Дата: 11 Ноя 2011 02:45:27
мой FCD серийный номер 2514 , куплен 14 Авг 2011 , а какие сейчас серийники идут , сколько их продали с середины августа ?
Дата: 11 Ноя 2011 10:09:12 · Поправил: CDMA (11 Ноя 2011 21:42:41)
Мой пришел дня 4 назад. Серийный номер 3666. Если его открыть, то внутри обнаружится наклейка на плате с номером 044678.
Дата: 11 Ноя 2011 19:33:38 · Поправил: vova_sam (11 Ноя 2011 19:35:53)
интересно, вот это правда?
"The FUNcube Dongle was successfully tested with W-CODE. It worked perfect with POCSAG, TETRA, APCO-25-DMR, dPMR, INMARSAT-C, INMARSAT-AERO...
http://www.shoc.ch/newsreader/items/funcube.html
есть софт для декодирования APCO? |
Дата: 11 Ноя 2011 21:57:05
Несколькими страницами раньше вроде кто-то отписывался об успешном декодировании APCO.
Дата: 11 Ноя 2011 22:54:47
Нашел еще прогу для сканирования. Но что-то она у меня не работает. |
Дата: 12 Ноя 2011 00:00:44 · Поправил: DVE (12 Ноя 2011 00:03:03)
У меня заработало, но похоже такое ощущение что там останова никакого нет, т.е. нажимаем Start, слушаем, когда надо нажимаем Stop.
Как бы, не очень много смысла в таком поиске.
Дата: 12 Ноя 2011 12:17:05
RN3ZF Обновил прошивку в свистке до 18F. Разницы не заметил, хуже не стало.
почему 18F а не v18i ? Спрашиваю потому, что сразу залил крайнюю прошивку
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Ноя 2011 12:44:11
По отзывам пользователей 18f стабильнее, 18i пока идет как бета.
Дата: 12 Ноя 2011 14:42:55
RN3ZF
Понятно, экспериментирую с FCD два месяца, явных глюков v18i не заметил.
То, что без полосовых фильтров в моем QTH принять что либо будет сложно,
знал еще до покупки.
Останкино в 7 км и прочие "прелести" мегаполисов сильно портят жизнь :(
Дата: 12 Ноя 2011 18:21:53
feri
Свой брал в феврале. Serial: 0000615
Дата: 12 Ноя 2011 21:12:37
Влад К как вы подключаете диско конус к FCD? У меня он затыкается с любой более менее приличной внешней антенной при -5 дБ LNA и минимуме в остальных каскадах. Выход для себя нашел в использовании диапазонных полосовых фильтров.
Покупал в MARTIN LYNCH & SONS в сентябре, S/N 0002628 |
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Ноя 2011 00:54:34 · Поправил: RN3ZF (13 Ноя 2011 00:54:54)
Дата: 13 Ноя 2011 01:02:06 · Поправил: DVE (13 Ноя 2011 01:06:14)
Баксов за 20$ взял бы, 40? как то уже жалко :) Тут деталей в рассыпухе на 200-300р.
А вообще, идея конечно интересная, КВ приемник в кармане, но что-то в чудеса верится плохо :) Ну может с идеальной антенной оно еще заработает как-то.
Только я что-то не понял, а как с этим конвертором частоту менять? Один выход в приемник, другой к антенне, а управление где? По USB отдельной прогой? IF=106.250Mhz, дальше что-то неясно. А понял, весь спектр тупо переносится вверх на 106МГц эти.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Ноя 2011 01:04:11
Там деталей на 2 доллара с доставкой, плюс плата и два разьёма, ну +3 доллара. :)
Дата: 13 Ноя 2011 01:08:18 · Поправил: feri (13 Ноя 2011 01:11:12)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/konverter_k_kubiku.jpg) Увеличить
лучше эту доработать, добавить полосовые фильтры и увч для вч диапазонов , получится конструкция выходного дня. А если еще и RadioKoteg подключится к модификации то тогда вобще бомба будет :-)
PS: 612 надо заменить на 602 |
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Ноя 2011 01:10:47
Никак, он просто переносит спектр КВ диапазона вверх, на УКВ диапазон. А слушать и перестраивать частоту свистком.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Ноя 2011 01:12:37
feri
Я думаю, что полосовики там не очень нужны. А вот обрезать лишнее сверху просто необходимо.
