Так как она питается от 2 АА, то продается без аккумов и зарядки, которые нужно покупать отдельно (если продавец сам не включил их в комплект). Аккумулятор я для нее нашел, а вот стакан нет, думал заряжать через внешний разъем, для чего купил универсальный БП 3-8 В 2500-1500 мА. В инструкции об этом ничего не говорится, и оказалось, что зарядка невозможна - при подключении внешнего питания, аккумулятор отключается. Посмотрев на схему, решил подключить разъем внешнего питания ко входу стабилизатора станции, а минус батареи пустить напрямую, минуя разрыв в разъеме. Возможна ли при таком подключении одновременная зарядка и работа станции? БП имеет режимы 3,3 и 5 В при 2500 мА и 6 В при 2100 мА, можно ли использовать для зарядки 5 В 2500 мА, если на схеме указано напряжение на входе стабилизатора 4,2 В? Что получится, если просто соединить минус батареи с общим на разъеме, будет ли заряжать-питать и насколько это безопасно для аккумулятора и станции? Аккумулятор 3,7 В 1200 мАч.
