Дата: 14 Мар 2012 13:52:22
А в ней уже есть модуль управления свистком?
К сожалению я не могу сказать , так как не имею на руках Funcube.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Мар 2012 17:06:04
Сергей
Я не о свистке говорил, а о программе. :)
Дата: 30 Мар 2012 23:32:22
Просветите, как эту свистульку прикрутить к программам типа DSD и прочим программным цифровым декодерам?
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Мар 2012 23:39:48
Stumbler
Установите прогу "виртуальный аудиокабель", она есть на сайте.
Дата: 01 Апр 2012 02:14:38
RN3ZF
Скачал, поставил. Перенаправил вывод звука HDSDR на Line1, а от туда хз куда перенаправлять, что бы DSD для Винды увидела. Если перенаправляю на динамики, то слышу звук демодулированного сигнала от HDSDR и тётка постоянно трещит, что у меня то-ли "трабл", то-ли я в "тревел" отправился"... Изврат какой-то, честное слово. =)
Может кто подскажет как с этой неведомой х..й совладать? Ну более развёрнуто (картинки - вообще шикарно будет) ;))
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Апр 2012 02:28:56 · Поправил: RN3ZF (01 Апр 2012 02:30:24)
Stumbler
Не догадались сразу? Cделайте аудиокабель, источником записи речи по умолчанию в винде, с него будет писать DSD. Выход звука проги SDR запустите на аудиокабель. Всё.
Дата: 01 Апр 2012 03:21:43
RN3ZF
Неа, вот в том-то и дело, что "в трёх соснах" заблукал. Мне уже американские коллеги подсказали с radioreference.com. Вам тоже спасибо за подсказку.
Пока общее впечатление от свистка - не айс. Завтра его буду мучать на измерительном стенде.
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Апр 2012 03:27:58
А мне свисток очень понравился. Но у него есть таки один трабл. При его настройке, для подавления центральной несущей, иногда скачкообразно падает чувствительность, не советую этим увлекаться. Закономерности я не заметил, но это явно видно по уровню принимаемого сигнала.
Дата: 01 Апр 2012 03:32:56 · Поправил: Stumbler (01 Апр 2012 03:34:58)
RN3ZF
Я так и не смог подавить центральную несущую. Вероятно я пока слабо понимаю, что там и как, но она у меня ярко-белого цвета по центру. Это один недостаток. Второй недостаток - отсутствие нормальных фильтров по входу, гребёт всё со всех сторон. Встроенные программные ФВЧ и ФНЧ - это вообще непонятно к чему, а уж тем более, что до перепрошивки до последней версии, они работали вообще странно - на 147 МГц можно было выставить фильтры только в районе 500 Мгц... Третий - внизу тупой - т.е. на авиа-диапазоне я не смог принять ничего, в то время как старый всеволновый приёмник принимает на эту антенну с отличным уровнем сигналы.
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Апр 2012 03:32:59
Не помню, приводил ли я скрин с саткома...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/satcom.jpg) Увеличить |
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Апр 2012 03:37:18
Stumbler
У меня нет вообще никаких помех, всё работало и с самой первой прошивкой, я никакой разницы не заметил вообще. Я в пустыне живу. :)
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Апр 2012 03:46:39
Stumbler
А это как?
Дата: 01 Апр 2012 03:48:59
RN3ZF
Тоже есть эта программа. Подскажите, как откорректировать частоту, а то ввожу одно, а на водопаде другое. Ввожу 147.100 к примеру, а она ниже получается. И второе, как всё-таки ноль убрать?
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Апр 2012 04:09:26 · Поправил: RN3ZF (01 Апр 2012 04:10:05)
В параметрах управлением свистком, для коррекции частоты, надо подобрать параметр PLL коррекции, у меня получилось -22,5ppm. Ноль убирать не стану, во первых, это не к чему, во вовторых, он начинает после этого глючить, я уже говорил об этом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/skrincik-2.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Апр 2012 04:32:12
RN3ZF
Не, не получается совместить частоту, ppm слишком мало двигает, а у меня вообще там 40 кГц вверх. Ника не могу совместить их....
Дата: 03 Апр 2012 14:58:31
У кого есть USB-тюнер на микросхеме RTL2832U, вам повезло. Из этого тюнера можно сделать SDR-приёмник до 1,7 ГГц c шириной полосы до 6 МГц. А здесь можно найти список совместимых тюнеров. |
Дата: 03 Апр 2012 16:05:02
Дата: 03 Апр 2012 20:34:56
Дата: 03 Апр 2012 20:36:24
tipok
до 6 МГц
3, а не 6
Дата: 04 Апр 2012 00:25:12
Таки да, 3.
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Апр 2012 23:54:04
Сегодня посмотрел по карте и отследил точки приёма самолётиков по дальности. Живу совсем недалеко от точки NALEG. Слышу на донгл+штырёк( 1/4 на восточном окне) отчёты о проходе точек: Kanon, Lanit, Tumit, Lacud, Ronit, Mimra, Тербуны, Задонск, Петровское. Донгл на авиа, явно не тупой.
Дата: 05 Апр 2012 16:15:11 · Поправил: vova_sam (05 Апр 2012 16:16:51)
Было: Широкополосный приёмник из DVB донгла
так что мы зря наше устройство покупали?
блин, такие деньги и такой посредственный девайс.
кстати из всех моих радиопокупок, этот cube единственное устройство, о котором я жалею. бесполезная игрушка.
наверно, только под конкретные задачи надо покупать
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Апр 2012 18:21:49
vova_sam
Вы, может и зря купили девайс. Я, например, сознательно спонсировал своей покупкой развитие радиолюбительской спутниковой программы. Подарите донгл в местный радиоклуб, детям. Этим, вы хотя бы реабилитируетесь в собственных глазах. ;)
Дата: 05 Апр 2012 18:22:32
RN3ZF
Вероятно это персональное. У меня получается, что тупой как сибирский валенок, а ещё и гребёт из вещательного диапазона столько, что ужас. Даже с отрицательным усилением LNA... Пока до приборов не дошел. Но я склонен полагать, что всё-таки не тупой, а широкополосность даёт о себе знать. Для этого хочу использовать спиральные резонаторы на авиа, что бы убедится. Но пока времени нет, что бы все испытания до конца провести. И, опять-таки, не могу понять, как свести частоту в программе SDR-RADIO с донглом...
Дата: 05 Апр 2012 18:38:01 · Поправил: vova_sam (05 Апр 2012 18:39:23)
аналогично
и без приборов видно
RN3ZF
я, видно, вообще не в теме. Какой программы?
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Апр 2012 18:41:25
Я плюнул на SDR-RADIO, прога красивая, но бесполезная. Окошек много, переключение неуклюжее. Старый и добрый WRPlus работает бодро и с удобным интерфейсом.
Stumbler
Верните донглу заводские настройки.
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Апр 2012 18:45:45 · Поправил: RN3ZF (05 Апр 2012 18:52:12)
vova_sam
Вся прибыль с донгла идет на постройку и запуск спутников. :D
P.S. Само название "FUNcube Dongle" говорит о фанатах проекта "Сube".
Дата: 05 Апр 2012 18:48:35
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Апр 2012 18:58:56
Дата: 06 Апр 2012 08:22:27
RN3ZF, feri
ну мужики, убедили
я один из спонсоров космической программы. :)
