Дата: 06 Дек 2010 10:32:17
Дата: 06 Дек 2010 10:56:50
Если есть родной УКВ, то нет чего-то другого, не менее важного... В данном случае я так понимаю нет SSB и Авиа???
Дата: 06 Дек 2010 11:15:51
Интересно как там дела обстоят с Soft mute
Дата: 06 Дек 2010 12:39:46 · Поправил: Boroda (06 Дек 2010 13:09:40)
= Что одному важно, другому может и вовсе не треба... ;)
= SSB и Авиа там действительно нет...
Зато заявлена нормальная чуствительность на FM, сам FM не кастрированный как в PL-660, малые габариты...
Инструкция на английском давно лежит тут , правда она какая-то левая и полукастрированная....
Вот основные выжимки из нее:
TECSUN PL-606 DSP (Digital Signal Processing) FM stereo / MW / SW / LW multi band portable radio.
This radio is using DSP si4734 Micro-chips (from Silicon Labs in USA) to digitalize the analog MW / FM / SW broadcasting signal base on the modern software technology and radio principles. It can highly improve on radio's sensitivity, selectivity, S/N ration and anti-interference.
You can use the ATS (Auto Tuning Storage) function on FM / MW / LW & SW bands, all the available stations will be stored in the memory automatically.
• FM Stereo / MW / LW / SW (2.3 ~ 21.95 MHz) World receiver
• High sensitivity and Selectivity (DSP micro-chip)
• High performance on S/N ratio and anti-interference
• Multi Tuning Methods:
- Easy Tuning Mode (ETM)
- Auto Tuning Storage (ATS)
- Auto Scan with 5s pre-listening
- Manual Tuning
• 550 Station Memories (100 memories for FM / LW /MW, and 250 memories for SW)
• Clock, Temperature & Battery Consumption LCD displays
• LCD Backlight
• 9k / 10k for MW tuning step
• MW bandwidth selection
• Sleep Timer (1~120 minutes)
• Alarm Clock & Snooze function
• Low power consumption circuit
• Intelligent charging system for rechargeable batteries
• Stereo Earphone Jack
• External FM/SW antenna jack
• USB input power jack (5V)
• Power Sources: 2 x AA (UM3) size batteries (excluded)
• Unit Size: 124 (W) x 78 (H) x 22 (D) mm
• Original accessories: Stereo Earphones, external Wire antenna, protective pouch.
SPECIFICATIONS
1. Frequency range
FM 87 - 108 MHz
Russia 64 - 108 MHz
Japan 76 - 108 MHz
EU, USA 87.5 - 108 MHz
MW 522 - 1620 (USA 520-1710) kHz
LW 153-513 kHz
SW 2300-21950 kHz
2. Sensitivity
FM (S/N=30 dB) Less than 3 µV
MW (S/N=26 dB) Less than 1 mV/m
LW (S/N=26 dB) Less than 10 mV/m
SW (S/N=26 dB) Less than 20 µV
3. Selectivity
FM > 60 dB (±150 kHz)
MW > 60 dB (BW=3 kHz, ±9 kHz)
LW > 60 dB (BW=3 kHz, ±9 kHz)
SW > 60 dB (BW=3 kHz, ±5 kHz)
4. FM Stereo crosstalk Less than 25 dB
5. Memory 550
6. Output (Distortion 10%)
Speaker > 230 mW
Earphone > 20 mW
7. Power:
UM3 or AAx2
USB 5V DC
8. Speaker D 57 mm, 250 mW, 8 Ω
9. Earphone Jack 3.5 mm, 32 Ω, Stereo type
10. Dimensions Approx 127(W) x 82(H) x 28(D) mm
11. Weight 175 g (Batteries not included)
Вообще создается впечатление, что это дальнейшее развитие Tecsun PL-310 в меньшем корпусе... |
Дата: 06 Дек 2010 15:56:01
Там в комплекте вторая антенна тоже есть, удлинённый телескоп.
