Дата: 20 Авг 2011 08:43:17
Дата: 20 Авг 2011 12:15:07 · Поправил: feri (20 Авг 2011 12:40:09)
Гонец
нашёл софт вот такой http://www.oz9aec.net/index.php/funcube-dongle/qthid-fcd-controller В описалове написано, что если удерживать кнопку то скан есть. Вы такой не пробовали? Хочу заказать для себя такой, но основное что мне важно это скан.
Спасибо за подсказку, софт очень удобный, намного лучше чем оригинал, все настройки выведены на панель, также введена функция скан и установка шага. Как и написано на сайте все возможности этого приемника ограничиваются только софтом.
PS: всетаки софтину надо доработать чтоб скан шел и без удержания кнопки и при сигнале останавливался. |
Дата: 20 Авг 2011 18:17:17
feri, да смотрю давно за этой железкой. Интересно тоже покрутить и пощупать. Подкупает размер особенно, такое можно где угодно таскать с собой, и мало кто догадается что это широкополосный приёмник. Думаю наверняка уже есть софт, написанный службами безопасности под себя, с целью поиска закладок. Как ваше первое впечатление о приёмнике? С чем нибудь уже сравнивали из аппаратов?
Дата: 21 Авг 2011 01:33:11 · Поправил: feri (21 Авг 2011 01:53:35)
Гонец
Значит так докладываю. Проверил на любительских спутниках 144-430 , разницы с моим стационарным комплектом по чутью не заметил, вобщем все ок. Пару минут назад проверил прием на 255,550 , антенна диполь два куска провода по 28см рядом с окном, полет нормальный, вышел на балкон стало еще лучше бразилов слышно, вобщем это уже хорошо. На неделе проверю на маяках и репитерах в раене 1200мгц и еще меня интересует прием спутников на 2400 мгц.
Вот еще народ метеозонды этим приемником принимает http://www.radiosonde.eu/RS08/RS08F08.html |
Дата: 21 Авг 2011 08:24:28
feri значит очень интересный девайс, несмотря на все его недостатки. А схема вам в сети не попадалась? У меня сейчас к сожалению только мобильный интернет, и поиски мои ограничены.
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Авг 2011 17:03:05
feri
Опробуй поболе отвязаться от помех компа, подключив свисток шнурком намотаннын на ВЧ защелку или колечко. Интересен результат!
Дата: 21 Авг 2011 17:52:33
Да в целом нужно думать, как удлинить USB настолько, что бы ставить донгл на крыше, с блоком переключения антенн и фильтрами. Будет хороший приёмник, и без супер дорогих коаксиальных кабелей.
Дата: 21 Авг 2011 23:51:27
При проверке выяснилось что IC-91E принимает на родную резинку 255 мгц лучше чем Funcube Dongle на туже антенну.
Дата: 22 Авг 2011 00:07:39
Ребят доброго времени суток!!!
Кто-нибудь тестил "брелочек" на такой приём сигналов как ACARS или AIS ???? |
Дата: 22 Авг 2011 07:20:45
feri, родные резинки могут быть родными для аппарата, для которого они сделаны. Насколько велика разница?
РУБИН, дайте немного времени, проверим. По крайней мере можно записать WAV файл для пробы
Дата: 25 Авг 2011 12:53:48 · Поправил: feri (25 Авг 2011 14:11:26)
РУБИН
Только установил прогу для проверки , с фотографиями не разобрался ну это в принципе и не важно, вобщем принимает ACARS . Антенна на 145 и на балконе, так что можно считать что на 131,725 она работает как палка.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 26 Авг 2011 01:26:06 · Поправил: feri (26 Авг 2011 01:50:21)
Вношу поправку по поводу саткома, вобщем нормально приемник принимает на этих частотах, запад у меня закрыт домом поэтому сигнал слабый, а вот с юго-востока сейчас принимаю с хорошим уровнем 242.025 - телеметрия , 250.775 - телеметрия , 251.240 - голос на английском языке модуляция АМ .
Дата: 26 Авг 2011 03:26:00
Насчет сканирования.
Действительно ли это проблема для данного приемника?
Как я понимаю, 80-96 КГц он отсканирует мгновенно. Далее встает вопрос о следующих 80-96КГц.
То есть, насколько быстро он построит панораму следующего "окна".
Неужели еще ни один софт не реализовал полноценный режим сканирования?
И есть ли софт для данного устройства, позволяющий сканировать по заранее запрограммированным каналам, положим, 10-20-30?
Дата: 26 Авг 2011 12:15:49
Дата: 26 Авг 2011 12:24:20
john_qkk
Все дело в софте , сканирует то он быстро и с любым шагом, но вот неудобство что приходится все время удерживать кнопку скана. Для полноценного сканирования нужно писать софт который будет заточен под скан.
Дата: 26 Авг 2011 14:54:51
Подарите "донгл" программисту радиолюбителю и проблема "скана" решится.
Дата: 26 Авг 2011 16:02:01
feri
Крышку не снимали?
Если да, то не сделаете ли фото внутренностей с двух сторон максимально подробно, чтобы была видна маркировка компонентов?
Дата: 26 Авг 2011 16:47:04
Дата: 26 Авг 2011 21:09:18
john_qkk
Вторая часть пустая, там только пару дорожек |
Дата: 26 Авг 2011 21:34:54 · Поправил: RadioKoteg (26 Авг 2011 21:37:48)
Дата: 26 Авг 2011 21:49:02
Кто знает "инглиш" запросите у производителя datasheet, "емайл" info@elonics.com , интересно бы глянуть возможности её. |
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Авг 2011 22:00:21
Дата: 26 Авг 2011 22:56:41
Гонец
Фото вашего приемника ?
Дата: 26 Авг 2011 22:58:42
feri, да.
Дата: 26 Авг 2011 23:10:50
Я свой вскрыл , точно такойже. Мой серийник 2514
На чем проверяли , с чем сравнивали, какие замечания.
Дата: 26 Авг 2011 23:20:31
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Авг 2011 00:03:11
Идея неплохая! ;) Но что-то тема та неживая какая то.
Надо китайцам предложить
Дата: 27 Авг 2011 00:55:08
Спасибо за фото, feri, Гонец!
Чувствуется, неплохое устройство. Уже руки чешутся заказать. Но что-то пока держит. Как минимум, сырость софта. Да и других SDR я пока в руках не держал. Не с чем будет сравнить.
Дата: 27 Авг 2011 02:21:00
Идея неплохая! ;) Но что-то тема та неживая какая то. У меня зрение никакое подключить чип к компу. В общем интрига ищет даташит. По результатам даташита будет или паять на макетку или не паять. Собственно есть пару человек которые могут сделать подобные копии например в виде "Донгл сфера" но им это не в кайф, не клюнули на это.
Дата: 27 Авг 2011 12:31:04
плохо, что полоса всего 96 (80 КГц). Сейчас же есть звуковые, поддерживающие 192 Кгц. Вроде как у чипа Elonics должны быть аналоговые I-Q выходы, можно было бы снимать сигнал до АЦП, и подавать на звуковую.
