Дата: 28 Авг 2011 23:39:34
horizon чистенько по фазе. Спасибо.
Дата: 29 Авг 2011 07:05:49 · Поправил: RadioKoteg (29 Авг 2011 07:10:25)
Дата: 30 Авг 2011 14:55:31
Гонец
Предметом разговора малость владею. На RadioKoteg ни в коем не наезжаю, а просто обратил внимание на некоторые нюансы. Все чисто в рамках темы - ничего личного. Например про страшный джиттер... хотелось бы услышать мнение - откуда же он такой берется?
Молния
Странный подход - мне что, молчать если я вижу что коллега скажем так немного заблуждается или в не верном направлении идет... А может я отстал и чегото не понимаю... Липиздреть желания нет - тема и разговор по существу. Надеюсь быть полезен...
Дата: 30 Авг 2011 19:22:08
Дата: 30 Авг 2011 20:39:36
К проекту подключился автор ХамРадио Делюкс, может нормальный софт напишет в самом деле Симон!
Дата: 30 Авг 2011 22:41:51
Что-то не идёт пока у меня этот софт, с виду красиво, сигналов не вижу.
Дата: 30 Авг 2011 23:55:45
Дата: 31 Авг 2011 07:51:24 · Поправил: vemit (31 Авг 2011 07:53:26)
Дата: 31 Авг 2011 22:26:38 · Поправил: Молния (31 Авг 2011 22:27:36)
Seapass
Да нет. Просто будте элементарно вежливы. И тогда ваши знания и опыт могут потребоваться. И никак иначе.
RadioKoteg
Ну что там с даташитом? Знатоки инглиша запросите даташит
Если еще не запросили, направте мне в личку на русском языке текст письма. Я вам его переведу.
Дата: 31 Авг 2011 22:36:12
Молния Спасибо! Запрос дали, посмотрим на ответ.
Дата: 31 Авг 2011 22:50:43
Ждём тот день, когда вот это появится в свободной продаже. |
Дата: 02 Сен 2011 09:53:45
horizon
FunCube killer? :)
Дата: 02 Сен 2011 10:00:49
а где такие продаются?
Дата: 02 Сен 2011 10:25:48
Да... Если в серию пойдет "MsiCube", то это будет нечто...
Есть две разновидности таких ИС: MSi001 и MSi002, которые различаются типами интерфейсов
управления (в MSiOOl применен Serial Peripheral Interface - SPI, а в MSi002 - интерфейс I2C).
FlexiRF tuner обеспечивает прием радиовещательных и телевизионных сигналов в диапазоне
частот от 150 кГц до 1,9 ГГц.
Поддерживает вещательные стандарты DAB, DMB, DRM, DVB, ISDB-T, FM, AM и другие.
На рисунке приняты следующие обозначения:
AMI - первый АМ-диапазон(ДВ, СВ); АМ2 - второй АМ-диапазон (KB);
ОВЧ II - ОВЧ-диапазон II; ОВЧ III - ОВЧ-диапазон III;
УВЧ IV/V - УВЧ-диапазоны IV и V; L-диап. - L-диапазон;
МШУРЧ - малошумящий усилитель радиочастотных сигналов;
ФВ 90° - фазовращатель на 90°; прогр.
ФНЧ или ПФ - программируемый фильтр нижних частот или полосовой фильтр;
РУ - регулируемый усилитель; кан. I - канал I (синфазный); кан. Q - канал Q (квадратурный);
В принципе это готовый, SDR приемник. Можно выход подать на звуковую плату и радоваться
жизни )) К слову в FunCube аналогично можно вывести IQ из чиптюнера Е4000 для пользования
с картами 192кгц.
Озвученная цена на чип MSI 5$ (при покупке контейнерами наверно), в реалии баксов 20-30...
Вопрос только один - Где и как можно купить этот чип или демоплату? Unreal наверно... )) |
Дата: 04 Сен 2011 22:30:39
Seapass
Я как-то зарыл неделю на поиски. Оказалось, что этот Mirics давно перекуплен по нескольку раз, пока не оказался у ATI, а та в свою очередь куплена AMD. ATI хотел сделать радиотракт с обработкой сигналов специализированным софтом на GPU. Была бы бомба, если бы открытый интерфейс+живое производство. Скорость обмена по шине запредельная (~3Gbyte/sec)+количество GPU до 400 штук. Возможности были бы ограничено только динамикой приемника и фантазией программистов. Настоящий запредельный SDR за 200 долл. НО... ATI cделали аш одну модель видеокарты (полностью закрытой архитектуры) с этим чипом и забросили. Думаю, что AMD еще больше это забросит. Может кто выкупит назад?
Дата: 05 Сен 2011 17:42:31
любопытно, что на сайте http://www.mirics.com/ как бы есть жизнь и даже что-то иногда обновляется, но тот же efind.ru не может найти продавца их микросхем, видимо, просто не пошли в широкую продажу
Si4735 был бы для КВ нормальным аналогом, если бы вместо тупого АМ демодулятора сделали хотя бы однополоску |
Дата: 10 Сен 2011 15:59:37
Вышла новая версия программы от Симона. Намного лучше старой, работает вполне корректно. Ниже кусок местного эфира, с подобием ШПС ППРЧ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/fcd_scr1.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Сен 2011 16:15:27
Гонец
Это какую версию скачивать V5 ?
Дата: 10 Сен 2011 16:22:00
Гонец а можно скрины с уровнями выше чем 60 дБ от шума?
Дата: 10 Сен 2011 23:30:17
Дата: 10 Сен 2011 23:52:06 · Поправил: feri (11 Сен 2011 00:02:33)
Дата: 11 Сен 2011 17:50:20
Дата: 12 Сен 2011 19:55:39
Дата: 13 Сен 2011 21:31:23
feri, WRplus имеет шумодав. Но для неё нужна библиотека, если будет нужна могу скинуть. Иначе же она хранится на сервере группы yahoo.
Дата: 13 Сен 2011 21:45:52
Дата: 14 Сен 2011 01:43:47
Гонец
Интересная прога! Спасибо за ссылку!Сейчас изучаю. Возможностей куча. После обменяемся впечатлениями?
Дата: 14 Сен 2011 06:53:55
Влад К, интересная, но только нет шумодава, или не смог его отыскать ))) Дайте знать, если попадётся в настройках программы.
Дата: 14 Сен 2011 07:17:23
У HDSDR есть шумодав же . На Sметре кликните в части зеленого и класного сегмента левой кнопкой мышки . В зависимости где кликнули выставляется порог . Правой убирается это дело . Работает нормально .
В WR+ есть слайдер и кнопка SQL . Все пашет штатно .
Дата: 19 Сен 2011 22:00:50
Дата: 23 Сен 2011 21:28:51
Гонец
В чем преемущества перед предыдущей версией?