Дата: 06 Дек 2010 16:02:24 · Поправил: Boroda (06 Дек 2010 16:17:00)
Я бы назвал это не второй антенной, а дополнительной приблудой в виде "антенного удлинителя"... :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/606r02.jpg) |
Дата: 06 Дек 2010 16:52:27
Заказал, а там посмотрим че за зверь. Хотел 380-й, но этот понравился больше.
Дата: 06 Дек 2010 17:17:50
atlant
Вы уже заказывали товары на ebay ? Интересует вся процедура начиная с заказа, оплаты и доставки в Киев.
Дата: 06 Дек 2010 17:33:17 · Поправил: atlant (07 Дек 2010 02:33:11)
Дата: 06 Дек 2010 17:44:08
atlant
Спасибо за ссылки, буду разбираться. )
Дата: 06 Дек 2010 23:27:47
А тексановцы - молодцы :)
Скоро и противовесы в комлпект класть будут :D
Дата: 15 Дек 2010 15:46:11
Пощупал этого зверька...
Впечатления двойственные....
Что понравилось:
= малые габариты,
= широкий FM (от 64 Мег)
= вполне нормальный прием (на сколько это возможно в моей точке),
= оригинальное решение "нахлобучки" на телескоп - латунная трубка с прорезями на краях и пластиковой муфтой поверх с торцевыми поджимающими гайками (вариант трубки с цанговыми зажимами). В этот узел вставляется встроенный телескоп и дополнительный и цанговыми зажимами все соединяется в единую конструкцию...
= малопрожорлив на низких уровнях громкости,
= может питаться от USB порта,
= наличие регулировки полосы пропускания АМ (1,2,3 и 6 kHz) (заявленных в мануале 4 kHz не нашел)....
Что не понравилось (могло бы быть, но нету) :
= !!! отсутствие прямого ввода с клавиатуры частоты или адреса памяти (полностью отсутствуют цифровые кнопки) ...
= не очень комфортное переключение шага перестройки с медленного на быстрый (переключение автоматическое в зависимости от скорости вращения ручки настройки, которую при ее конструктиве трудно заставить вращаться быстро)...
Создалось впечатление, что это кастрированный по функционалу PL-380 с габаритами PL-210
Дата: 18 Дек 2010 11:08:25
Дата: 12 Май 2011 15:20:07
Boroda, так Вы являетесь обладателем 606-го? :)
Дата: 02 Июн 2011 11:55:56
Добрый день!
Приобрел такой приемник, пользуюсь пару недель. Аппаратом доволен, впечатления совпадают с таковыми от пользователя Boroda. Крепко сбитый корпус, удобные валкодеры с четкой и уверенной работой, есть отключаемая "интеллектуальная" подсветка дисплея. Soft Mute, судя по моим представлениям после описаний такого явления на форумах, не замечен - самый четкий и громкий звук при точной настройке. Действительно, не очень удобно работать с медленным/быстрым шагом настройки валкодером - лучше бы сделали переключение шага отдельной кнопкой (как в PL-350).
Подвергался аккуратному вскрытию ради любопытства под эгидой извлечения ремешка на руку. Разбирается легко, никаких защелок на корпусе. Внутри до обидного унылая пустота. Печатная плата приемника односторонняя, с широкими и оптимально короткими дорожками. Плату индикации не разглядывал - она "на втором этаже" шасси, деталями обращена к плате приемника. Ферритовая антенна прямоугольная, длиной 10-11см, обмотка три секции виток к витку в один слой литцендратом(?) прямо поверх стержня. Витки не считал, но подозрительно мало. Кнопки бескорпусные, этакие "конфетти" на печатной плате. В моем экземпляре кнопка "display" имеет нечеткое нажатие - в будущем наверное придется оторвать "конфетти" и сдвинуть чуток. Провод от телескопа к плате короткий и достаточно толстый, как и провода к динамику. Вообще, качество пайки и сборки очень хорошее, детали стоят и лежат стройными рядами, никаких "китайских резиновых соплей".
