Дата: 07 Авг 2013 13:51:57 · Поправил: dm777 (07 Авг 2013 13:56:17)
Это "свободные операторы", работают в АМ
Кстати, о DSP приемниках на силабе - около 2500 иногда принимаю китай, так это оказался побочный канал приема, настоящая станция - в 13-метровом диапазоне
Дата: 17 Авг 2013 18:41:55
Приобрел Ritmix RPR-7020 на Si4734 B20. Хороший карманный приемник. Чутье на УКВ-FM хорошее. Soft mute иногда всеж напрягает. Кто-нибудь из владельцев пробовал отключить функцию ?
Дата: 17 Авг 2013 23:09:06
Егор 76
7020 - точная копия моего tecsun pl-606. На своем 606-м я пробовал применять способ, который описывал ув. RegRX для 310-го, не сработало. Ссылка на способ:
Tecsun PL-310 - Страница 19
Может, лучше самого RegRX спросить - вдруг есть какие-то нюансы, которые я не воспроизвел... По идее же у всех DSP тексанов логика работы примерно одинаковая? |
Дата: 18 Авг 2013 15:07:54
dm777,
Спасибо за ссылку. Два раза тему читал :). Кнопками ничего изменить не выходит. Нужно, похоже, как сделал участник sibrat - рисовать схему приемника. Может что и прояснится.
Дата: 08 Сен 2013 12:52:15
Посмотрел несколько Ritmix 7020 в магазинах.
Если верить серийному номеру, то все сделаны в 11 году.
Они вообще более новые бывают?
И если заказать tecsun pl-606 с ebay какой год выпуска можно ожидать?
Дата: 09 Сен 2013 21:54:46
Появилась проблема. Сломалась антенна, то место, которое крепится к приемнику с одной стороны, а с другой к самой антенне. Вопрос, где взять новую, или отремонтировать старую?
Дата: 02 Дек 2013 09:46:50
Приобрел Ritmix RPR-7020 на Si4734, аналог PL-606. Появился он в известной сети магазинов за 1200 руб. Удивила хорошая чувствительность на УКВ FM, хорошая экономичность, да и будильник с таймером отключения тоже хорошая вещь. После двух дней использования появилась одна проблема приемник просто "завис", батарейки снял и снова установил - проблема осталась приемник не реагировал ни на одну кнопку. Полностью его разобрал, отключил плату управления от основной платы, затем все собрал - проблема исчезла, 3 недели полет нормальный.
Дата: 02 Дек 2013 21:26:53
Nefteugansk24
Аналогично ))) Приёмничек у меня месяца 4. Качество приёма, размеры, всё устраивает. Успешно засыпаю под его бормотание (на таймере). Звучёк конечно гнусавый, наверное динамик такой, может попробовать заменить? На наушники звук отличный, но в них не заснёшь. Определённое неудобство - упоминавшийся скачёк громкости. Буквально вчера, при попытки установить будильник - заглючил напрочь. (Жал кнопку и крутил валкодер) Полностью перестал реагировать на любые кнопки. Блин! Даже расстроился ( Батарейки вынимал - вставлял - безрезультатно. Ну вынул батарейки и стал рыться в интернете - "где у него кнопка". Толком ничего не нашёл. Попил чайку, покурил, вставил батарейки, а оно и заработало ). Около часа лежал без питания. Резюме - есть какой-то глюк в этом аппаратике. Буду обращаться аккуратней, лишних кнопок не нажимать и колёсиков не крутить )))
Дата: 03 Дек 2013 09:50:25
Тычкалов
На счет замены динамика пока не думал. Да, скачек громкости немного раздражает. Может быть какое-нибудь сопротивление поставить ? Буквально вчера, при попытки установить будильник - заглючил напрочь. я похоже тоже самое делал.
Дата: 03 Дек 2013 18:57:18 · Поправил: Тычкалов (03 Дек 2013 19:00:48)
Но после глюка всё замечательно установилось.
Вскрывал его, правда не до конца. Аккуратненько всё внутри. Динамик довольно большого диаметра. Чего ж так звук режет? Может специально частотка зарезана? Кондёр по выходу маленький? В смартфоне вообще не динамик, а некий излучатель, играет гораздо лучше.
Пока нет сильного энтузиазма ковырять, но как нибудь попробую ...А на счёт сопротивления ... надо разобраться, ведь там и на звук валкодер, значит импульсное управление чипом звуковым ... коэффициент усиления у унч делителем каким изменить. Надо схему поискать ...
Дата: 04 Дек 2013 08:37:01
А мне показалось, что звук из динамика с горбинкой АЧХ в районе 3 КГц - потому и кажется звук весьма чёрствым. А низкие частоты (если можно так сказать - всё для своих габаритов, естественно) - вполне нормальные. Да и в наушниках - если частотка и нормальная, то звук, всё равно, не радует. Кто-то из форумцев измерял КНИ на линейном выходе - вроде как, совсем небольшие - в 1103-ем значительно выше. Но несмотря на это, в 1103 звук заметно лучше (на мой вкус, по крайней мере). Может дело в нелинейности УНЧ, может ещё в чём - не знаю.
