На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ Vectra, Slavik, Greenland, allll, Mixa, Vlad1, Александр_UA]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-606
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 15 Июн 2016 08:30:30 #
Вчера днем, с внешней антенной (6 метров), протестировал поддипазон 15m (18850 - 19100 kHz). Обнаружил уйму гармоник, где на одной частоте можно слышать до нескольких станций. Для интереса, послушал приемник Supra-116 (он тоже по схеме DSP) - абсолютно то-же самое. У Degen-1103, на этом-же участке диапазона, такие безобразия отсутствуют. Делаем выводы...
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 20 Июн 2017 14:06:50 #
А кто-нибудь залазил в этот приёмник? Меня интересует на чём у него УВЧ собран. Тоже 2 полевика, как в 310 или они как-нибудь иначе выкрутились? Всё же питание 2 В несколько маловато для полевиков. Подозреваю что у 606 УВЧ на биполярных транзисторах.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 27 Июн 2017 02:14:34 #
Налетай-Ritmix RPR-7020 всего за 1905 рублей,бесплатная доставка и у кого-бы вы думали!!?Anon-Co...)))
http://www.anon-co.com/product/ritmix-rpr7020-radio
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 03 Янв 2018 18:55:06 · Поправил: un8fr (03 Янв 2018 19:26:52) #
У моего PL-606 обломался регулятор громкости... Разобрал, выпаял.
И что это? Это резистор или что, я не понял. Что заказывать?
Пока все в коробку аккуратно сложил, до лучших времен...
PS: Похоже это энкодер, такие в компьютерных мышах ставят. Зря я его выпаял.
Но вот где взять knob... Написал всем продавцам на ali, кто продает PL-606...
Магазин где я брал свой PL-606 уже давно удален с ali...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 03 Янв 2018 22:50:51 #
un8fr
Свяжитесь с Anon-Co, можно через ebay, купите у него что-нибудь полезное и попросите дополнительно вложить в отправление нужную запчасть. Я у него так вместе со штыревой антенной к PL-310 купил заодно и боковую ручку для валкодера PL-310, она отлетает и теряется. При общении девушка на той стороне даже уточняла у меня, какого цвета корпуса нужна мне та ручка. Отзывчивые и добросовестные продавцы Аnon-Co.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 04 Янв 2018 02:39:31 #
sibirier, благодарю за наводку. Я им написал сообщение на ebay. Все как есть изложил. Захотят помочь - помогут.
А еще у меня есть PL-390... Там с ручками вроде все ок, крутятся, но кажется энкодеры надо чистить, ибо громкость вообще не регулируется никак - мусор попал? А частота меняется в случайном порядке, скачкообразно...
Как чистить эти энкодеры? К ним там не подобраться, не нарушив соединения между половинками корпуса...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 04 Янв 2018 12:09:31 #
Энкодеры легко разбираются, контакты протираются и очищаются спиртом, смазываются после контаклином либо другой подобной смазкой.Но если сильно изношены то и это не помогает. Если ни разу не разбирали то результат будет положительный. Глаза боятся - руки делают. Kolomchanin дал ссылку на сайт Anon-Co, там в каталогах есть некоторые энкодеры. Продавцы опытные, знают взаимозаменяемость и стоит у них спрашивать даже тот товар которого не видно в предлагаемом списке. К примеру, штыревая антенна от DEGEN DE-1103 подходит к DEGEN DE-1121, ручки настройки валкодера у них тоже одинаковые, разница в цвете пластмассы. Сам валкодер в моём DEGEN DE-1121 тоже перепрыгивает, можно тоже поставить взамен от DE-1103. Но в DE-1121 есть возможность плавной перестройки ещё и кнопками, это помогает отложить замену энкодера - валкодера.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 08 Янв 2018 14:37:30 · Поправил: un8fr (08 Янв 2018 14:37:51) #
sibirier, договорился я с Анной из Anon-Co :)
Две ручки с доставкой обошлись в 5 USD.
Кажется они в Гонконге базируются, почтовые расценки там повыше чем в континентальной части Китая...
Оплатил, завтра отправят.
Vlad Timan
Минск
Дата: 23 Мар 2019 22:23:22 #
Купил себе такой Ритмикс. Все хорошо, работает как надо. Установлен новый комплект новых батарей Varta Alcaline. В сумме приемник проработал часа два, затем приемник лежал на полке две недели. За это время заряд батарей с трех делений упал до одного. Это брак?
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 24 Мар 2019 15:18:47 · Поправил: vladimir49 (24 Мар 2019 15:20:09) #
Брака нет, это приемник новой версии (у меня такой-же). В отличие от старой версии, здесь существенно улучшена надежность кнопок и валкодеров. Однако у новой версии появилась одна особенность, которую я несколько месяцев не мог разгадать, а именно - повышенное потребление тока в отключенном режиме, которое приводит к неоправданному расходу батареек. Как выяснилось позднее, такое происходит, если только отключать приемник, находящийся в режиме АМ. Поэтому, перед отключением приемника на длительный срок, нужно убедиться, что приемник находится в режиме FM, и только после этого отключить - неоправданный расход батареек будет исключен (многократно проверено на практике)...
Vlad Timan
Минск
Дата: 24 Мар 2019 21:56:38 #
Это не баг, это фича :) vladimir49 - Спасибо!
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 11 Авг 2022 23:42:44 #
А у кого-нибудь есть схема?
Интересует возможность впихнуть ионистор на часы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
