На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ melom, Buzoni, sanya221]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM340 - нет выходной мощности
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 09 Дек 2010 01:00:28 #
После скачка напряжения у станции ушол в короткое замыкание защитный диод и сгорел предохранитель на проводе.После чего все сгоревшее было заменено и станция заработала,но кроме мощи- ее нет!Что выяснил- модуляция есть,вч напряжение на контрольной точке тр3401 есть,на выходе выв.6,7 микросхемы U3401(драйвер между гуном и предвыходным) вч напряжения нет(осцил с1-97),все питающие напряжения подходят,у выходных транзисторов токи покоя около 1,5 ампер в режиме передачи,у микросхемы U3401 на 1 ноге напряжение в режиме передачи появляется 3,3 вольта(сравнивал с исправной это нормально) и самое главное если замкнуть конденсатором микросхему U3401 вход с выходом то появляется мощь около 5 ватт (станция без корпуса).Данные обстоятельства указывают на неисправность микросхемы U3401 но думаю это не так потому что питается она от стабилизатора ,а он жив.Поэтому прошу советов если кто глубоко копал моторы-где дальше искать.Заранее спасибо!
kentor
с июн 2005
Дата: 09 Дек 2010 08:47:20 #
станция без корпуса
На внутренней части крышки(та что прикручена винтами) имеется площадка из проводящего материала. При закрывании крышки она, этой площадкой, касается специальных контактов на плате. Пока нет замыкания этих контактов, не будет и мощи.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 09 Дек 2010 16:38:50 #
Знаю поэтому и написал что станция без корпуса- без перемычки тока покоя нет,физически ее замкнул.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 09 Дек 2010 21:24:41 #
Смотреть резисторы 3424-3427 . Если падение напряжения на этих резисторах выйдет за пределы прописанных в программе мощи не будет. В моей практике один резистор оборвался и мощность
пропала. резистор 3444 и операционник 3402 -02 проделывают все то же с преддрайвером.
Здесь и искать надо. на затворах драйвера и выходного должно быть 2-2.2 вольта.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 10 Дек 2010 01:08:46 #
UR3CMB
резистор 3444
да его и не догадался прозвонить напряжение мерил вроде нормально,а оказался с повышенным сопротивлением.Что могу сказать-спасибо что вникли в проблему!!!
Еще проблема с другой станцией симптом-не включается только при нажатии на кнопку кратковременно моргнут светодиоды вроде как включается но писка и продолжение горения светодиодов нет.Переполюсовки и перенапряжения не было.Сгорела после того как замкнулись провода аксесуарного кабеля дистанционного управления (на крыше горелкой пережгли) на кабеле был динамик передача корпус и еще пара проводов.Что выяснил-переднюю панель проверял на исправной живая,оснавные стабилизаторы в норме,внешних горелостей нет,при включении на исправной станции напряжение on_off control появляется кратковременно-а сдесь при подключении к питанию его нет как включишь появляется и остается 4,2 вольта пока клеммы не отсоединишь.Диоды моргают однократно при первом включении после подачи питания повторно кнопка уже не реагирует.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 10 Дек 2010 10:33:58 #
Похоже нет доступа к еепром. С рабочей считайте еепром и в больную залейте
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 10 Дек 2010 17:13:02 #
Можно ли как то без выпайки обойтись,может полностью апгрэйд сделать?
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 10 Дек 2010 18:30:44 · Поправил: aamit (10 Дек 2010 18:33:18) #
еепром здесь непричем. Вы плату подымали?
Была похожая неисправность, только в акс. разъем ткнули случайно проводом питания. Все сгоревшее возле него (разъема) и оказалось.
Посмотрите обвязку аксессуарного разъема с обеих сторон платы. Там должны быть защитные стабилитроны портов акс. разъема, так же около него (разъема) элементы схемы отвечающие за старт р/ст по питанию. В общем скачайте схему, тестер в руки.
И на закуску, если коротились выводы внешнего динамика я бы проверил еще УНЧ.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 10 Дек 2010 18:37:37 #
Апгрэйд возможен на исправной станции. А ваша требует хирургического вмешательства
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 10 Дек 2010 21:55:36 · Поправил: rv3sbq (10 Дек 2010 22:26:51) #
склоняюсь к этому мнению,плату поднимал горелостей нет.Сравнивал напряжения на разьеме с исправной- совпадают.Что то по питанию наверно не дает включиться буду дальше мучить.Ох уж эти новые моторолы косо посмотрел сразу еепром слетает.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 11 Дек 2010 22:52:04 · Поправил: aamit (11 Дек 2010 22:59:11) #
Не такая уж она и новая.
Ваш мануал
http://files.radioscanner.ru/files/download/file2795/motorola_gm_series_controller_schematic.pdf
стр. 3-4 по внутренней нумерации или 2-я по порядку - это ключи.
http://files.radioscanner.ru/files/download/file2799/motorola_gm_series_control_head_schematics.pdf
Это начало, откуда плясать от кнопки включения.
Ссылки наслучай, если их нет у Вас.
С логикой включения р/ст начиная от кнопки вкл-я питания думаю разберетесь.
Если что, пишите в личку, несколько раз приходилось лечить зубы по телефону :-).
Yaruk
с июл 2007
Рыбное, ржавый ВЛ-10
Дата: 12 Дек 2010 03:45:09 #
Не надо гнать на моторолу.
