Дата: 18 Ноя 2011 19:51:39
Не думаю что с выхода можно взять полосу побольше чем заложено изначально.
Там разговор шел о 1,5 МГц для приема цифрового ТВ.
Дата: 18 Ноя 2011 20:07:17
Дата: 18 Ноя 2011 20:20:03
У кого есть железка, можете крупное макро фото сделать участка где обозначены С4-С6? Если проанализировать - то можно доделать тракт с применением INA163 в точности как у флексов и получить полосу 196кГц-24бит с применением внешней карты.
Дата: 18 Ноя 2011 20:34:14
INA163 этож ОУ чем он нам поможет, или пор другую микруху?
Дата: 19 Ноя 2011 02:29:36
Похоже я неправ. С чиптюнера прямо в кодек... И в правду - дешево и сердито
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/fcsch005.jpg) |
Дата: 19 Ноя 2011 13:11:57
Правильно ли я понимаю что управляется куб по частоте и усилению своей программой, а декод идет любой софтиной типа винрад?
Если так, то пробовал ли кто слушать на PowerSDR в режиме SR40?
Так же если управление внешнее, то можно попробовать программу от SunSDR. В последней версии есть автоподавление зеркала.
Дата: 19 Ноя 2011 13:29:13 · Поправил: RK6AJE (19 Ноя 2011 13:30:26)
Посмотрел фотку на 2й странице и описания мс. ИНАшка не нужна... МШУ уже встроен. Тогда думаю можно обойтись NE5534 в диф. режиме. и подавать на внешнюю звучку.
А вот полосу нужно мерить спектроскопом с выхода Е4000. По рисунку структуры у него уже встроен ФНЧ, но какой полосою не написано - нужно мерить. Если полоса встроенного ФНЧ 96кГц, то все остальные эксперименты с внешними детальками не имеют практического смысла. (Ну разве что интерес).
Получается тогда что железка спроектирована грамотно, полностью закончено, согласовано и сама по себе самодостаточна. Улучшать нечего... ну разве что блоки внешних полосовиков хороших делать и МШУ на ДЦВ и выше.
Дата: 19 Ноя 2011 13:30:37 · Поправил: DVE (19 Ноя 2011 13:31:18)
FUNcube теоретически будет работать с любой программой, способной брать I/Q-данные со звуковой карты.
Для Winrad/HDSDR есть плагин для управления, что гораздо удобнее.
Дата: 19 Ноя 2011 16:38:01
За лето спаял не торопясь себе приемник, описанный хоть и образно но вполне подробно вот в этой теме.
Единственным мне оправданием есть то, что с написанием софта, паяльником, контролерами разными и схемотехникой как аналоговой так и цифровой дружу второй десяток лет.
Очень доволен полученным результатом и главное что он обошелся мне примерно в 25 баксов и то - с коробочкой да фишками всякими типа DDS итд.
Читаю про приемник в этой теме и просто слезу пускаю... 150баксов и люди еще ищут откуда чего и как его переделать. Бред какой то... Или я чего не понимаю?... |
Дата: 19 Ноя 2011 17:32:07 · Поправил: RK6AJE (19 Ноя 2011 17:43:09)
Мммм.... все вы понимаете правильно!
Просто хоцца взять свисток на работу или в машину и не светить рацией.
Весьма заманчиво выглядит... торчит флешка в компе, маленький проводок на окно...лишних вопросов никто не задает, особенно если сныкать на УСБ-удлиннителе свисток под стол :)
В обед посидеть послушать кого, помониторить службы... Да и 1200-1300 открывается для освоения... хотя бы послушать.
Для дома я так понял нужно делать к нему хорошие фильтры. Желательно наборчиком и оперативно переключаемы нотчи для УКВ-ФМ-сотовые частоты, АТТ и МШУ на ДЦВ и выше...
