На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Главный раздел —› FUNcube Dongle
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 07 Апр 2012 05:45:27 · Поправил: Stumbler (07 Апр 2012 12:39:04) #
В общем, протестировал я в своей домашней лаборатории на сколько это было возможно по наличию измерительной техники и моему терпению. =)
Начнём от простого.
1. Подаём стандартный сигнал с частотой 145.775 МГц и уровнем -100 dBm. При этом настройки донгла: ATT: 23 dB, LNA: +0.0 dB
Хочется заметить. Что калибровка S-метра не производилась, поскольку был найден на просторах сети IQ файл со стандартным сигналом, и на поверку оказалось, что S-метр в программе SRD-RADIO по умолчанию имеет погрешность в +-2 dB. Для того, что бы свести показания к единому знаменателю, и была произведена настройка LNA и аттенюатора. Единственное, что для меня не понятно, так это то, что из себя представляет аттенюатор. Находится он в окне управления FCD в программе, но встроенный-ли он в донгл или это функция самой программы? Однако, с такой настройкой аттенюатора приёмник показывает прекрасные параметры по чувствительности, но вот по другим параметрам он, увы, не блещет, но об этом дальше.
Что первое бросается в глаза - это зеркальный канал, практически по амплитуде не уступающий основному, что само по себе удручает. Подавить его можно, но чувствительность приёмника заметно снижается. При установках по умолчанию, подавление зеркального канала составляет 35-40 dB. Хочется отметить, что чувствительность на 145 МГц у моего подопытного экземпляра оказалась -124 dBm S/N 12 dB, что само по себе достаточно неплохо.
Проверяем, не обманывает-ли нас LNA. Подаём стандартный сигнал на той же частоте с уровнем -120 dBm, при этом настройки FCD выставляем следующие: ATT: 23 dB, LNA: +10.0 dB. Смотрим, что получилось:
Однако LNA не обманывает - сигнал усилил на 10 dB как положено. Поэтому за этот параметр можно быть уверенным.
Всё-таки, для приличия, покажу скриншот с выключенным аттенюатором. На вход донгла подан тот же стандартный сигнал частотой 145.775 МГц, уровнем -120 dBm, настройки донгла: ATT: 0 dB, LNA: +0.0 dB. Результат:
Так оно и есть: с учётом погрешности "показометра" программы и прочих прелестей, вышло 24 dB в плюсе. Моё личное мнение на этот счёт - чересчур высокое усиление в остальных каскадах. Да, сразу оговорюсь, что настройки всех остальных каскадов после LNA выставлены по умолчанию, так что тут ничего не накручено, наоборот, везде, где только можно, усиление минимальное, за исключением первого каскада, где усиление по умолчанию 12 dB.
Двигаемся дальше. Меня изначально беспокоила некоторая "тупизна" донгла на авиационном диапазоне. Но после замеров, стало ясно, что он там далеко не тупой. И так, подаём стандартный сигнал с частотой 118.000 МГц и уровнем -100 dBm, при этом настройки FCD следующие: ATT: 0 dB, LNA: +0.0 dB. То есть тут я пока не прибегаю к аттенюатору. Результат:
Ну как всегда - переусиление в явном виде. Ну что-же, прибегнем к "услугам" аттенюатора. Подаём всё тоже самое на вход донгла, только сам донгл настраиваем следующим образом: ATT: 30 dB, LNA: +0.0 dB. И получаем результат:
Это картина мне уже по душе. =)
Чувствительность, вопреки всем ожиданиям и натурным испытаниям на антеннах, оказалась вполне достойной: -122 dBm S/N 12 dB. Причина "глуховатости" совершенно в другом, об этом в самом конце.
Теперь немного усложним испытание. Проверим динамический диапазон к продуктам интермодуляции 3-го порядка. Измерять динамический диапазон будем двухсигнальным методом, подавая на вход приёмника две частоты:
145.500 MHz х 2 - 145.200 MHz = 145.800 MHz
Результат не блещет - всего-то 30 dB... То есть достаточно сигнала на 30 dB превышающего порог чувствительности приёмника, что бы образовать продукт интермодуляции третьего порядка, в нашем случае это фантомная частота 145.800 Мгц. Это не совсем айс....
Из других прелестей. Динамический диапазон по забитию, опять-таки, не совсем плох, но и не совсем хорош: 45-50 dB (скриншот не привожу). То есть запирание происходит, когда уровень сигнала вне диапазона приёма достигает 45-50 dB от порога чувствительности, как говорится, вполне себе сносно за такие деньги с такой миниатюрностью, да и с чиповыми (или интегрированными) полосовыми фильтрами.