Качество приема отличное и своеобразное. Приемник, как и его коллеги, трудится в квартире в 300 метрах от "главной" телебашни города Перми в жутких электромагнитных условиях. Своеобразие DSP заключается в ощутимой уверенности приема относительно "коллег" (Tecsun PL-350, Tecsun R-919, Degen DE-1107). Помехи конечно лезут, но "провалы" сигнала гораздо менее заметны (на КВ), на СВ-ДВ практически отсутствует рев 50 Гц (ДВ прием, конечно, с такой антенной плоховат, но ловит Радио России на 261 КГц). На УКВ "просто песня" - чистейший звук на всех станциях УКВ1 и УКВ2. "Коллеги" ловят только 2/3 из них из-за чудовищного фона ТВ и УКВ излучения телебашни. Декодирование стерео, правда, включается только при "очень уверенном" приеме УКВ2. Декодировать "советское стерео" на УКВ1 не умеет. Да, весьма быстро переключается на другие частоты (при настройке и работе с памятью) - короткое пропадание звука не раздражает.
Агрегату рад :) Скоро испытаю в чистых таежных условиях. Задавайте вопросы - будем продолжать исследования.
Дата: 06 Сен 2011 10:55:51
Также приобрёл этого малыша :)
Искал бывшему у меня PL-300му, 310й и 380й не хотел - щупал много раз, не нравились корпуса, хоть убей. 300й именно прочным корпусом и хваткостью своей тогда и привлёк меня, после замены феррита на больший трудился на пятёрку, да был продал другу. При покупке 606-го вместе сравнивали его с этим 300м.
Приём практически равный. Интересное отличие - 300й показывает на 5 дБ больше уровень сигнала вверху FM-диапазона, а 606й - на 7 дБ больше внизу, на УКВ. В середине диапазона оба равны. На коротких волнах оба до безобразия хороши. СВ и ДВ также идентичны, ибо феррит в 606й ставят длинный, как в 310й, которым я заменил короткий родной в 300м.
Ширина полосы - 6,3,2,1. В инструкции опечатка, 4 никогда не было. Софт-мьют есть, работает, гад, как в 300 и 310 моделях.
Как уже писали владельцы выше, очень не хватает переключения на быстрый шаг валкодера, как это сделано в 300м. Хотя, наличие режима ETM, частично компенсирует это, позволяя быстро сканить весь выбранный диапазон на предмет работающих станций. Критерий выбора станций по уровню мне показался оптимальным. Кроме режима валкодера больше придираться особо не к чему.
Потребление - от 20 мА на минимальной громкости, что для двух батареек АА весьма прилично. Свет берёт 6 мА. Зарядка аккумов от 5 вольт по USB отлично работает, ток заряда около 150-170 мА. Телескоп отключается в гнезде антенны.
Кнопок немного, и выучить их расположение ничего не стоит. Сами они достаточно выпуклые, осязаемые и крепкие по нажатию, наощупь работать - самое то.
Внутри всё аккуратно и аскетично. Есть возможность увеличить феррит на 1 см :) Но стандартных размеров таких нет, да и мало что даст этот один сантиметр. На моём экземпляре была сделана доработка - впаян транзистор в режиме диода между телескопом и землёй, видимо, защита от статики. На других фото 606-го я такой доработки не видал.
Лично мне не понравился фоновый шум усилка, в чутких наушниках он раздражает, в родных - почти не заметен. Поэтому впаял по входу усилителя два резистора по 10 кОм, на ноги левого и правого канала. Падение громкости было, но не критичное, запас большой ещё. Ну это так, чисто под себя моддинг.
В целом приёмником доволен, удачная продуманная модель; думаю, он заменит мне во многом мой любимый "дорожный" De-1105.
Дата: 11 Сен 2011 20:37:57
Во время эксплуатации выявилась неприятная особенность моего экземпляра - регулярно примерно на 20-30 включении стал "перезагружаться" и сбрасывать некоторые настройки (режим подсветки, таймер выключения, последнюю выбранную ячейку памяти и способ выбора частоты). Оно конечно не фатально, но слегка раздражает.
Не встречался ли кто-нибудь из обладателей PL-606 с такой проблемой?
