Дата: 11 Дек 2011 05:05:19 · Поправил: ats52 (11 Дек 2011 05:10:08)
Продаете рабочий за 1000р? Уже иду.- Вам проще сходить на ЮНОНУ, там не только Г4-116 можно купить ( недавно купил Г4-102 , второй), а 2года назад Х1-7Б почти с полным комплектом за те же 1000р, чему был удивлен.
Могу отдать только Г4-18 ( им не пользовался более 10лет), а Г4-116 у меня в ремонте и не продается.
Цены немного возросли ( глянул в и-нет)-3000....6000р.
http://prodam.slando.krasnoyarsk.ru/krasnoyarsk_city/g4-116-generator-signalov-vysokochastotnyy_P_51567605.html
Мне, значит , повезло.
Я паяю и дома и на работе, если время позволяет и работой особо не загружен, т.ч. парк приборов у меня и там и тут. Верно, не каждый себе такое может позволить. |
Дата: 11 Дек 2011 23:01:03 · Поправил: horizon (11 Дек 2011 23:03:06)
Дата: 12 Дек 2011 00:46:29
У меня без шансов, первый этаж, обзора неба нет.
Дата: 15 Дек 2011 18:30:29
Если все уже видели, прошу прощения
Вышла новая версия HDSDR Version 2.11 (finished: 28 November 2011).
http://www.hdsdr.de/ |
Дата: 16 Дек 2011 17:06:51
Дата: 16 Дек 2011 17:09:01
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Дек 2011 00:31:13
Дата: 26 Дек 2011 00:54:31
RN3ZF Да, ладно, вас послушать, так у нас уровень достатка как в Финляндии или Норвегии. Тут еще и кол-во народа и радиолюбителей и популярность самого свистка и компьютеризированность населения и уровень образования и еще куча всего намешана.
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Дек 2011 01:12:13
CDMA
Ну да, все факторы в куче. Статистика по одному параметру вещь однобокая. Всё равно, интересно!
Дата: 01 Янв 2012 04:07:38 · Поправил: horizon (01 Янв 2012 04:10:30)
Ждём http://sdr.osmocom.org/trac/
The standard firmware image exports a composite USB device with two interfaces:
A USB standard audio class device (for actual received baseband samples)
A USB CDC-ACM serial device (for hardware control like tuning)
The audio class device offers (at least) two sample rates:
a high sample rate (1/2/4 MHz) for USB Audio drivers like the ALSA driver included in mainline Linux
a low sample rate of 96 kHz (possibly 128 kHz) to work with the poor USB Audio driver of MS Windows OSs |
Дата: 01 Янв 2012 13:58:17
как бы не оказалось, что это FunCube killer. :)
a high sample rate 1/2/4 MHz
ну это вообще без комментариев, правильной дорогой идут товарищи.
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Янв 2012 18:46:28
Если эта новая игрушка станет по адекватной цене, то вполне может быть.
Дата: 01 Янв 2012 19:19:13 · Поправил: RK6AJE (01 Янв 2012 19:20:21)
Прикидочно по фото: Антенна -> СВЧ смеситель -> квадратурный смеситель -> ADC 1/2/4МГц по "низкой" ПЧ.
Вход БЕЗ предварительной фильтрации! Достаточно интересное решение. Дешевый ADC с полосой 8-10МГц - самое то, и альтерры не нужно.
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Янв 2012 14:40:40 · Поправил: RN3ZF (18 Янв 2012 14:51:03)
Попробовал настройть FCD на приём ACARS. Всё работает, посылки декодируются.
Частота 131.725 .
