На сайте: гостей - 61,
участников - 10 [ muha131, ivanovgoga, Feddy, Voevoda, andory, Toha821, Anchares, Kolomchanin, aspi, melom]
 Форум —› Программное обеспечение —› Нужен софт для Motorola GM660 ver R02.00.22
valeranv1978
с дек 2010
нижневартовск
Дата: 02 Дек 2010 21:30:28 #
Здравстуйте. Помогите нужен софт для Motorola GM660 ver R02.00.22 . Заранее спосибо.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 02 Дек 2010 21:37:05 · Поправил: Михаил1 (02 Дек 2010 21:42:02) #
Возьмите здесь
Motorola CPS MPT R00.07.04 Software
valeranv1978
с дек 2010
нижневартовск
Дата: 02 Дек 2010 21:57:53 #
спосибо но он не подошёл.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 02 Дек 2010 22:07:38 #
А что пишет? какую ошибку выдает?
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Дек 2010 22:08:19 · Поправил: kentor (02 Дек 2010 22:09:33) #
valeranv1978
Программатор какой используете?
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Дек 2010 22:23:14 #
Вот софт посвежее Motorola GP/GM 600 Series (MPT) - CPS R00.07.08
valeranv1978
с дек 2010
нижневартовск
Дата: 02 Дек 2010 23:49:48 #
прогромматор rln4008c. эта программа тоже не подошла. не могу установить нужный порт пишет invalid data file path
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Дек 2010 23:59:06 · Поправил: kentor (03 Дек 2010 00:00:14) #
COM-порт нормальный или адаптер(переходник) какой-нибудь?
valeranv1978
с дек 2010
нижневартовск
Дата: 03 Дек 2010 00:07:35 #
с версией R00.07.04 пишет radio is not responding.please check that radio is powered on and conncted to rib
valeranv1978
с дек 2010
нижневартовск
Дата: 03 Дек 2010 00:14:07 #
с этим адаптером я забивал gm350.gm340.cm140 все программируються а 660 не могу
valeranv1978
с дек 2010
нижневартовск
Дата: 04 Дек 2010 11:55:20 #
Всем добрый день. Нужна помощь по перепрограммирование gm660. Сечас она запрограммированная на транк модельный номер M25RHF9CK5,серийный 103TBWE244 версия r02.00.22. Нашёл версию r02.00.20 радио информацию считывает,а считать что в ней запрограмvировано не могу. Пишит ошибка the connected radio is not supported by this version of Flash Grade
kentor
с июн 2005
Дата: 04 Дек 2010 12:08:28 · Поправил: kentor (04 Дек 2010 12:14:57) #
Это программа для обновления firmware(прошивки) радиостанции. Она не предназначена для программирования частот.
А то, что она Пишит ошибка the connected radio is not supported by this version of Flash Grade правильно. Версия firmware вашей радиостанции R02.00.22, а программы R02.00.20.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 28 Фев 2014 07:07:53 #
Подскажите где в программе выставить, чтобы шумодав открывался при наличии CTCSS тона, а не по несущей на GM-660?
GIBBON
Минск
Дата: 28 Фев 2014 17:43:52 · Поправил: GIBBON (28 Фев 2014 18:07:48) #
Ни где - это сугубо MPT станция.
Вы хотя бы сугубо штатный софт открывали, смотрели, изучали или так, абы написать?
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 28 Фев 2014 19:54:12 #
Вот именно, что софт отличается радикально от обычного, которым GP/GM 340,360,380 прошиваются. Также проблема с руссификацией софта.
lopotko2015
с июл 2016
Пятигорск
Дата: 22 Июл 2016 10:44:35 #
Добрый день. Нужен софт для motorola gm660
tanara IMUE6009B
ESN 002/03/117667
Ver. no R02.07.05
Serial no 103TLSH938
Заранее спасибо
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Июл 2016 11:41:40 #
lopotko2015
с июл 2016
Пятигорск
Дата: 22 Июл 2016 14:53:46 #
kentor
поставил прогу, подключил радиостанцию, считал конфиг, поменял одну частоту и начал заливать на станцию, прошло более половины загрузки, программа заглючила и радиостанция начала пищать и выдавать ошибку eeprom cksum.
что это такое?
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Июл 2016 15:28:56 #
lopotko2015
что это такое?
eeprom cksum - ошибка контрольной суммы eeprom.
Программируете через реальный COM порт или USB эмулятор?
ОС какая?
lopotko2015
с июл 2016
Пятигорск
Дата: 22 Июл 2016 15:35:04 #
через ЮСБ , ОС хр
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Июл 2016 15:48:24 #
Вероятно драйвер USB задумался, от большого объема данных)
см. почту.
lopotko2015
с июл 2016
Пятигорск
Дата: 22 Июл 2016 18:09:14 #
kentor
посмотрите почту , там отправил
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 01 Авг 2016 21:32:56 #
Как у GM660 (UHF, MPT1327) задействовать аксессуарный разъём?
Станция настроена на транк и обычный режим работы.
В ПО для программирования (MPT R00.08.08 EMEA CPS) даже пункта меню нет.
GIBBON
Минск
Дата: 02 Авг 2016 20:12:02 #
Кроме стандартных по умолчанию, боюсь что ни как. Это не SelectV
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 03 Авг 2016 07:03:55 #
Есть у кого ни будь информация по стандартным выводам аксессуарного разъема GM660?
В интеренте нарыл только информацуию о: Motorola GM600 (МРТ1327), назначение выводов аксессуарного разъема в режиме Conventional/Data.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gm600_accessory_175.rar
GIBBON
Минск
Дата: 03 Авг 2016 10:20:32 #
Всё есть в файлах:
Motorola GM-series - accessory pinout
LvLv
с июн 2014
Дата: 21 Фев 2019 17:08:34 #
Здравствуйте, коллеги.
Motorola GM660.
M25RHF9CK5
Шью с помощью CPS для MPT, версия R00.08.08. В обычном режиме (не в транке), 4 канала.
Читает, шьет штатно. Но.
1. Не работает ни одна кнопка, за исключением кнопок переключения каналов. При нажатии на любую другую кнопку издается штатный бип, но ничего не происходит. В софте на P1-P4 назначены функции. И ничего.
2. Не могу назначить прошиваемым каналам имя. В софте в настройках канала поле "Alias" недоступно для редактирования. Поле "Channel Alias Length" выставлено в значение "0" и тоже недоступно для изменения. В результате каналы называются "РАДИОКАН01", "РАДИОКАН02" и тд
Подскажите, в каком направлении работать, чтобы вылечить указанные 2 пункта?
