Дата: 05 Дек 2010 09:01:23
Есть такое объявление " YAESU 897 D
Начало » Продаю » Радиостанции, передатчики
Разместил: Андрей
Местонахождение: Москва
Дата размещения: 04 Дек 2010 14:13
Срок размещения до: 18 Дек 2010 14:13
Телефон: 89251475489
2010 г.Раскрыта 30 кгц- 470 мгц прием передача без дырок.Сост.Идеальное.
Комплект.Брал в Швеции 30 кгц -470 мгц без пропусков.Работает идеально.
Кто знает как добиться такого раскрытия 897D. Что за новая комбинация перемычек ? Или это касается 2010 года выпуска ?
Дата: 05 Дек 2010 14:58:45
Смахивает на гониво. Нет в Швеции никаких трансиверов без дырок.
Дата: 05 Дек 2010 15:00:44
да вот и я подумал, что пора свой усовершенствовать. Раз народ уже продает такие аппараты.
Дата: 05 Дек 2010 19:21:22
Читал у американских коллег, владельцев FT-857D, что раскрывают они как то на передачу в WFM на радиовещательном УКВ (FM). Ваше мнение коллеги в реальности данной темы?
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Дек 2010 19:35:24
Арти
Ccылку в студию!
Дата: 05 Дек 2010 21:34:21
это нужно у этого товарища поспрашать » Продаю »
Дата: 05 Дек 2010 21:47:08
Арти
Вы скорее всего неверно понимаете перевод фразы FT-857D Broadband MARS modification
Например здесь http://foxtango.org/RIGMODS/Modifications.htm |
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Дек 2010 21:47:33
nikoluc
Эту пургу мы уже видели... Ссылку на американский форум хотелось бы.
Дата: 07 Дек 2010 12:00:12 · Поправил: ua4wbk (07 Дек 2010 16:36:55)
nikoluc
Есть такое объявление " YAESU 897 D...... 2010 г.Раскрыта 30 кгц- 470 мгц прием передача без дырок.
Если посмотреть ЗДЕСЬ, то дырки то они есть(!), да ещё и какие. С другой стороны, если в принципе ГУН широкий, фильтры широкие, УМ широкополосный, почему бы и не раскрыться? Тот же ICOM IC-706, имеет сплошной диапазон на приём и передачу до 200МГц, при определённых манипуляциях :-/
Другое дело, что в графе JAMPER (J10**), указаны не все возможные комбинации перемычек, а только те, которые "нужны" из тех или иных соображений. Тут надо искать сервис мануал и описание "скрытых" режимов работы на этот аппарат. Возможно при какой то комбинации JAMPER (J10**), ну например (Х-Х-Х-), аппарат действительно раскроется на всю "широкую" и не будет иметь дырок как на приём, так и на передачу. Информацию надо подробную.
Кстати в таблице тип B1 и D1 имеют одинаковые уставки JAMPER (J10**), а диапазон 430 и репитерный сдвиг RPT Shift, по умолчанию, разный. Возможно опечатка.
Вот эта ПРОГРАММА которая позволяет "перепрошить" трансивер по САТ кабелю, без перепаек перемычек или при их удалении, если я правильно понял АВТОРА |
Дата: 08 Дек 2010 08:32:22
Эта программа не работает с аппаратами 8x7D. По крайней мере, у меня не получилось в свое время.
Маловероятно. Тут прошивку уже в аппарате надо менять, вряд ли дело в перемычках. Если бы в них - думаю, уже давно бы появилась информация.
Дата: 08 Дек 2010 12:01:20 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Дек 2010 12:02:25)
ua4wbk
Слишком много теории. Не смогли пока заставить работать процессор везде, где надо. Попробуйте для начала подняться выше 164 МГц. Такую микрозадачу решить, я уж не говорю, про бред из первого поста. Ну нет положения джамперов, при котором бы процессор там заработал!
Дата: 08 Дек 2010 14:57:03
Свой 897 поднял до 165 МГц, нужно было 164.100 164.150 164.200, но для этого пришлось сделать свой опорный генератор и с помощью реле переключать свой или штатный,
минус в несовпадении реальной частоты с индикатором. Так что не так просто.....