Коэффициент деления можно изменить прямо на входе УНЧ. Заодно увеличить проходные конденсаторы до 0,1 мкФ, ещё и ёмкость, которая высокие валит - её тоже можно увеличить. Может быть, звук поглуше и потише будет, но на динамик звучит уже более-менее, сносно. Лично я не просто увеличил эти конденсаторы, а еще в разрыв выхода микросхемы SI добавил по резистору, чтоб не гробить выход микросхемы по верхам.
В идеале, для таких приёмников переключатель должен быть: либо звук с ослабленными верхами и немного увеличенными низами, но зато тихонько. Либо без низких частот - одна середина и высокие, но зато - громко.
Дата: 16 Янв 2014 20:30:09 · Поправил: Егор 76 (16 Янв 2014 20:31:44)
Небольшая доработка приемника.
Позволяет вести прием станций ДВ и СВ диапазонов на внешнюю антенну.
Может кто-нибудь что-нибудь добавит по этому "апгрейду" ). |
Дата: 17 Янв 2014 18:44:21
Немного видео приема.
Приводной маяк AR, 195 кГц, Артемовский (Свердл. обл., 100 км) - http://rusfolder.com/39499703 .
Приводной маяк TM, 315 кГц, Рощино (Тюмень, 130 км) - http://rusfolder.com/39500126 . На этом видео также переключал полосу приема.
Р. России, 567 кГц, Волгоград. Прием сперва на штатную МА, затем - луч 17 м, + заземление. http://rusfolder.com/39521964 .
Р. Голос России, 999 кГц, Молдова. Здесь слышно также приводной маяк KZ на 1000 кГц из Новосибирска (900 км). http://rusfolder.com/39522467 .
Все записи - от 12 января н. г., в интервале 17:20 - 17:40 UTC. |
Дата: 18 Янв 2014 21:38:33 · Поправил: Scover (18 Янв 2014 21:39:22)
А что за цифры вверху справа мигают, в районе 3900-4000 ?
Дата: 18 Янв 2014 22:03:16
Scover,
Первые две цифры, так понимаю, сила сигнала в dBмкВ, третья и четвертая цифры - сигнал/шум, в dB (в АМ макс. значение в моем экземпляре - 25 dB). Но показания, судя по сообщениям участников форума, условные.
Интересно узнать сильный ли разброс показаний в приемниках одной модели.
Дата: 19 Янв 2014 10:49:39 · Поправил: Егор 76 (19 Янв 2014 10:52:45)
Дата: 16 Фев 2014 20:45:18
и у меня такая же фигня произошла, глюк однозначно есть.
хотя прикольный радиоприемник, второй день с ним играюсь.... вот выпустили бы модификацию этого цифрового чипа чтобы ssb могло принимать, вообще было бы супер.
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1693
Дата: 05 Апр 2014 00:08:18
Есть кто живой? пользуюсь приемником Ritmix 7020 и обнаружилась такая проблема, Живу в небольшом городе, Вещают две станции на FM при сигнале мощностью выше 60dbu в прямой видимости 2-5км приемник глушится и падает чувствительность, и принять станции с соседнего города не реально хотя в таких же условиях Degen DE1103 отлично тянет сигнал. Вышки не видно Ритмикс и Деген ловят на равных. Возможно ли как-то исправить это? Вроде бы понятно объяснил
Дата: 31 Авг 2014 12:58:38 · Поправил: alexis (31 Авг 2014 13:00:27)
Егор 76
...А поподробнее можно, насколько они условные и можно ли по ним хотя бы ориентировочно судить об абсолютном уровне сигнала на FM?
Ведь это хорошее подспорье для вещателей, не иметь дорогущих спектроанализаторов, а иметь доступный измеритель напряженности поля на FM. Ни в одном ранее виденном бытовом приемнике такого нету, даже в ДЕГЕНЕ..
ЗЫ. Вот сижу и думаю, покупать или нет этот приемник именно из-за этих индикаторов?
Дата: 01 Сен 2014 07:35:40
Приветствую.
alexis,
Да, согласен с Вами. Задумался над этим после покупки Ritmix 7020. Но, думаю, эта идея была бы интересна, более менее, при использовании приёмника одной модели на Si4734. Потому как есть разница в показаниях S метра в разных моделях на этой микросхеме. Подтверждение тому - видео участника форума Kolomchanin: http://www.youtube.com/watch?v=Tkgu10cYtQ8 . Здесь снято сравнение трёх приёмников, но лучше обратить внимание на дисплеи двух- Tecsun PL-310 и Ritmix RPR-7020 (Tecsun PL-606).
А то, что показывает S-метр, в этом начал разбираться участник форума RegRX, ещё в 2012м, в теме о Tecsun PL-310: Tecsun PL-310 - Страница 19 (сообщение от 3 июня в 15:41 и далее). |
Дата: 03 Дек 2014 10:21:09
Добрый день, не подскажите пожалуйста как очистить память ETM в Tecsun pl-606?