А в поле на машине - так вообще должно работать чУдно. А если правильно сделать конвертер для КВ - так вообще ляпота должна быть. Главное что бы в софте косяки все пофиксили!
Мои рассуждения по поводу доработок - это так, от души... Напаялся уже и времени сейчас особо паять нет, а старые привычки что нить поковырять лезут :)))))
Дата: 19 Ноя 2011 20:37:57
RK6AJE
У меня в самом одночиповом тюнере имеются диапазонные фильтры Добавил только сдр блок на STM32+4053 с выводом квадратуры на usb 96 кгц 16бит. Встроенным в контролер 12 бит ацп доволен - 60дб зеркалки(владельца фанклуба - ехать и ехать) давится без проблем. И что главное - нет косяков фанклубовских и шаг мелкий вплоть до 125Гц имею и протокол обмена иком1500 затеял и скорость сканирования до 200каналолв в сек выходит. Короче доволен собранным и сравниваю с имеющимся. Простите если что...
Дата: 19 Ноя 2011 21:17:04
Извиняться не нужно... :))))
Интересный конструктив. Есть схемы вашего творчества?
Дата: 19 Ноя 2011 22:12:03 · Поправил: DVE (19 Ноя 2011 22:18:23)
Приемник на ТВ-тюнере известная тема, есть и готовые решения: http://p-45.narod.ru/circuit.html Но нафига мне на столе еще одна лишняя коробка.
Имхо смысл Куба в другом - карманное устройство, покрывающее до 1.2ГГц, не требующее ни питания ни чего лишнего, дома места не занимает, висит у окна на удлиннителе, если надо с собой взять, сунул в карман и пошел. И как дешевое средство мониторинга, поставил канал на запись, потом посмотрел чего вышло.
Насчет зеркалок и прочего - тут не знаю, если сверхслабые сигналы от метеоров ловить, может оно и актуально, а так в быту, портативку Куб вполне заменяет без каких-либо доработок. Все городские службы слышу без проблем, если сигнал цифровой то I/Q записать также можно одним кликом. Была бы чувствительность побольше разве что, но за такую цену/габариты чего особо хотеть... |
Дата: 19 Ноя 2011 22:24:36
RK6AJE
За последние пять лет, катаясь по жизни с кенвудом th7 по европе и снг убедился - диапазон 23см мертв как таковой.
Суть не в этом. Донгл этот условно подходит чисто для любительских задач в диапазоне до 500мгц. Все остальное - или паять(что выходит реально очень дорого) или покупать более взрослые решения.
Немного примеров к размышлению... Все таки 2011год - не одним же AM, FM и SSB едины...
Пример1 - может этот донг мониторить GSM?
Пример2 - может ли этот донг мониторить DECT?
Пример3 - может ли этот донгл принимать погодные спутники в диапазоне 1,7ГГц?
Пример4 - может ли этот донгл вообще помочь в анализе сигналов полосой более 100КГц?
Не мучайтесь с поиском ответа, я вам и так помогу - ОДНОЗНАЧНО НЕТ!
И всего то - 150 каких то баксов...
Дата: 19 Ноя 2011 22:27:10 · Поправил: Seapass (19 Ноя 2011 22:28:00)
повтор
Дата: 19 Ноя 2011 22:53:59
если сигнал цифровой то I/Q записать также можно одним кликом DVE
Запишите пожалуйста какой ни будь сигнал напрямую, в обычной аудио писалке выбрать "куб" как звуковое устройство, соответственно предварительно выставить частоту, и писать в стерео. Секунд 30 хватит, главное что бы был сигнал в эфире в это время с хорошим сигнал шум. И так что бы сигнал был сбоку но не по центру квадратур.
Спасибо.
Дата: 20 Ноя 2011 00:27:44
У меня никакого аудиоредактора и не стоит, запись с Winrad в режиме IQ подойдет?