Дата: 08 Дек 2010 15:50:39
cross
А дальше то что? Как послушать 172? Сдвиг опорника это же не раскрытие аппарата, а кривая недомера.
Дата: 08 Дек 2010 16:04:02
А дальше ...... уже опорник не поможет, да и ГУНы то не резиновые, и проц ругаться будет.
Согласен полностью, что у меня (кривая недомера), но другово решния пока не встречал.
Дата: 08 Дек 2010 16:25:20
cross
Вот и я об этом, что перепост сверху - это какая-то мулька и обмусоливать ее смысла нет.
Дата: 08 Дек 2010 19:04:02
Простите, а откуда такая уверенность? пробовали?
Мой 10 летний опыт работы говорит о том, что нельзя поменять прошивку.
И нельзя сравнивать разных производителей, концепция постоения у всех разная.
Дата: 09 Дек 2010 08:32:07
Ещё один.
Интересно, тот же аппарат? :-))
Разместил: Валерий
Стоимость: 29 т. р.
Дата размещения: 08 Дек 2010 14:18
Срок размещения до: 22 Дек 2010 14:18
Телефон: 89652401129
Новый работает с 30 кгц до 470 мгц без пропусков.Привезен из Европы.Совсем не шипит когда нет сигнала.
Дата: 09 Дек 2010 11:05:29
Совсем не шипит - поэтому и без пропусков :)
Дата: 09 Дек 2010 13:06:46 · Поправил: kurmakar (09 Дек 2010 13:07:53)
Совсем не шипит Это в меню №80, просто кто-то поиграл. А так очень интересно 30Кгц-470Мгц.
С Уважением Макар.
Дата: 01 Окт 2013 15:31:04
Как узнать год выпуска сабжа ?
Дата: 03 Окт 2013 08:42:52
Yaesu
Первая цифра серийного номера - это последняя цифра года выпуска, вторая буква - месяц выпуска: C - январь, D - февраль, E - март, F - апрель, G -май, H - июнь, I - июль, J - август, K - сентябрь, L - октябрь, M - ноябрь, N - декабрь. Пример: 7M270185 - 2007 г., ноябрь.
Дата: 20 Дек 2013 16:48:27
приобрел аппарат. хочу сделать раскрытие на передачу, но заводское расположение перемычек отличается от имеющихся в интернете описаний (все перемычки открыты, но смд-элементы на второй и третьей снизу, а в описаниях на второй сверху и третьей снизу).
помогите советом как правильно поступить. и еще - все кто делал подобную доработку просто запаивали и все, а может есть смысл поставить что-то типа дипов?
Дата: 23 Дек 2013 12:02:39
Дата: 24 Дек 2013 11:32:25
если кому интересно: раскрытие аппаратов последних лет выпуска делается по стандартной схеме - убрать с перемычек все смд-компоненты и сверху вниз запаять по схеме ХХХ--Х--- и сделать сброс. установка дип-переключателей бессмысленна, т.к. раскрытие - процесс НЕ обратимый.
Дата: 23 Ноя 2016 06:52:50
Какие принципиальные отличия у 897 от 857 кроме габаритов и веса?
Дата: 23 Ноя 2016 07:16:37 · Поправил: SaNcHeZ (23 Ноя 2016 07:17:04)
picsel, Никаких...
Дата: 23 Ноя 2016 15:37:50
Мой 897 на 100кГц тупой как сибирский валенок. На 30к он будет еще тупее, а зачем мне такой?
Дата: 23 Ноя 2016 18:05:35
Это вряд ли. Скорее антенна или условия неподходящие. В своё время принимал на 897 любительские станции со Штатов и Канады на 136 и 500 кгц.
Дата: 24 Ноя 2016 14:59:40
2Nave
Антенна, конечно, у меня не очень , но есть и приборы, судя по кот. там ( на ДВ ) с чувствительностью плохо не только из-за помех от "встроенного" ИИП, но и из-за входных цепей, кот. на НЧ уже не работают . По характеристикам у 897 где-то около 50мкВ чувствительность. В моем кажись , еще хуже.
Может вам повезло с аппаратом?
Дата: 24 Ноя 2016 16:45:22
Влезу в вашу дискуссию. 897 было штук 6, и до 200 кГц, все глуховаты, помогает включение IPO.
