Дата: 05 Дек 2010 21:39:53 · Поправил: Gollum (05 Дек 2010 21:53:42)
Добрейшего вам, дамы и господа!
Порывшись и не найдя, решил таки обратиться к вашему коллективному разуму... Проживаю на нижнем этаже многоэтажки, сверху еще 8 этажей, а ADS ловить ой как хочется. Усугубляется мое беспросветное существование недружественностью ЖЭКа, который грозится кабеля рубать...
Собственно проблема в слишком большом затухании сигнала, либо, в случае укладки по беспредельному варианту какого-нибудь 10D (по фасаду) - такая кабелюка пойдет на цветмет еще быстрее, чем я успею спуститься с крыши.
Помогите, люди добрые! Нужно либо легко восстанавливаемое бюджетное решение, либо "скрытое" волшебное
Дата: 05 Дек 2010 22:01:03
SAT-кабель, самый обычный. И хороший МШУ сразу у антенны. Что 75 Ом - неважно.
Дата: 05 Дек 2010 22:08:24 · Поправил: xman (05 Дек 2010 22:09:03)
Если по минимуму - полностью согласен с предыдущим мнением.
А так, я бы стал думать даже не про МШУ, а лучше бы хороший фильтр от расположенного неподалеку GSM диапазона, и сразу там же около антенны - конвертор в более низкую частоту. А дальше - действительно 75-омный кабель Ф6..8 мм от спутникового TV. В этих кабелях потери меньше, чем в аналогичных 50-омных.
Дата: 05 Дек 2010 22:26:57
Цимус укладки антенного кабеля очень велик, так меня жэк не выпалит (их там миллионы). Фильтр тоже хорош, ему электричества не надо....
Господа, а можете пальцем ткнуть в такой GSMный фильтр?
Зы: кабель, если вести чинно внутри дома, будет около 45 метров...
Дата: 05 Дек 2010 23:35:27
При такой огромной длине кабеля даже не знаю, помогут ли вообще фильтр плюс МШУ. Тут думаю надо только конвертор, с питанием по этому же кабелю.
Дата: 06 Дек 2010 09:23:29
Поидее МШУ должно хватить, усиление надо выбрать с небольшим превышением рассчётных потерь в кабеле и фильтре, но фильтр должен быть перед усилителем. Спутниковые тарелки ведь у людей работают, там на выходе 900-2100МГц.
Дата: 06 Дек 2010 10:26:26
Gollum
Если уж 75 Омный кабель - то RG-11U.
недефицитный,недорогой - т.к. широко
применяется в кабельном телевидении.
У знакомых кабельщиков - можно поспрашивать.
Ну и антенну - тоже применить 75 Омную.
У нас то же 30-40 метров кабель для 1296 мГц
применяется.
Только кабель по серьезнее : QR 540. Проведен
по наружней стене.Без всяких МШУ.
Антенна 75 Омная.
Если есть желание точно согласовать 75 Омный кабель
с 50 Омным выходом передатчика - вот здесь я
описывал - как просто это сделать
http://cq-vrn.ru/forum/index.php?topic=297.45 |
Дата: 06 Дек 2010 10:47:07
Перископическая антенна.
Дата: 06 Дек 2010 12:09:46
Не знаю что такое ADS. :(
Есть ещё "стрёмное" решение: установить приёмник на крыше в закрытом ящике (термобоксе) и к нему подвести питание, дистанционное управление и выход звука. Т.е. управление по низкой частоте. Годится, если крыша закрывается на замок, иначе приёмник будет благополучно сдан в цветмет.
