На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ rw6hrm, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Полевая антенна для DX
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Smirnov
с мар 2009
Дата: 29 Мар 2011 12:24:54 #
Кто-нибудь знает по этой ссылке диаметр провода для катушки на сердечнике?
провод в эмали 0,4м
undo
с сен 2008
Дата: 29 Мар 2011 13:00:59 · Поправил: undo (29 Мар 2011 13:01:52) #
провод в эмали 0,4м
Провод в эмали 0,4 мм для катушки без сердечника.
1-я табличка для кольца амидон, вторая без кольца.
Smirnov
с мар 2009
Дата: 29 Мар 2011 20:46:19 #
там не сказано, что данные провода только для катушки без сердечника.
я брал для этого кольца 0.5-0.75мм
undo
с сен 2008
Дата: 29 Мар 2011 22:48:31 #
Спасибо, попробую, прикупил недавно 100 пф на 3Kv.
Smirnov
с мар 2009
Дата: 30 Мар 2011 10:10:14 #
я хочу попробовать сделать ёмкость из куска 75 омного кабеля
undo
с сен 2008
Дата: 30 Мар 2011 11:55:14 · Поправил: undo (30 Мар 2011 13:27:10) #
Еще пара вариантов 1 и 2 антенны.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 03 Апр 2011 23:27:50 · Поправил: Питер_AM (03 Апр 2011 23:37:23) #
undo
Сегодня собрал Г-образное согласующее, конденсатор скромный, 250 Вольт, но 10 Вт проверил, держит.
КСВ=1 на нагрузке 5 кОм, у трансивера 50 Ом. Намотал 20 витков провода 0.8 мм (длина катушки 65мм)
на феррите марки 400 НН (стержень М400НН-19-91-12 куплен на Юноне, обломал до небольшой длины 70мм).
CerGen
Вот ещё интересная антенна (волновой диполь) для средних трасс. Можно изготовить из коаксиального кабеля.
По мотивам Гончаренко "использование синфазного тока для основного излучения". При любой высоте подвеса приличная ДН, не требует согласующих. Недостаток - большая длина 1 WL. http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/1wl36nec2.maa - проверять в NEC-2 for MMANA.
CerGen
E-burg
Дата: 04 Апр 2011 08:00:27 #
Питер_AM
Так то оно так....да вот ежели что ....
то вот вам и пожалуйста... (из фильма)
Высоту подвеса можно сделать низкую
и настроить под КСВ можно....
Но землю греть....
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 04 Апр 2011 08:16:21 #
CerGen
"С QRP сейчас сложно как-то, где-то и чего-то". Задача - обеспечить связь на 400-500км при мощности 10 Вт. С высотой мачты до 6 метров (удочка, дача). Посоветуйте набор на 3.5 МГц, 7 МГц.
InvV, диполь UA1DZ (1/4+3/4) или лучше LW 2...3WL? Посоветуйте, пожалуйста! Вопрос актуальный.
CerGen
E-burg
Дата: 05 Апр 2011 15:28:10 #
Питер_AM
Если связь ночью - то любая *зентика* т.е. антенна - бьющая в зенит.
Днем...400-500 км ...
приходили тут ко мне ребята из МЧС .... днем мы
все области вокруг слышали - и Курган и Тюмень и Челябинск - но это
200-300 км ...
Так что IV подойдет и LW - толькоь ориентировать ее нужно правильно
и запитать
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 06 Апр 2011 00:10:06 #
Питер_AM
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/hfant.zip Вот неоднократно проверенная антенна для 80/40/20 на удилище 7м. По эффективности превосходит инвертора и диполи на высоте 10м.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 06 Апр 2011 03:26:16 #
RN3ZF
Интересная антеннка. Надо попробовать будет летом.
CerGen
E-burg
Дата: 06 Апр 2011 09:41:24 #
Питер_AM
Причем мы слышали все эти области днем.
Частоты разные - от 4 мГц до 15 мГц.
Нужно уточнить время - днем или ночью.