ACARS mode: H Aircraft reg: .A6-ABP
Message label: Q0 Block id: 0 Msg. no: S24A
Flight id: G90299
-------------------------------------[18.01.2012 14:45]
ACARS mode: H Aircraft reg: .4X-EKO
Message label: Q0 Block id: 0 Msg. no: S89A
-------------------------------------[18.01.2012 14:47]
ACARS mode: H Aircraft reg: .A6-ETB [Boeing 777-3FX/ER Etihad Airways]
Message label: 5U Block id: 0 Msg. no: M81A
Flight id: EY0151
-------------------------------------[18.01.2012 14:49]
ACARS mode: H Aircraft reg: EK32007
Message label: Q0 Block id: 6 Msg. no: S26A
Flight id: U80509
Message label: _ Block id: 1 Msg. no: S92A
Flight id: EY0151
-------------------------------------[18.01.2012 14:50]
Message label: _ Block id: 2 Msg. no: S93A
Flight id: EY0151
-------------------------------------[18.01.2012 14:50] |
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Янв 2012 21:28:48
Настроил FCD на частоту 1090 МГц. Вижу сигналы самолётов в ADS-B(Automatic Dependent Surveillance Broadcast). Явно не хватает диапазонной антенны и УВЧ для уверенного приёма, но сигнал чётко виден на водопаде.
Дата: 13 Фев 2012 22:37:46 · Поправил: feri (14 Фев 2012 02:00:45)
Дата: 14 Фев 2012 06:33:10
Дата: 14 Фев 2012 11:24:53
Господа, а есть ли в каком-либо SDR софте возможность одновременного запуска нескольких демодуляторов? У меня в полосу попадают 2, а то и 3 соседних канала. Пока пользуюсь тем, что HDSDR позволяет запустить несколько копий себя одновременно. Но при этом, как нетрудно догадаться, необходимые ресурсы компьютера удваиваются или утраиваются.
Дата: 22 Фев 2012 14:56:53 · Поправил: feri (22 Фев 2012 15:12:59)
тесты функуба в нашей лаборатории , прикрепляю без перевода
- IP3 -35dBm pour LNA = 20 dB et...-20dBm pour LNA = 0 dB, mesuré avec des brouilleurs à 1 MHz et 10 kHz
- blocking (saturation entre -60 et -45dBm suivant gain LNA) qui fait perdre plus de 1 dB en sensibilité ; ceci explique les pbs avec le convertisseur HF dont l'OL est à -34 dBm (10 à 15 dB de trop !)
- sensi environ -126dBm à 100 MHz pour 10 dB de S+b/b , un préampli sélectif de 15dB est recommandé pour du DX en VHF ou UHFou sat
En résumé : tient pas les niveaux forts, mettre un filtre de bande devant, ou un LNA filtré !
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/funcube_test.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Фев 2012 01:00:45
feri
Я правильно понял, что измерения делали на 100 ?
Там не очень то параметры. Вот бы на 255, на 144, 450 измерить.
Дата: 23 Фев 2012 02:05:27
Да измерения делали на 100 мгц с целью выяснить стоит ли заниматся дальше конвертером на КВ или нет.
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Фев 2012 02:38:00
feri
А вывод то какой сделали? Стоит конвертиться? Переведи плиз.
Дата: 23 Фев 2012 02:54:38
feri
Ну если делать, то не туда. Микросхема донгла заточена на более высокие частоты.
Дата: 23 Фев 2012 16:09:15 · Поправил: feri (23 Фев 2012 16:17:38)
Дата: 07 Мар 2012 22:10:26 · Поправил: Сергей (07 Мар 2012 22:11:38)
Заметил на большинстве фотографиях и видео , что приёмник подключен к лаптопу , нежели к стационарным компьютерам , связано ли это с плохой помехозащищённостью стационарных компьютеров ?
Дата: 07 Мар 2012 22:39:01
Сергей
Да, связанно. На ноуте при питании от батареи спектр чище и на много.
Дата: 08 Мар 2012 00:44:16
Завернул флешку в фольгу и тоже заметил разницу. По хорошему надо потроха в алюминиевой коробочке запихнуть и соединить все земли в одну точку.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Мар 2012 14:29:59
А я не заметил разницы. И на компе, и на буке всё одинаково приятно и чисто звучит. Попробовал завернуть свисток в фольгу. Заметного эффекта не достигнуто.
Дата: 12 Мар 2012 19:29:54
Интересует как будет работать Funcube с альтернативными программами , на примере ExpertSDR ?
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Мар 2012 23:07:02
Сергей
А в ней уже есть модуль управления свистком?