Дата: 13 Ноя 2011 01:12:43
Было бы хорошо, если бы кто-нибудь из знающих теорию рассказал о том, какие параметры ждать от такого "приемника". Какой динамический диапазон получится у этой NE612?
Что-то думается мне, что работать оно будет только если на вход этого какой-нибудь навороченный преселектор поставить.
Дата: 13 Ноя 2011 01:13:46
feri
АЦП получше, транзисторы малошумные, и получится цена, за которую можно взять QS1R :)
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Ноя 2011 01:18:15 · Поправил: RN3ZF (13 Ноя 2011 01:19:31)
feri
Данилу озадачил.
Дата: 13 Ноя 2011 01:18:31
подключится к модификации то тогда вобще бомба будет :-) Ну давайте донгл шлите, так и быть сделаю несколько конвертеров..
Дата: 13 Ноя 2011 11:24:26 · Поправил: Shephard (13 Ноя 2011 11:26:02)
следующим шагом скорее всего будет выпуск funcube уже с диапазоном DC - 1700 MHz все в одном корпусе. После того, естесственно, как выбьют из потребителей деньги за этого "трансформера".
Не советовал бы сейчас покупать этот конвертер, это еще и неудобно неудобно - куча проводов и промежуточных соединений. Самый большой плюс - портативность и самодостаточность, за которую этот фанкубе и покупают, теряются. Теперь с собой еще одну железку таскать, а то и две - USB hub до кучи. Неправильным путём пошли разработчики.
Дата: 13 Ноя 2011 12:00:07
Shephard, Конвертер на любителя и если вся констррукция занимает в два раза больше места ( хаб не нужен , конвертер берет только питание с него.....), то в этом нет ничего страшного , Самый большой плюс - портативность и самодостаточность никуда не девается по сравнению даже с нетбуком. Вешать FCD прямо на USB разъем без промежуточного кабеля вообще стрёмно, можно выломать все .
Дата: 13 Ноя 2011 12:11:22 · Поправил: DVE (13 Ноя 2011 12:11:46)
Ну в идеале да, этот конвертор можно было бы прямо в Куб встроить, вряд ли сильно повлияло бы на цену, а размер бы был лишь чуть больше.
Другой вопрос, как качество всего этого на КВ будет.
Дата: 13 Ноя 2011 12:16:19 · Поправил: Влад К (13 Ноя 2011 12:26:58)
UHF
Вообще подобной проблемой не озадачивался... Работает вполне нормально. Без фильтров.
А вообще, коллега, Ваша проблема, весьма возможно, именно в Вашем QTH. Я так думаю, что в районе Останкино у людей в домах электричество беспроводное и свет халявный...
Работаю в области, поэтому с помехами попроще. Плюс кабель RG-213. Это конечно не 7/8, но все-таки.
(Кстати, кто бы там не хаял дисконы, а я на нем не только слушаю, но и связь качаю. Вчера, например, с Тулой провел в режиме USB на 144.330.И корреспондент был уверен, что работаю направленной антенной.)
Дата: 13 Ноя 2011 15:28:46
Влад К
Так и есть, несколько лет назад тот же перегруз получал с VX-6 + Diamond A144S5R,
вот и приходится выкручиваться...
Единственный их плюс, на мой взгляд- широкополосность не всем на пользу, как в моем случае.
Сам бы использовал дискон как обзорную антенну, да не судьба.
Дата: 14 Ноя 2011 14:27:36
BGA616 чем можно заменить?
Дата: 16 Ноя 2011 21:30:55
блин, этот ховард неправильно написал адрес (пропустил квартиру) и отправил fedex-ом. Что теперь делать?
Дата: 16 Ноя 2011 21:44:43
Мне курьер звонил перед вручением, так что если телефон был указан, то проблем не будет.
Дата: 16 Ноя 2011 21:53:57 · Поправил: vova_sam (16 Ноя 2011 21:54:10)
телефон домашний дал. они ему написали, что он неправильный