RN3ZF
ТАк эта антенна Игоря давно лежит на сайте.
Это для ДХ-инга.
Питер_AM - интересует местная связь.
Мне этот вопрос до последнего времени был неинтересен.
При работе в RDXC - мульты собирать по России - нужна антенна
для местных связей - т.е. в радиусе 1500-2000 км.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 06 Апр 2011 17:35:04 · Поправил: RN3ZF (06 Апр 2011 17:35:35) #
Эта антенна отлично работает и по месту. У неё солидный лепесток лупит в зенит.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 06 Апр 2011 21:21:45 · Поправил: Питер_AM (07 Апр 2011 01:07:26) #
Вместо одной высокой удочки или сложного забрасывания на ветвистое дерево и поднятия InvV на 13-25 метров, на tactical-link.com рекомендуется установить ряд невысоких (высотой 2-3 метра) столбиков с растяжками. На эти столбики или деревца положить горизонтально полуволновой диполь (думаю, что его можно запитать с края через тюнер MFJ-941E). Скоро проверю и сообщу результат...
Результат: растянул NVIS антенну: 40 метров провода на высоте 3.5 метра от земли. Диапазон 3.5 МГц - море позывных из 3,4,6 районов. Уровень у всех высокий S7, доходит до 59+5. Слышимость отличная, совсем без напряга, пром.помех нет. Приходится постоянно подстраивать тюнер. Меня в SSB слышат, но все в один голос говорят, что "очень тихо". Итог - QSO состоялось наполовину, Сергей rw6hna в Новоалександровске, сумел с 3-го раза принять мой позывной полностью, при 10 Вт SSB (на 1700 км)!
CerGen
E-burg
Дата: 07 Апр 2011 17:39:42 · Поправил: CerGen (07 Апр 2011 17:43:41) #
Питер_AM
Ну так кто бы сомневался....
Ближняя зона 0.16 лямбда .
Для 80 м диапазона - это 13,5 м.
Ниже 13,5 м на 80-ку подвешивать антенну
горизонтальной поляризации - греть землю.
Что вы блестяще подтвердили.
Теперь попробуйте на ваши 10 Вт поработать
на антенну описанную Игорем UA6HJQ.
Антенна вертикальной поляризации .
Inverted L
CerGen
E-burg
Дата: 07 Апр 2011 17:46:33 #
Кстати - все это я уже написал
и сравнил - в первых 4-х постах в этой теме.
Inv L я не сравнивал - но приблизительно она
работатет как 1/4 волновой вертикал (чуть хуже) .
UH9WAE
с авг 2010
Уфа
Дата: 07 Апр 2011 18:38:59 #
а если треугольник из п274м (даже расплетенной) со сторонами по 26,6м (на 80м)? мой треугольник со сторонами 13,3(на 40м) прилично стреляет и на 5вт, так же отлично строится тюнером на 80м.
ps запитка сверху кабель РК 50-3-35, высота над землей чуть более 2м - наклон 35град на запад.
Все растянуто леской 1,5мм
triton
с окт 2009
Дата: 08 Апр 2011 21:55:51 #
По ссылке что-то похожее. Как утверждает автор, связь между Европой и Америкой обеспечивалась
http://users.erols.com/k3mt/graswire/graswire.htm
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 09 Апр 2011 06:48:47 #
Нюансы прохождения не стоит вводить в правило, антенны этого типа, имеется в виду тактические антенны, предназначены для связи максимум на 15-30 км. Дерево наихудший вариант для подвешивания антенны, особенно летом.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Апр 2011 09:34:59 #
RN3ZF
Совершенно верно. На 10 Вт в диапазоне 80метров меня слышно по всему городу! B-) За 200..270 км принимают уже неуверенно на 10 Вт, однако принимают.
Также отличная связь с GP в обе стороны, т.к. поляризация при отражении от ионизированных слоев меняется на 90 градусов. Однако, уровень сигналов невысок - слышу местных корреспондентов обычно 59..59+10. Судя по другим рапортам, их принимают 59+20, т.е. моя антенна по приёму проигрывает 10..20 дБ более высоко подвешенным антеннам.
