Дата: 05 Дек 2010 14:29:34
Только с трансиверами Codan или у нее какой-нибудь универсальный интерфейс?
Например, можно ли ее состыковать с Yaesu FT-NNN?
Дата: 05 Дек 2010 14:35:04
Дата: 05 Дек 2010 14:46:29
Спасибо за ссылки
Дата: 24 Ноя 2015 21:25:29 · Поправил: motor (24 Ноя 2015 21:26:05)
Коллеги cтолкнулся с проблемой подключения антенны Codan9350 к трансиверу Codan NJT , ввиду поломанного разъёма glenair пришлось заменить на аналог . Соответственно распиновка разъёма утеряна и не известна распиновка на трансивере . Буду признателен за информацию о подключении или готовых шнурах .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/kabeli_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/s-l225.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Ноя 2015 21:49:34
Надо смотреть мануал на НГТ и 9350, там распиновки есть.
Я б помог, но в пустыне сейчас...
Дата: 24 Ноя 2015 21:54:03
tigra
Буду признателен ! Вы имеете с ними дело ?
Дата: 25 Ноя 2015 09:36:07
Дата: 25 Ноя 2015 19:53:01
Fenix
Спасибо пока попробую найти оригинальные шнуры, ну если не найду буду паять !
Дата: 27 Май 2020 13:54:54
В связи с желание иметь много диапазонную антенну, подключил TUNER CODAN 9350 к вертикалу 10 метров и растянул четыре противовеса по 10 м, заземлил в землю на 3 метра. Антенна отлично строится и работает на 160 и 80 метровом диапазонах, но выше не желает настраивается.
Почему тюнер не хочет настраиваться на ВЧ ?
Укорачивать полотно вертикала?
Но тогда на НЧ диапазонах антенна будет работать менее эффективно.
Дата: 27 Май 2020 14:12:44
Потому что это не тюнер, а антенна. Конструкция её рассчитана на работу с короткими штырями 1-4м.
Дата: 27 Май 2020 17:40:49
можно длинный штырь укоротить электрически, включив между тюнером и штырём конденсатор порядка 100-500 пф.
Дата: 27 Май 2020 18:12:26
Потому, что в конструкции антенны только индуктивность, а Ваш штырь 10м высотой. Соответственно выше 6.5 МГц строится не будет.
Дата: 27 Май 2020 21:24:56
Спасибо за разьяснение.
Радиал
Попробую поэкскрементировать с емкостями. Может что получится.
Уж зело хорошо на 160 и 80 строится.
