Дата: 22 Ноя 2011 14:16:41 · Поправил: feri (22 Ноя 2011 14:29:38)
Дата: 23 Ноя 2011 12:05:53
feri
А Вы что поставите?
Дата: 23 Ноя 2011 13:31:30
TDK
feri
А Вы что поставите?
пока не смотрел . надо даташити листать . смотреть что там ниже 50 мгц с шумом и усилением. на вскидку можно чтото из MARов применить . те которые до 1 гига.
Дата: 24 Ноя 2011 16:30:23
Кто какие портативные антенны использует с Кубом?
Пока за неимением прочего, повесил на него "резинку" от VX6, но т.к. она двухдиапазонная, для широкополосного приема это явно не лучший вариант.
Заказал на ebay ATV-6XL, по ней хорошие отзывы на авиадиапазоне, хочется еще закрыть диапазон 800МГц и выше (попробовать ADSB принять).
Дата: 26 Ноя 2011 00:29:30 · Поправил: feri (26 Ноя 2011 00:31:17)
Satcom 255.550 антенна Харченко без рефлектора , висит на оконной ручке , вид на спутник закрыт деревом.
 Увеличить |
Дата: 26 Ноя 2011 01:05:07
Так там полоса такая что будет только факт приема, просто щелчки, декодить только если внешним контроллером и выводить сигнал с куба до АЦП
Дата: 26 Ноя 2011 01:25:06 · Поправил: DVE (26 Ноя 2011 01:28:25)
А сколько там полоса? Нашел, в какой-то PDF написано про скорость в 1Мбит, не знаю правда или нет, если так то полоса наверно действительно широкая.
PS: Нашел вроде, 250КГц. Действительно, куб не поможет :)
Дата: 26 Ноя 2011 16:57:55 · Поправил: vova_sam (26 Ноя 2011 16:58:43)
Друзья
2 недели пользуюсь устройством.
Есть два серьезных замечания:
1. Чувствительность примерно в два раза ниже, чем BCD396xt. На авиа еще хуже
у меня такие настройки
2. Наверно по предыдущей причине настроить шумодав очень тяжело, так как разница между отсутствием сигнала и его наличием минимальна. Калибровал я, калибровал, да не помогло. Только на очень мощных ближних сигналах она такая, что позволяет гарантированно настроить шумодав.
Не понимаю, как Вы перебор каналов можете настроить?
но а в целом как игрушка интересна. По сравнению с обычным приемником это как бы вызуальный прием сигналов. Я его кстати не включаю на динамики т.к. качество получаемого сигнала не очень (опять же только на мощных сигналах без помех демодулируется). |
Дата: 26 Ноя 2011 21:47:47 · Поправил: feri (26 Ноя 2011 22:03:57)
В моем кубе чуйка лучше всего при конфигурации HDSDR
Samplerate - input 96000 - output 12000 при изменении output на другое значение чуйка падает.
а также на стационарном компе чутье лучше чем на портативном.
Дата: 27 Ноя 2011 00:23:59
vova_sam
Что-то не то с вашим свистком... На 450 МГц у меня работает просто великолепно. Качество выходного сигнала лучше, чем на vx-1r, хотя она там тоже не плоха. Сверял прием с одной и той же антенной. Шумодав в HDSDR работает четко. Вообще, очень удобная программа.
Про авиа могу пока мало что сказать, ибо пока к наружной антенне не подключал. А на комнатную с подоконника мало что в моем qth вообще ловится. Но acars принял и шумодав на него реагирует четко.
На 250-260 МГц чутье немного слабовато. Но 255.550 и другие берет и шумодав работает от сигнала даже из помещения, хоть и у окна на диполь.
Дата: 27 Ноя 2011 02:43:50
прошелся по диапазону , сейчас бразильские обезьяны вещают на 252,150 - 255,450 - 255,550 - 257,150 - 257,160 - 258,640 - 258,650
Дата: 28 Ноя 2011 14:14:28 · Поправил: john_qkk (28 Ноя 2011 14:28:31)
А у кого какие настройки на точную частоту получились?
Мой свисток попадает на частоту при -24 ppm
Захват ФАПЧ от 52.0 МГц до 2205 МГц
Дыра в захвате ФАПЧ от 1103 МГц до 1243 МГц
Далее, приведу данные о встроенных фильтрах после LNA:
LPF:
Группа1:
268 МГц (0-220 МГц) - включается при настройке автоматически
299 МГц - можно выбрать вручную
Группа2:
509 МГц (220-350 МГц) - включается при настройке автоматически
656МГц - можно выбрать вручную
После 350 МГц включаются полосовые фильтры:
BPF:
Группа1:
360 МГц
380
405
425
450
475
505
540
575
615
670
720
760
840
890
970
Группа2:
1300
1320
1360
1410
1445
1460
1490
1530
1560
1590
1640
1660
1680
1700
1720
1750
HPF:
Нет
От 1736 МГц и далее до конца захвата ФАПЧ работает BPF 1750 МГц
Неприятный момент: при установке частоты начиная с 869 МГц включается
фильтр 1750 из второй группы.
Выбрать частоту фильтра можно только из одной группы.
И так до 1000 МГц. С 1001 МГц включается уже BPF 1300 МГц
Похоже на глюк firmware
И вообще, интересно, нельзя ли в firmware определить другие фильтры,
например, авиа, на погодные спутники, на сатком? Надеюсь, это возможно.
Дата: 28 Ноя 2011 18:14:02
Судя по фоткам в начале топика там стоят примитивы. Думаю можно найти точки управления (вымерять) и вход и дальше калбасить все под свои нужды. Правда теряется красота миниатюрности.
