28 Фев 2011 19:38:53 · Поправил: Рассвет (28 Фев 2011 19:50:15) #
робот не туда переместил :-)))
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 28 Мар 2011 00:19:25 #
Вобщем не стал заморачивать себя поиском, спрошу здесь.
Есть ли смысл делать антенну на диапазон 21 МГц (15 метров) в виде INV-V?
Или лучше подвешивать ее как горизонтальный диполь?
Или не стоит вовсе использовать дипольную антенну на этот диапазон, а поставить вертикал, ну скажем обычный 4-ть волновой штырь?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Мар 2011 00:47:08 #
Как по мне, так от 14МГц и выше с диполями связываться надо только как с аварийной антенной, 21 МГц это почти СВ. Можно сибишную 5/8 антенну перестроить с успехом, удилище приспособить и противовесы добавить.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 28 Мар 2011 02:20:24 · Поправил: RA6FOO (28 Мар 2011 02:26:03) #
RZ9CJ :
Не забываем : ММАНА - это усеченная версия MININEC
(пишется:ММАNA)
Сергей, Вы это по незнанию, выпендреж или преднамеренно вводите в заблуждение?
ММАNА и MININEC3M - программно разные вещи с разными задачами.
Дата: 28 Мар 2011 02:27:53 #
ra1amw
Схемы ее нет? Или хотя бы на словах, какой принцип многодиапазонности и согласования?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 28 Мар 2011 12:20:40 #
http://www.sp5ddj.pl/antenakawalekdrutu.htm
Вместо переменного конденсатора в антенне PAR electronics применен постоянный, из куска кабеля (ёмкость между жилой и оплёткой, что увеличивает подводимую мощность до 300 Вт).
Диполи типа End-fed однодиапазонны, правда доступен трёхдиапазонный End fed с пониженной подводимой мощностью.
Модель в MMANA подтверждает - такой тип согласования работает. Для диапазона 80 метров КУ начинается от -6 дби при высоте подвеса 1.5м и даже с такой высотой реален КСВ=1 на нагрузку 50 Ом (полоса узкая около 20 кГц)! Усиление диполя быстро растёт с увеличением относительной высоты. Минимальная теоретическая высота установки 0.16 лямда, желательная 0.65 лямбда, где усиление +7 дби. Это позволяет на 20м проводить дальние радиосвязи QRP.
Единственное, что смущает в антенне от PAR electronics - отсутствие противовеса. Лучше, конечно, чтобы был короткий длиной 0.05 длины волны (на столько же подогнуть основной провод).
Сам ещё не сделал/не использовал, но все кто заказал в СПб - остались довольны end-fed dipole.
Дата: 28 Мар 2011 14:05:25 · Поправил: Zmej (28 Мар 2011 14:07:43) #
Питер_AM
Спасибо за схему и ссылки, это классика, контур с емкостной связью с источником или автотрансформатор. Но, как они добились согласования в трех диапазонах без подстройки - вот в чем вопрос. По ссылкам на СПб сайт есть фото, но там ничего не ясно в виду плохого разрешения снимка, вроде бы, как автотрансформатор на фер. кольце и еще какая-то емкость совсем невзрачная для мощностей в пару десятков Ватт...
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 28 Мар 2011 20:22:29 #
RN3ZF
Константин, спасибо, сделал и штыревую типа Ground-plane и диполь, теперь дилема что ставить.
Можно и обе сразу, но пока есть кабель лишь для одной из них. Повесить диполь полчаса возни, со штыревой на крыше придется повозиться несколько больше (ибо пока даже место примерное не определил).
Сложность как раз в том, что из двух альтернатив надо выбрать ту, возня с которой будет стоить потраченного времени, ну некоторого количества материалов...
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Мар 2011 22:19:36 · Поправил: RN3ZF (28 Мар 2011 22:20:54) #
RK3DIA
Ставте штырь, вариантов нет. Дэиксами оплатится ваше затраченное время. И не забудьте защелки ферритовые на кабель поставить, гадости от дома станет намного меньше.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 28 Мар 2011 23:12:49 #
RN3ZF
Константин, спасибо за совет. На 15-ке есть активность и хорошая и DX-ов много, только успевай лови, ятоже склонялся в сторону вертикала, просто хотелось, чтобы кто-то меня в этом лишний раз убедил.
Дата: 28 Мар 2011 23:23:33 #
На 15-ке
Без компромисов из простейших - штырь. Дальше только пару или больше элементов квадратов/яги/дельт.
CerGen
E-burg
Дата: 29 Мар 2011 10:30:04 #
Вот вариант направленной антенны - поставить -
проще чем вертикал с противовесами.
Правда мачта несколько выше
Описание, отзывы,фото антенн здесь
CerGen
E-burg
Дата: 29 Мар 2011 10:36:42 #
Вот эта антенна в исполнении RX3ALV
undo
с сен 2008
Дата: 29 Мар 2011 10:40:19 #
Кто-нибудь знает по этой ссылке диаметр провода для катушки на сердечнике?
CerGen
E-burg
Дата: 29 Мар 2011 10:49:20 #
Вот отзыв UR5FNP
о работе этой антенны
Сегодня наконец установил 2-ел ягу на своей мачте, вместо 40-й антенны,
за основу была взята та самая с первой страницы,
правда укорачивать вибратор пришлось 3-и раза.
Впечатления просто поразили.
Конечно сегодня был тест, но я её попробовал не только на 20-ке
но и на 17, 15 и 10. По сравнению с дельтой вертикальной поляризации н
а тот же 20-и метровый диапазон, которую на другой стороне установил позже,
выигрыш на длинных трассах был в 2-4 балла.
Может сегодня было прохождение хорошее,
но успел сработь, на скорую в SBB со всеми
на 59 —
PY2,
XL3,
VQ5,
WW2,
VO1,
KK9
и на 18.133 Мгц сработал со своим земляком UT1FG/MM
капитаном судна который был возле Канады
и это уже далеко за 21.00 по местному времени.
Так что работает эта антенна,
а я и не сомневался в этом!
http://qrz-e.ru/forum/29-5-12
