Дата: 08 Ноя 2011 10:59:36 · Поправил: DVE (08 Ноя 2011 11:15:09)
2 All:
Кто-нибудь тестировал аппарат на авиадиапазоне? То ли он тупой, то ли я что-то не то делаю, но рядом лежащая портативка VX6 на штатную резинку принимает сигнал, а у Куба даже несущей на водопаде не видно.
И может кто-нибудь показать скрин как видны FM-вещалки? У меня что-то совсем невнятное.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Ноя 2011 13:02:22
Получил, играюсь... :)
Дата: 08 Ноя 2011 13:24:09
DVE я тестировал аппарат. Так как сравнить особо пока не с чем, то вроде принимает нормально. Главное правильно выставить усиление в LNA. Иначе шум масирует сигналы на водопаде. Так же нужно обратить внимание на коррекцию частоты. ФМ станции принимает тоже с хорошим качеством. Сейчас возможности сделать скрины нету, попробую в другой день и выложу. Кое-что из скинов на Фанкубе есть в топике про опознавание сигналов.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Ноя 2011 17:18:06
Гонец
Вы какой SDR программой пользуетесь?
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Ноя 2011 17:19:39
DVE
На авиадиапазоне у меня хорошая чувствительность. Какую антенну используете?
Дата: 08 Ноя 2011 17:24:30
Купил 2-го ноября. Не было известий до вчерашнего дня. Написал вчера Говарду запрос на трек-номер. Вчера же отзвонился курьер. Обещают завтра принести. Говард сегодня ответил. Жду.
Дата: 09 Ноя 2011 00:19:15 · Поправил: Влад К (09 Ноя 2011 00:19:56)
dosmen
Свисток работает через SAT! Про МКС-ISS даже не говорю. Также вполне достойно принимает "КЕДР", даже декодирует (прога:ARISSatTLM_50). С хорошей антенной слышно практически все Amateur Satellite.
С какой прогой работает Ваш FCD?
Дата: 09 Ноя 2011 00:23:15
DVE
На АВИА работает великолепно! Пользую с дисконом Sirio SD-1300- диапазон "звенит".
Дата: 09 Ноя 2011 00:31:01
Спасибо. Куплю завтра USB-кабель 5-метровый, попробую вынести подальше от компа и попробовать еще раз.
Дата: 09 Ноя 2011 07:01:31
Дата: 09 Ноя 2011 17:16:46 · Поправил: CDMA (09 Ноя 2011 18:16:51)
Получил сегодня. Подключил. Не работает. При подключении антенны шум возрастает, но никаких сигналов не вижу и не слышу. Даже на 88-108. Пробовал и с HDSDR и с Winrad и с SDR-Radio. Везде одно и то же. При переключении модуляций характер шума изменяется. Прошил на 18f. Подскажите где рыть.
Дата: 09 Ноя 2011 17:22:59 · Поправил: DVE (09 Ноя 2011 18:19:54)
CDMA
Вы к HDSDR dll для управления подключили? Такое ощущение что частота у Вас не меняется. Ну и в настройках аудио не забыть выбрать Funcube в качестве входного.
Гонец
Спасибо, эту программу видел тоже, из всех HDSDR в итоге понравилась больше всего.
2 All:
Может кому интересно, подключил приемник к компу 5-метровым кабелем + 1м USB-разветвитель, хоть и больше нормы для USB, но работает нормально.
Дата: 09 Ноя 2011 17:27:55
2 CDMA http://himoza.org/files/HDSDR.rar программа уже с нужной библиотекой, скорее всего у Вас не было управления на FCD поэтому сигналов и не видели - оно просто не перестраивалось по частоте. |
Дата: 09 Ноя 2011 18:17:26 · Поправил: DVE (09 Ноя 2011 18:21:46)
Влад К
Делал тест на авиа, в одной руке портативка VX6 и Куб, антенны рядом. На VX6 можно разобрать речь, на Кубе видна только несучка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/funcube_avia.jpg) Увеличить
(на этом же файле видны настройки)
Я далеко от аэродрома, да и антенна комнатная, так что мало что могу поменять, но все-таки вынужден признать что в этом диапазоне мой экземпляр туповат.
Хотя строго говоря, чувствительность на авиадиапазоне, да еще и в AM, на сайте не приводится, так что как говорится, никто и не обещал. Да и в целом, учитывая цену, диапазон и полосу в 80КГц, за 150$-то лучшего и желать не приходится, это уж так, придирки. |
Дата: 09 Ноя 2011 19:06:06
DVE Спасибо. Вроде заработало.
Himoza Вам тоже спасибо. Заработало на той проге что вы прислали.
Пробежался по "росе" для верности. Вот как это видно. Что скажете? Так должно быть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2fcd.jpg) Увеличить |
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Ноя 2011 22:58:29 · Поправил: RN3ZF (10 Ноя 2011 00:03:26)
Вот коротюсенькая запись с частоты 124,500 с FUNcube Dongle, для демонстрации возможностей.
Антенна внешняя 2х5/8 на 145.
[ файл удален в связи с тем, что у автора заклинило Caps-Lock в момент загрузки ] Это не у меня клинит... :)
Дата: 09 Ноя 2011 23:55:30 · Поправил: DVE (10 Ноя 2011 00:06:54)
CDMA
У Вас Samplerate сколько стоит? Похоже на 24000 или 48000, поставьте 96.