Нет смысла. Уж насколько я не люблю брэнды и крикливые названия, но мотожопа джиэм и джипи серий, действительно заслуживает внимания. Правда ДжиПи "Тристасорок" не смогла противостоять кусочку плюмбума, весом в 1,08 г, прилетевшего со скоростью 273 м/с. У меня есть ещё штук 8 Моторыл и Альтавий 301, поэтому будем выяснять предел прочности дальше. Если кому интересно, могу составить крэш-тест: моторола против альтавии и наоборот. :))))))))))))))
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 12 Дек 2010 16:19:23 #
aamit
rv3sbq
Следует на этот факт обратить особое внимание. Это уже есть факт включения. При этом станция потребляет 0,2А.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Дек 2010 16:34:40 #
Yaruk, сделайте коллега :) Буду ждать!
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 12 Дек 2010 23:28:40 · Поправил: rv3sbq (12 Дек 2010 23:31:23) #
Yaruk
Ни кто и не гонит, её пытаются починить.крэш-тест
это хорошо но к теме отношения не имеет,но все же спасибо за столь ценную информацию по убиению моторол!
UR3CMB
Да действительно подключаю клеммы потребление ноль,после нажатия потребление 0.15 и так остается.Но тогда не понимаю как мог еепром сдохнуть станция от блока питания работала ни каких скачков вроде не было.Хотя вспоминаю тот факт, что сначала поступила жалоба ничего не работает пришол посмотрел дествительно не работает пульт(в пульте динамик и тангента расстояние между пультом и станцией 300 метров витая пара) но сама станция работала, а пока выявил что кабель неисправен после этого она уже не включалась странно-то есть умерла не сразу когда кабель повредили.Еще непонятка откуда on_off_control берется 4.3 вольта, оно же подается только с кнопки во время включения и пропадает а тут остается. Здесь кругом одни базы ключей откуда оно?Неужели еепромка? это значит если её с рабочей припаять то все должно работать?
Ну я всмысле по сравнению с GM300! к тому же их вроде ещё клепают.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 13 Дек 2010 10:25:46 #
rv3sbq
Точно так. Только надо учитывать версию codeplug и желательно танапу.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 15 Дек 2010 21:18:20 #
UR3CMB
Вы как в воду смотрите!!!! слов нет!!!!
Действительно дело в еепроме попробовал поменять местами с рабочей станции все заработало.Теперь ищу вариант как с рабочей считать и в неисправный еепром залить.тонапа совпадает а версия нет-какие ждут проблемы?
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 15 Авг 2014 21:04:08 #
15 Авг 2014 21:23:33 - Присоединенная тема:
Нужна помощь с Motorola GM340
Всем привет. Столкнулись с такой проблемой. При громком разговоре в тангенту пропадает Передача, мощность станции падает до нуля. Если некоторое время (секунд 5) не переставая говорить громко, мощность падает и не поднимается, пока не отпустишь тангенту. Если тихо говорить, то мощность не пропадает. Куда копать?
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 18 Авг 2014 20:27:25 #
Че не кому помочь?
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 18 Авг 2014 20:27:48 #
Че не кому помочь?
XOR
Дата: 18 Авг 2014 22:43:34 #
где конфиг со станции
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 19 Авг 2014 17:03:39 #
А это может быть из-за неправильных настроек? Странно, если так. Стоит она не один год, и никто в нее за это время не лазил. А такую штуку заметили не так давно. Ну завтра постараюсь слить конфиг и выложу. Спасибо за отклик.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 20 Авг 2014 13:23:50 #
Высылаю конфиг станции.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 20 Авг 2014 13:25:30 #
XOR
Дата: 20 Авг 2014 19:47:35 #
мощу молча сбрасывает или гудеть начинает? резинку на крышке протереть бы на всякий случай. а вообще станцию на столе проверить надо тк дефект чудесатый
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 20 Авг 2014 21:07:06 #
Мощу сбрасывает молча. Станцию разбирал, никаких следов порчи.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 20 Авг 2014 21:10:25 #
Сейчас и так на столе, снял с места установки. Да, дефект странный. Если коротко громко говорить, то моща скачет вниз, а если не переставая в течении примерно 5-7 секунд громко говорить, то моща падает и не поднимается, пока не отпустишь и снова не нажмешь на тангенту.
XOR
Дата: 20 Авг 2014 23:10:02 #
а если на микрофон или данные на заднем разъеме звук подать?
красный светодиод очевидно тоже без изменений?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Авг 2014 23:48:51 #
цепочку модулятора я бы посмотрел и защит УМ. получается при максимальной девиации что-то уводит оконечник в ноль. по уму не кричать надо, а генератор на вход и смотреть картину сравнивая вход и выход. естественно после промежуточные цепи так же на анализ.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 21 Авг 2014 14:19:25 #
Да уж, получается нужно ее в сервис сдавать. Регуляторов там нету никаких, ничего не подкрутишь. Станция не личная, ремонт все равно за счет организации, пусть чинят профи. Есть еще СМ140 45 Вт, там прогой Global tuner мощность уменьшил, теперь у нее при нажатии на тангенту передачка плывет, примерно от 5-7 до 20 Вт. Еще несколько таких же работают прекрасно после такой процедуры. Странно??? Мож тоже в ремонт?
 Страница:  1  2  »»