Дата: 11 Сен 2011 20:56:32
У меня такое было пару раз когда жёстко его гонял, но происходил только сброс, как будто "ресет" где-то нажал. Может, даже и есть комбинация из кнопок, вызывающая сброс. Больше такого не повторялось.
Зато я домотал на феррите ещё 30 витков, и существующие три секции смотал в одну. Улучшился приём на ДВ и немного на СВ. Не зря иностранцы на Яху своих говорят - ферритные антенны тексан стал мотать абы как, далеко от идеала.
Дата: 29 Ноя 2011 21:52:51
Впечатления только положительные от покупки тексановского близнеца Ritmix RPR-7020 |
Дата: 29 Ноя 2011 22:23:10
дядя Витя
подтверждаю)
только ритмикс еще и дешевле
Дата: 29 Ноя 2011 22:37:11
А я, товарищи, осмелюсь всё же кинуть пару камешков :)
Звук из динамика так себе даже для этого размера корпуса. Меньший по размеру pl-200 звучит заметно чище и, главное, ровнее по частотам.
Soft-mute - просто проклятье на слабых сигналах. Я часто хожу с приёмником в кармане куртки, когда антенна просто поднята, но не выдвинута. Так вот 606-й при определённом уровне сигнала затыкается с противным щелчком, чуть уровено возрос - включается, и так бесконечно. На сильных станциях типа Радио Свобода это не страшно - порог soft-mute превышен с запасом, а вот на слабых приходится всё время касаться телескопа рукой, чтобы добавить уровня и не дать тексану "заткнуться". Pl-200 с классической схемой одного преобразования ловит ничуть не хуже по чутью, но не затыкается на тех уровнях, на которых это делает 606й, да и не затыкается вовсе, собственно. Звук на наушники также лучше у 200-го, налицо "шкворчание", шуршание силабы, почерк цифровой обработки и фильтрации. В общем, чаще я хожу со стареньким PL-200, несмотря на его недостатки в функционале.
Дата: 29 Ноя 2011 22:47:14
overton
недостатки есть, однозначно. но когда увидел ритмикс у нас тут за 1100 руб, тут же купил) а вот сёрфинг на кв все таки проделываю на другом аппарате de1103)
Дата: 29 Ноя 2011 22:52:50
ruks72
Я тоже, или 1103, или 1107, или Nordmende старом :)
Дата: 17 Дек 2011 14:49:47
А кто видел на полках украинских интернет магазинов Ritmix RPR-7020 ?
Гугление выдает только росийские сайты. Или на Украину их не завозят?
Дата: 17 Дек 2011 23:13:24
На аукро можно посмотреть
Дата: 18 Дек 2011 10:38:26
Тоже гоняюсь за Ritmix RPR-7020, что-то сложновато.
Дата: 18 Дек 2011 10:49:05 · Поправил: Ort-x (18 Дек 2011 21:56:14)
Да и в российских интернет магазинах их раз два и обчёлся. Вроде как он в новинках числится,
мало ещё где есть скорее всего.
Кто-нибудь может подробней рассказать про Ritmix RPR-7020? Есть ли разница с 606? В отличие от 606, RPR-7020 только в октябре появился.Может что-то улучшено?Стоит ли брать? А то отзывов совсем нет.
Дата: 27 Дек 2011 21:52:17
Взял все таки Ritmix RPR-7020. Дороговато правда -1590. Для такого малыша, аппарат прекрасный несмотря на мелкие недостатки, но их не видно на фоне плюсов.
Дата: 30 Янв 2012 18:59:35
Кнопки как на 606 нажимаются туговато, иногда приходится нажимать дважды.Громкость работает немного не корректно, на 6 слишком тихо, на 7 уже слишком громко. Достаточно экономичен, но при работе от акб, когда уже перестаёт включаться, если переставить акб в другой приёмник или плеер акб ещё работают довольно продолжительное время, приходится перед зарядкой где-то досаживать.
Дата: 30 Янв 2012 19:32:13
Ort-x
Я у своего по входу усилка звука ставил резисторы, не помню какие, но громкость спустилась вниз, и теперь тот большой скачок между 6 и 7 приходится ниже комфортной громкости, так что не мешает.