Выводы, скорее всего для себя, остальные будут решать сами. От куда эта пресловутая "глуховатость"? Всё просто: вкупе с таким фактором, как отсутствие полноценных полосовых фильтров на входе и чрезмерное усиление (приёмник реально как сковорода шипит), не смотря на отменную чувствительность, даёт на выходе именно ту картину, которую некоторые владельцы наблюдают, особенно огорчившиеся на авиадиапазоне. Этот диапазон более всего страдает от соседства с FM вещательным диапазоном, и поэтому тут из-за банального отсутствия полосовиков проявляются все те недостатки, которые я выше описал. Поэтому самый первый совет владельцам - использовать хорошие полосовые фильтры на каждый диапазон. Увы, но от шумности FCD избавится вероятно не получится, придётся смирится с этим недостатком.
В общем, вещь исключительно для расширения кругозора и первого знакомства с SDR, но не более - это моё личное мнение. Да, неплохо декодирует транкинговые управляющие каналы, APCO25, MotoTRBO (примеры могу привести позже), но софт, который существует для этого изделия, совершенно не приспособлен для задач мониторинга, да и для радиолюбительских задач он тоже местами очень неуклюж. Так что каждый решит сам для себя - нужен-ли ему этот приёмник в радиорубке или нет. ;)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Апр 2012 09:39:51 #
Stumbler
поделись ссылкой?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 07 Апр 2012 10:19:17 #
Stumbler
Ну вот, всё стало на свои места. :) Оказывается, донгл не тупой. Нормально исполненная игрушка для наблюдения за кубесатами. Ну не получилось слёту и без плясок с бубнами наслаждаться им в центре Mocквы, но я думаю, никто из здравомыслящих радиолюбителей, от него этого и не ждал. ;) Донгл имеет правильные квадратуры на выходе, это неоспоримый плюс, иначе ничего бы не дэкодировалось.
Верный Ленинец
Горки Ленинские
Дата: 07 Апр 2012 11:36:10 #
Установите прогу "виртуальный аудиокабель", она есть на сайте.
А ссылку можно.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 07 Апр 2012 12:47:14 #
Верный Ленинец
Учиться, учиться и учиться! ;)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Апр 2012 12:52:20 #
Shephard
Вот жеж.... Я снёс файлы уже, касающиеся лабораторного теста. Поищи тут - http://forums.hrdsoftwarellc.com по форуму. Я где-то в дебрях нашел ссыль на FTP какого-то юзверя с этим файликом.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Апр 2012 17:56:34 #
Stumbler
да как он хоть назывался там, примерно?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 17 Апр 2012 13:34:46 · Поправил: Stumbler (17 Апр 2012 13:39:29) #
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Апр 2012 09:44:47 #
Funcube vs "China USB DVB tuner RTL+E4000". На видео спектр куба сверху.
У тюнера за 20баксов спектр намного чище, плюс полоса обзора более 2МГц.
По чувствительности одинаковы, по диапазону что частотному что динамическому
тоже вровень (учитывая что у RTL ацп всего 8бит в сравнении с 16 у куба...).
Короче... у меня нет слов... :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Апр 2012 16:01:07 #
Да, 20-ти баксовый донгл чище, на спектре даже видно. Другой вопрос, что линуксовые выкрутасы многим не по силам...
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 19 Апр 2012 16:48:43 #
Stumbler
Подскажите пожалуйста, 20-ти баксовый донгл только под линукс работает (имею ввиду для SDR) ? Если да, то наверное как-то можно допустим Virtual Box под две операционки запустить или невозможно ?
vemit
Russia
Дата: 19 Апр 2012 16:53:47 #
Работает под виндой тоже в программе hdsdr wrplus+ . Плагины и руковоство по установке тут http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Апр 2012 20:37:10 #
Stumbler
Благодарю.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Апр 2012 21:27:30 · Поправил: vova_sam (19 Апр 2012 21:28:10) #
Частота 145.500 МГц , -050 dBm
а в HDSDR это сколько?
просто если приравнять dB нереально как то получается
или я не правильно понял смысл калибровки
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Апр 2012 21:36:37 #
vova_sam
ну по идее эти самые дБ и есть дБм.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Апр 2012 21:40:55 · Поправил: vova_sam (19 Апр 2012 21:42:21) #
Shephard
тогда конкретный перегруз получается при реальных сигналах.
