Дата: 04 Дек 2010 10:37:28
На дня прислали мне долгожданный SDR, в нем используется ГПД AD9850 управляется программой TalkingBox, но вот беда - у меня ноутбук и на нем нет lpt порта. Я купил переходник usb-lpt, но он определяется в windows xp sp2 как "поддержка usb принтера". Тщательно погуглив, я понял, что это проблема xp т.к. в win98/ME он стает в системе как lpt порт(чип на переходнике prolific 2350). Win98/ME не получается поставить на ноут, не распознает железо. Но вот под linux(lubuntu 10.4) в папке /dev/usb/ появляется устройство lp0 т.е. ядро определяет как lpt порт.
Внимание вопрос :))
Есть ли софт, который сможет работать с моей железякой под linux, желательно поделится тонкостями установки т.к. пытался поставить несколько программ, но не завелись.
Пробовал ставить виртуальную машину, но ей нужно настоящий порт, только тогда она его перенаправит в виртуальную ос.
Дата: 04 Дек 2010 16:31:50
А вроде для SDR с управлением по LPT есть специальный переходник для USB, собранный на CY7C68013A.
Дата: 04 Дек 2010 19:42:38
Есть только 2 варианта, почитайте хотя бы здесь
http://forum.ut2fw.ru/viewtopic.php?f=2&t=63
Первый из США, дорого, ну очень дорого, второй из Германии,
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ul-17.htm.en
цена терпимая,
но к немцу и на кобыле подъехать не просто, аллергия у него на Россию. Если
Вы найдете общий язык, готов скооперироваться, получится дешевле.
Прежде чем писать ему, почитайте как ИМ правильно писАть, только
при этом у Вас есть шанс быть прочитанным. |
Дата: 04 Дек 2010 19:53:38
VIK2
Читал обе ссылки. Это кошмар какой-то, думал куплю переходник и все :(
Думаю отремонтирова свой стационарник(2 проц, 512 озу), в него по питанию, молние попало, БП - погорели конденсаторы и релюхи, возможно и мать згорела, завтра должны подогнать блок питания попробую его запустить, правда жк монитор тоже под раздачу попал, но влеплю в него свой старый 15 дюймовый, пока жк не отремонтируют. В общем, если не получится запустить стационарник с LPT портом, то прийдется немцу писать, немецки я со школы подзабыл ))
Думал насчет PCMCIA - LPT, но говорят, что вилами по воде, гарантии, что заведется нет.
Дата: 04 Дек 2010 20:07:36
Английский они тоже уважають :)
PCMCIA - LPT и думать Вам тогда не о чем, только не ищите халявы, а возьмите какой-либо фирменный и усе - И у вас теперь настоящий аппаратный LPT.
Дата: 04 Дек 2010 20:21:57
VIK2
Цены на них кусаются :(
Дата: 04 Дек 2010 22:57:49
Дата: 04 Дек 2010 23:14:12
Интересно, цена приемлема, на первый взгляд копия немца.
Попробуем списаться :)
Спасибо.
Дата: 04 Дек 2010 23:50:16
VIK2 напишите результат переписки, тоже интересно.
Дата: 04 Дек 2010 23:54:17
Да запросто :)
Дата: 05 Дек 2010 17:28:12
Также очень интересуюсь данной темой. Интересны возможность приобретения 1)Переходника USB-LPT для управления платой синтеза ( в настоящее время работаю платой от А.Карнауха,но планирую менять системную плату и не уверен,что на ней найдется LPT-порт ) 2)Существуют ли под Linux (Ubuntu,Fedora) приложения , подобные kgkSDR?
Дата: 05 Дек 2010 18:09:53
Американская фирма FLEX Radio уже давно перестала выпускать такой переходник, т.к. последние их изделия уже управляются не через параллельный порт. Кроме немцев у нас подобные переходники делает упоминавшийся здесь Александр Карнаух и другие. Так же подобный переходник можно сделать самим, описания в Интернете есть.
Юрий.
Дата: 16 Дек 2010 01:14:07
Заказал вот такой переходник ссылка автор гарантирует, что мой сдр потянет, сумма с доставкой 212 грн около 26 у.е., как только получу - сразу отпишусь. Точной конструкции своего сдр не знаю, здесь его автор дает краткое описание. |
Дата: 24 Дек 2010 17:03:07
Поучил переходник, все нормально работает, проблема решена )))
Дата: 25 Дек 2010 16:46:51
Только хотел написать про UR4QBP ? а смотрю всё уже получилось . У меня тоже его переходник , брал с трансивером , на всякий случай . С ноутами всё на ура . Тормозов особых не вижу и шумовые параметры в норме .
