Дата: 08 Дек 2010 18:56:24 · Поправил: Ser335 (09 Дек 2010 09:39:13)
Собственно, кто и что использует для в качестве наконечника для тонкой штыревой антенны (и из куска кабеля)? Раньше выпускались резиновые колпачки на ниппели для авто/мото, но сейчас есть только пластмассовые, диаметром около 6 мм, толстоваты...
Дата: 08 Дек 2010 19:04:53
Да вот проблема так проблема... То есть присоединяюсь к вопросу - кто и что использует?
Дата: 08 Дек 2010 19:17:11
"Окунуть" в силикон (силиконовый герметик), и мокрым пальцем сформировать "шляпку". После некоторой тренировки получается что нужно.
Дата: 08 Дек 2010 20:21:03 · Поправил: CDMA (08 Дек 2010 20:33:31)
Как будете себе на вещевом рынке покупать штаны, обратите внимание на проволочные вешалки у продавцов. :) А если по-модней, то бусы старые у жены посмотрите :)
Дата: 08 Дек 2010 20:33:40
Концы кабеля в бухте с завода закрыты пластиковым заглушками. Если повезёь найти именно от такого кабеля - идеальный вариант.
Дата: 08 Дек 2010 20:51:31
жевачка
Дата: 08 Дек 2010 21:00:49
Заглушки на коннекторы от автомагнитол - идеально .
Дата: 08 Дек 2010 22:10:41
Как вариант можно и термоусадку использовать причём любого цвета. Лично я так и сделал.
Дата: 08 Дек 2010 22:11:51 · Поправил: Ser335 (08 Дек 2010 22:21:31)
обратите внимание на проволочные вешалки у продавцов - хорошая идея, на крючках бывают резиновые колпачки, то что надо!
Заглушки на коннекторы от автомагнитол - идеально - тоже хорошо, но где их взять отдельно от магнитолы?
можно и термоусадку использовать - на антенну из отрезка кабеля не пойдет, она же не закроется так, чтобы сердцевинку полностью закрыть, а дождь для голого конца кабеля - это погибель.
Дата: 08 Дек 2010 22:19:03
Ser335
Я знаю! Нужно купить эту самую автомагнитолу! )) Спасибо за создание темы!
Дата: 08 Дек 2010 22:22:43
А для десяти антенн купить десять магнитол? Тоже вариант :)
Дата: 08 Дек 2010 23:25:36 · Поправил: haba (08 Дек 2010 23:26:19)
разного рода заглушки от разьемов от новой аппаратуры.
спецом собираю в пакет :)
ну и с оптических кроссов шикарно подходят эластичные колпачки из ПВХ
Дата: 09 Дек 2010 03:22:15
Самая неожиданная тема уходящего 2010 года. Браво!
Дата: 09 Дек 2010 04:58:47 · Поправил: RadioKoteg (09 Дек 2010 05:09:20)
Дата: 09 Дек 2010 09:35:49 · Поправил: Ser335 (09 Дек 2010 09:38:47)
Благодарствуйте, барин! Надеемсо на приз :) И полезные советы.
Дата: 09 Дек 2010 10:34:54 · Поправил: MikVolg (09 Дек 2010 10:36:11)
http://www.radioscanner.ru/forum/topic17826.html.
404 однако. ;)
Аааа.... Точку в конце убирать надо. :)))))
Дата: 09 Дек 2010 12:55:31
У любого барыги торгующего магнитолами на рынке - на рупь ведро отсыпет .
Дата: 09 Дек 2010 13:00:48
seregacom1
Спасибо, в выходные поищем.
Дата: 18 Июн 2013 16:41:11
Колпачек от инъекционной иглы - тоже вариант думаю.
Дата: 18 Июн 2013 17:04:47
три года прошло :) но раз тема поднялась, расскажу и я. подходит термоусадка, которая надевается на конец антенны с запасом, потом греется, а самый кончик трубки нужно перегреть до пузырения. после чего станет возможно пальцем "залепить" торец кабеля разжиженной термоусадочной трубкой. немножко потренироваться, и всё будет ок.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 18 Июн 2013 23:57:54 · Поправил: Неотесла (19 Июн 2013 17:30:41)