Как можно очистить память ETM от лишних станций не могу понять?
Дата: 03 Дек 2014 15:03:44
ЕТМ-это временная память, имхо удалить станции нельзя, можно только перезаписать.
Дата: 29 Мар 2015 16:18:25
Потестил тут клон PL-606 - Ritmix 7020, обнаружил большое число паразитных каналов приема, например при частоте настройки 2300 кГц приемник принимает (с различной чувствительностью) на частотах 11316, 6780, 6720, 5246, 4951, 4487, 3773 кГц. И это еще не все частоты. принимаемые при этой частоте настройки. Какой-то закономерности не увидел.Ясно одно - до супергетеродина, где только один паразитный канал - зеркальный, поделкам на DSP еще далеко...
Дата: 29 Мар 2015 18:09:48 · Поправил: ats52 (29 Мар 2015 18:10:48)
Потестил тут клон PL-606 - Ritmix 7020, обнаружил большое число паразитных каналов приема, например при частоте настройки 2300 кГц приемник принимает (с различной чувствительностью) на частотах 11316, 6780, 6720, 5246, 4951, 4487, 3773 кГц. ... - интересно, как он может принимать при частоте настройки 2300 кГц на частотах 11316, 6780, 6720, 5246, 4951, 4487, 3773 кГц. Может , если он на частоте 2300кГц , то пролезают 11316, 6780, 6720, 5246, 4951, 4487, 3773 кГц? Или при настройке на 11316, 6780, 6720, 5246, 4951, 4487, 3773 кГц слышна частота 2300?
Мой дурацкие вопросы еще не касались того, как вы их обнаружили? :-(.
Заключения типа Ясно одно - до супергетеродина, где только один паразитный канал - зеркальный, поделкам на DSP еще далеко... делать рано.
Дата: 29 Мар 2015 18:29:31
Именно при настройке 2300 кГц. Обнаружил, подключив к антенному входу приемника генератор с целью поиска зеркальной (в смысле смещенной на удвоенную ПЧ, якобы низкую, либо зеркальную относительно частоты Найквиста АЦП DSP). И, меняя частоту генератора, обнаружил что-то мне непонятное... Ясно одно - до супергетеродина, где только один паразитный канал - зеркальный, поделкам на DSP еще далеко... Имхо, эмоции...
Значения частот я привел, желающие могут попробовать повторить эксперимент и как-то объяснить результат.
Дата: 29 Мар 2015 19:02:32
vkot2013, побочные приемы появляются не с нулевого уровня , а начиная с какого-то. Если вы бы привели чувствительности на паразитных каналах приема и сравнили аналогичные у супергетеродина, может и получилось бы не все так плохо?
Дата: 29 Мар 2015 19:53:00 · Поправил: vkot2013 (29 Мар 2015 20:02:49)
Включил, померил чувствительность на некоторых частотах. Ориентировался на отношение С/Ш примерно 3, т.к. показания s-метра приемника как-то хаотичны. Модуляция в генераторе примерно 30%.
2300 кГц (частота настройки) - 2 мкВ.
15740 кГц (побочная) - 18 мкВ
20341 кГц --""--- - 18 мкВ
11316 кГц --""--- - 525 мкВ
3773 кГц --""-- - 450 мкВ.
На более низких частотах подавление около 46 дБ, что не так уж плохо (хотя этих частот - почти десяток, я привел не все), а вот на высоких частотах чувствительность сравнима с оной на частоте настройки!
А вот на PL-450 этот эффект абсолютно не наблюдается. Есть только один паразитный канал - зеркальный.
Дата: 29 Мар 2015 22:46:58
vkot2013, к сожалению у меня только Г4-102 без частотомера ( для определения точной частоты). Да частоты есть. Я подавал частоту попроще типа 3000кГц около 1мВ ( для простоты поиска), некоторые поддаются логике. Думаю, что виноват усилитель до основной микрухи ( у меня не 606) , а 310, в кот. все может быть по-другому, но суть та же.
Дата: 25 Сен 2015 10:27:10
Относительно гармоник с верхнего участка SW, которые принимаются на нажнем участке SW, начиная с 2300 кГц, всё замечено верно. Мне даже удалось установить некую расчетную зависимость согласно формуле: Fст = Fпр*7 - 361
где: Fст ..... действительная частота станции на верхнем участке SW
Fпр ..... частота гармоники, обнаруженной приемником на нижнем участке SW
Дата: 28 Фев 2016 19:34:24
На своем экземпляре заметил, что при постепенном разряде батареек, громкость на нижних уставках постепенно возрастает. Особенно это заметно, когда на индикаторе заряда остается один сегмент. И чем дальше садятся батарейки, тем интереснее. Приемник отключается, когда общее напряжение на батарейках упадет до 2,05 вольт. А в это время, пока ещё приемник работает (индикатор заряда показывает пустой прямоугольник) уже нельзя установить тихую громкость - при уставке 0 звука нет совсем, а на уставке 1 громкость уже выше средней...