или считать что это -100
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Апр 2012 22:16:27 #
vova_sam
откуда ж перегруз? У меня одно не сходится - при -50 дБм HDSDRовский с-метр 9+20 показывает, а по логике должен +40 казать.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 20 Апр 2012 06:43:30 · Поправил: vova_sam (20 Апр 2012 06:44:25) #
наверно, все таки я что-то делаю не так.
Странная картинка у меня получается
Частота не совпадает, да и сигнал какой-то "неидеальный". Наверно для тестового сделали бы более выраженный.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Апр 2012 09:09:15 #
vova_sam
хах, у вас с-метр вообще ноль почему-то показывает.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Апр 2012 09:41:54 #
vova_sam
Это что-то с софтиной у Вас...
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 22 Апр 2012 16:52:38 · Поправил: cemichael (22 Апр 2012 18:25:26) #
мой опыт с Gigabyte U7300
два АТИСа вещают
vemit
Russia
Дата: 22 Апр 2012 17:16:07 #
cemichael
На какую антенну ?
Чисто . У меня такой же тюнер . так весь диапазон в шпорах ;-(((
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 22 Апр 2012 18:21:45 · Поправил: cemichael (22 Апр 2012 18:32:06) #
vemit
у меня стоит UB-5 на крыше, затем фильтр HPF-30118, затем усилитель LNA-2000, затем сат-делитель 5-1000мгц, затем аттеньюатор 20dB, затем опять сат-делитель 5-1000мгц. Ну вот такой бульон у меня намешан... конечно усилок на снижении это ЗЛО, мусор со всего фидера собирает.. но пока так обхожусь.
p.s. Что-то на 148мгц еще работает.. а после идет провал до 170 мгц. Т.е. ни железнодорожников услышать не получается, ни 164... пока не пойму, что делаю не так.
vemit
Russia
Дата: 22 Апр 2012 18:51:47 · Поправил: vemit (22 Апр 2012 18:58:38) #
cemichael
Я напрямую диполь подключаю просто . Без антенны чистый спектр . Бывает без антенны проходящие борта принимает получается похожая картинка . Чистенько . Флешку через удлинитель USB подключаю .
148-
А там ниче и не получится выловить . Там провал есть . Писали и обсуждали на буржуйских форумах уже это дело . Причем не понятно от чего - или дело в драйверах или тюнер себя так ведет. Есть метод подменить dll . но не у всех прокатывает
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/sgfq2/anyone_experiencing_problems_with_fc0012_148168/
А нижнюю границу приема не смотрели ? у меня сортирники на 31 мгц принимаются .
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 22 Апр 2012 19:32:10 #
vemit
сверил пару частот на 32 и 47 мгц с Юниденом. Принимались и там, и там.
Свой сортирник тоже увидел на 31)
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Апр 2012 13:32:24 #
Купил. Привезли. Отличный приёмничек, никакой не "тупой на авиа". Да, прямое подключение широкополосной антенны, стоящей на крыше, для устройства без полноценных фильтров - бессмысленно. Но с простым самопальным полосовым фильтром, авиа ловит, и по ощущениям и сравнению - вполне достойно.
Фильтр делал по мотивам конструкции RadioKoteg
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Апр 2012 14:03:22 #
Microtech
Вот, собственно, первое доказательства моих измерений. Поздравляю. =)
sergsero
Новосибирск
Дата: 23 Апр 2012 16:31:24 #
cemichael
Смотрю у вас -120дБ шумы, никак не добьюсь такого у себя... -100 дБ в лучшем случае. А фильтр HPF-30118 - это же режекторный на FM вещалки?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 23 Апр 2012 17:07:14 #
sergsero
Не знаю... вот сейчас на 121.7 настроился.. шумы -90дБ..
ушел в участок 124-126.. шумы стали -110дБ
вот гуляю по диапазон и вот уровень то повышается, то понижается.
это у меня при установке gain/attenuation 0.0, если выставить 1.0, то уровень понижается
да, я ошибся, конечно же HPN-30118 - Обзор: режекторный фильтр для авиадиапазона HPN-30118 - режектор FM вещалок.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 03 Май 2012 18:07:39 #
а можно картинку глянуть обзора диапазона 1090мГц через донгл?
у кого что показывает
хотелось бы узнать применимость донгла к анализу помех там
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB®