RN3ZF
Спасибо, то что на авиа Куб работает, я не сомневаюсь. В центре Питера с нормальными антеннами увы плохо.
В целом, учитывая размеры устройства и то что он не занимает место и питается от компа, его параметры я считаю супер. В питерском УКВ поймал все службы на частотах до 860МГц, которые видел и на других приемниках, требовать большего от устройства ценой лишь чуть больше чем у Дегена, считаю бесмысленным.
Жаль конечно что радиолюбительский SDR-софт не заточен под УКВ и поиск, но тут уж ничего не поделаешь, понятно что это не Winradio и не Icom PCR.
Дата: 10 Ноя 2011 00:11:52 · Поправил: DVE (10 Ноя 2011 00:12:19)
2 All:
Кстати, вопрос владельцам HDSDR - у кого какое значение на s-метре? У меня даже без сигнала при усилении LNA = 0dB показывает s9+20.
Хотя по скриншоту от CDMA вроде также.
Как бы его перекалибровать для более удобных значений...
Дата: 10 Ноя 2011 00:24:24
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Ноя 2011 00:59:09 · Поправил: RN3ZF (10 Ноя 2011 01:01:15)
Дата: 10 Ноя 2011 02:18:52
Щелкните Options>Misc options>S-Meter Calibration после чего откроется окшко, нажмите в нем Ok После этого щелкните по S-метру левой кнопкой мыши на том значении которое является правильным, затем щелкните там же правой кнопкой.
Дата: 10 Ноя 2011 10:31:31
andreas8 опишите своими словами что за страсти. То что прога без приёмника ерунду показывает? Или то что надо пиарить блог с огромными картинками и прочим мусором на странице?
Дата: 10 Ноя 2011 11:51:22
RN3ZF Прикольно. Теперь как бы его теперь еще софтово изменить, чтобы частоту настоящую казал. В персеусе например, когда его на УКВ используют, есть табличка с поправками и все получается как положено. Чувствуется, что дело-то для програмиста не сложное...
Дата: 10 Ноя 2011 12:49:10 · Поправил: DVE (10 Ноя 2011 13:05:28)
2 All:
Я сделал это :) Написал программу для поиска к FUNcube. Теперь можно нормально искать каналы с шумодавом на УКВ.
Алгоритм настройки:
- Скачиваем программу отсюда: http://www.softsymphony.com/funcube/funsearch.htm
- Запускаем HDSDR, выбираем вид модуляции и настраиваем уровень шумодава. Важно чтобы без сигнала звука в динамиках не было.
- Запускаем программу, вводим диапазон частот и пользуемся :)
Важно чтобы устройством записи по умолчанию был аудио-микшер винды, иначе работать не будет, если это не так, используем параметр командной строки /s0, /s1, /s2, /s3 для выбора нужного устройства.
Вот как оно выглядит с HDSDR:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/funsearch.jpg) Увеличить
Скорость сканирования небольшая, но всяко быстрее чем руками :)
Один минус: HDSDR не подхватывает изменение частоты извне, так что пользуемся индикатором частоты в программе. Не обязательно использовать именно HDSDR, главное чтобы в программе был шумодав, по его открытию останавливается поиск.
PS: Знаю что метод немного кривой и медленный, но делать прямое SDR-декодирование звука с Куба не буду, не обессудьте :) Для бесплатного проекта это было бы черезчур.
PPS: Если кто участвует в yahoo groups или еще где, киньте ссылку http://www.softsymphony.com/funcube/funsearch.htm туда. Программа бесплатная, и может окупиться только за счет рекламы, соответственно чем больше юзеров скачает программу, тем больше у меня будет стимулов ее дорабатывать :) |
Дата: 10 Ноя 2011 14:04:20
DVE
Ура, спасибо! Работает. Субъективно шагов 25 в секунду. Точно не считал. Написал Говарду, чтоб добавил ссылку на вашу прогу на свой сайт. А где у этой проги шумодав? Я так понял что кнопка NR ? Как-то он странно работает. Не полностью гасит шумы.
Дата: 10 Ноя 2011 14:18:39
В HDSDR уровень squelch настраивается кликом по S-метру. Насчет NR не знаю, как-то неактуально было.
Дата: 10 Ноя 2011 15:42:50
RN3ZF А ведь шумный кубик по этой кинухе, эт в самом деле так или оно так настроено у поляка?
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Ноя 2011 18:38:51
Mesh
Ничего определённого не могу сказать, пока сам не попробую. Ярек писал, что это видео первого включения конвертера, и сейчас он более менее его настроил.
Дата: 11 Ноя 2011 00:43:19
2 All:
Доделал программу, сделал циклический поиск по списку частот, которые можно подгружать из csv-файлов HDSDR (лежат в папке ДокументыHDSDRCSV). Работает кривовато (но все ж работает), поэтому пока статус беты.
Брать там же: http://www.softsymphony.com/funcube/funsearch.htm |
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Ноя 2011 00:56:25
Обновил прошивку в свистке до 18F. Разницы не заметил, хуже не стало.