Дата: 28 Ноя 2011 18:46:30
RK6AJE
Уточните, пожалуйста, свою мысль. Речь идет ведь о программных фильтрах, как я понимаю. Не "железом" же они сделаны в Элониксе? Что значит теряется красота миниатюрности.?
Дата: 28 Ноя 2011 19:34:21
Ммм... я не думаю что элоникс является гибридом. Дело в том что судя по фото ВЕРОЯТНО (очень похоже) на то что по входу стоят пассивные LC элементы которые представляют собою (опять ВЕРОЯТНО) примитивные фильтры 2ого порядка. Они делят допустим до 400 до 1000 и свыше 1000 прохождение сигнала по разным цепям. Очень мало вероятно что LC засунули в элоникс. Эта мс мало отличается от мс радиоканалов применяемые в сотовой связи уже как лет 15-20. Преселекцию сигнала никогда не выполняли внутри таких мс.
Разве что не изобрели что то совсем новое...
Дата: 28 Ноя 2011 19:59:49
Или вспомнили что то очень старое типа преобразования вверх...
Например первач пч лежит в диапазоне 2-3ггц, для которой коммутируемые фильтры можно прямо на кристалле сделать. Итд амигос ))
Дата: 28 Ноя 2011 23:51:43
Seapass
Вот если так, то интересно. Фильтров то сами видите, сколько там влезло. И сдвинуть гребенку пониже чисто программно было бы интересно, получив полосовики на авиа.
Дата: 29 Ноя 2011 00:13:26 · Поправил: RK6AJE (29 Ноя 2011 00:17:36)
Дата: 29 Ноя 2011 01:41:56 · Поправил: john_qkk (29 Ноя 2011 01:45:44)
It is designed to interface directly to a digital demodulator, and contains a fully integrated LNA, programmable RF filter, and RF mixers providing superior real world performance.
Как насчет программируемого радиочастотного фильтра? На картинке его нет. А в тексте есть. Сюрприз.
ЕЩЕ РАЗ. Есть ли счастливчики, обладающие даташитом на этот элоникс? Поделитесь, пожалуйста, с общественностью. Не дайте умереть теме ДЕГЕН 2!
Дата: 29 Ноя 2011 01:48:21
The E4000 contains a single input LNA with RF filter, whose centre frequency can be programmed over the complete frequency range from 64MHz to 1700MHz.
Ну вот и ответ на мой же вопрос. Firmware, значит, может весь этот диапазон фильтровать как надо. Осталось попросить сделать подходящую для конкретных нужд прошивку.
Дата: 29 Ноя 2011 02:46:29
Ну так спросите у Говарда, он охотно отвечает на вопросы у себя на сайте.
Дата: 29 Ноя 2011 11:06:25
RK6AJE
Вы это на структуре схемы увидели?
Это было мое предположение и скорее всего ошибочное.
john_qkk
На структурной схеме он вроде и указан. Структурно... )
Простецкие фильтра можно RC элементами на кристалле сделать
Небольшой массив из ФНЧ и ФВЧ, который коммутируется в различных комбинациях.
На сайте есть пдф (ССЫЛКА) - с более понятными картинками. |
Дата: 29 Ноя 2011 11:28:55
Интересный даташит...
Если стоит перестраиваемый RC BPF то вероятнее всего динамика совсем ни айс будет. Нужно же компенсировать усилением потери. И потом, что бы сделать БП с хорошими скатами на RC - то будут большие потери. ИМХО BP-LP имеют больше условный характер нежели нормальную фильтрацию.
Все же нужно делать хорошие внешние фильтра на высокодобротных LC-цепях или да же резонаторах (для ДЦВ СВЧ)
Дата: 29 Ноя 2011 15:49:46
Дата: 29 Ноя 2011 23:01:55
Буагага! Удалили вопрос. Ну ничего, я его сохранил. Но реакция крайне нездоровая :(
Дата: 29 Ноя 2011 23:20:21
Опять появился. Мистика... М одераторы кругом.
Дата: 30 Ноя 2011 08:51:58 · Поправил: vova_sam (30 Ноя 2011 09:29:08)
- Скачиваем программу отсюда: http://www.softsymphony.com/funcube/funsearch.htm
DVE
У меня такое ощущение, что программа отправляет команду на настройку частоты с каким-то особым масштабом сетки частот. Причем этот масштаб отличается от базового в HDSDR.
Грубо говоря, если выбрать канал с частотой 352,6125 через HDSDR Frequency Manager , то частота 352,6375 располагается на противоположной части экрана.
А если через Вашу программу, то она находится рядом с выбранным.
Возможно тонкость в параметрах csv, которые идут после типа модуляции.
в личку фотки выложил |
Дата: 30 Ноя 2011 11:58:42
Да, я замечал сдвиг частоты, откуда он не знаю. Я посылаю частоту "как есть", возможно нужна какая-то программная коррекция, хз, не зря в настройках Куба есть этот пункт. Но это уже выходит за рамки бесплатной программы :)
У меня даже в HDSDR частота плавает на пару Кгц, не разбирался с этим т.к. особо не мешает.
Дата: 30 Ноя 2011 12:00:27
swap IQ не помогает?
Дата: 30 Ноя 2011 21:38:04 · Поправил: DVE (30 Ноя 2011 21:38:30)
vova_sam
... но а в целом как игрушка интересна
Та же фигня, в целом. 396xt на 160МГц речь идет четко без искажений, на Кубе слабо читается на водопаде только.
На 400 и выше нормально.
200 не проверял за неимением тестовых сигналов.