Дата: 20 Ноя 2011 00:30:13
запись с Winrad в режиме IQ подойдет? а оно как пишет? После фазовой коррекции или до? Если пишет до то сойдет но я в этом сомневаюсь.
Дата: 20 Ноя 2011 01:13:07 · Поправил: DVE (20 Ноя 2011 01:13:30)
Не знаю. Просто другие писалки которыми пользуюсь, больше 44КГц выбрать не дают, т.е. полоса Куба туда явно не влезет.
Вот скинул 2 файла, записал прямо сейчас, один какая-то цифра, другой голос.
http://ifolder.ru/27055116 |
Дата: 20 Ноя 2011 01:29:06
DVE Спасибо!
Дата: 20 Ноя 2011 01:49:25 · Поправил: john_qkk (20 Ноя 2011 02:01:11)
RadioKoteg
То есть не надо брать это донгло? Я правильно понял товарисча?
P.S.
Если тут, как заявлено владельцами, сайт о профессиональной радиосвязи, то нельзя ли сделать сводную таблицу радиосредств с параметрами типа чувствительности, избирательности, динамики, полосы и т.д. (по возможности) по всему заявленному диапазону частот?
Ибо по моему мнению, да и по мнению не менее уважаемых профессионалов, именно такие данные и являются ключевыми при выборе разного рода конструкций, претендующих на звание ПРИЕМНИК
Дата: 20 Ноя 2011 02:00:30
Совершенно верно, если надо писать GSM то FUNcube не для Вас :))) Ну это как бы и не открытие, вроде как.
Дата: 20 Ноя 2011 02:17:18
Seapass
и Ваш же ответ:
Это разговор с самим собой?
Дата: 20 Ноя 2011 03:28:40 · Поправил: horizon (20 Ноя 2011 03:41:20)
DVE
один какая-то цифра
Это тетра, голос не шифрованный: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/tetra-voice.zip
SB1 58/16/3/000 type1: 001000000111100001110100000000000111110100000000100111011001
TMB-SAP SYNC CC 000001(0x01) TN 11(3) FN 10000(16) MN 111010(58) MCC 0011111010(250) MNC 00000001001110(78)
BNCH SYSINFO (DL 423300000 Hz, UL 413300000 Hz), service_details 0x0f75 Hyperframe 33450
Advanced link: 1
Air encryption: 0
SNDCP data: 1
unknown 0x8: 0
Circuit data: 1
Voice service: 1
Normal mode: 1
Migration supported: 0
Cell never uses minimum mode: 1
Priority cell: 1
De-registration mandatory: 1
Registration mandatory: 1 |
Дата: 20 Ноя 2011 04:11:31
Дата: 20 Ноя 2011 05:57:09 · Поправил: RadioKoteg (20 Ноя 2011 05:59:00)
RadioKoteg
Это любительское устройство, да и проект имеет радиолюбительское начало, судя по отзывах счастливых владельцев "фун кубик ключа" он их устраивает за такую сумму, я воздержусь от комментариев так как не имею этого "девайса" в наличии и не могу сказать субъективное мнение. Могу сделать коллективное мнение что я одобряю это устройство, но оно это мнение до смены самого мнения коллектива по причине того что я озвучил выше.
Дата: 20 Ноя 2011 13:54:52
Дата: 20 Ноя 2011 17:20:27
horizon
Не растолкуете немного, как это дело запустить? Что-то не возьму никак в толк...
Дата: 20 Ноя 2011 17:54:58 · Поправил: DVE (20 Ноя 2011 17:56:04)
Сначала надо установить на комп git (система контроля версий), потом запустить его из командной строки и выкачать исходники. Которые судя по именам файлов, на Питоне, дальше видимо нужно интерпретатор этого Питона поставить.
Это в теории, на практике не пробовал. Может там уже и готовые файлы есть, что-то не нашел.
Другие декодеры Тетры интересно, существуют?
Дата: 21 Ноя 2011 19:22:14