CerGen
Теперь попробуйте на ваши 10 Вт поработать на антенну описанную Игорем UA6HJQ
Буду рад испробовать различные варианты (выход на крышу есть). К сожалению, в СПб идёт борьба с радиолюбителями (уже есть судебные прециденты). На 10 Вт кроме меня никто не работает, даже на 100Вт мало кто выходит в эфир (обычно 0.3-1кВт).
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 11 Апр 2011 12:06:37 #
Питер_AM как понять,борьба с радиолюбителями?!С нелегалами?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Апр 2011 14:28:05 · Поправил: Питер_AM (11 Апр 2011 14:42:03) #
константин71
Недавно одному старому радиолюбителю эксплуатирующая организация снесла в буквальном смысле антенну с крыши. (Сейчас он судится, о чем было объявлено на "круглом столе" УКВ где-то с месяц тому назад). Знакомый юрист говорит, что в случае кофликтов из-за антенн, закон С-Петербурга не на нашей стороне. Альтернатива - частная дача, с полевой антенной для DX. :-) В городе же - как повезёт.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Апр 2011 19:02:16 #
Радиолюбитель, не радиолюбитель... Какая разница? Многоквартирный дом- это многоэтажный кролятник! В котором верхние гадят на голову нижним а нижние пакостят верхним и всем вокруг. Общежитие коридорнопоэтажного типа. Какие права у кролика на личную жизнь в кролятнике? Ни-ка-ких! Вот и весь сказ. За одну кроличью клетку в центре можно купить дом в пригороде, машину и душевное спокойствие. Выбор всегда есть! ;)
US7IGN
Дата: 12 Апр 2011 00:19:20 #
вот я его и сделал в свое время. жена сначала нервничала, зато теперь ее на этаж не загонишь. не говоря уже о том, что помех на порядок меньше...
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 12 Апр 2011 00:23:17 #
Одобряю! И антенну хоть по месту, хоть на DX, завсегда в своём дворе ставить приятнее.
Electrician
с мая 2010
Дата: 12 Апр 2011 09:02:32 #
RN3ZF
Прежде чем делать, закинул авторскую модельку в MMANA-GAL и NEC-2. Получил 10 ом и 23 ома на резонансной частоте. У автора 50. Сколько у вас? Где могут быть грабли.
CerGen
E-burg
Дата: 12 Апр 2011 09:34:37 · Поправил: CerGen (12 Апр 2011 09:37:35) #
Electrician
У меня примерно так же
(2 противовеса длиной по 10,5 м на высоте 10 см над землей)
Но все равно - шикарный вариант для антенны 7 мГц в поле.
У Игоря UA6HJQ - бывают ошибки в моделировании.
Я ему пытался подсказать - но он не очень идет
на контакт.Впрочем - это не умаляет его достоинств -
как активного человека. Придумывает, пробует,
выкладывает в инет.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 12 Апр 2011 10:34:10 #
Electrician
CerGen
Рац.предложение: исполнить конструкцию UA6HJQ в виде петлевой GP (т.е. излучающий Г-образный провод не обрывается, а возвращается обратно) - входное сопротивление антенны значительно увеличится.
CerGen
E-burg
Дата: 12 Апр 2011 13:54:02 #
Питер_AM
Рац.предложение отклонено.
Вертикалная+наклонная часть = 1/4 волны.
Противовес=1/4 волны.
Всего 1/2 волны.
Можно ,конечно, две наклонные части - те что по 8 м
но и то в сумме 16 м + два притивовеса по 10,5 м = 36 м.
Всего нужно около 42 м
Или мачту выше или противовесы длиннее.
И потом ... известно,что у вертикальной Дельты (или верт. квадрата)
нижняя сторона д.б. на высоте 0.05 лямбда (VE3KF) .
Весь фикус-пикус в том, что у GP токи в противовесах компенсируются
и противовесы не излучают (это написано в умных книжках) :-)
