Обмен опытом.
Ручка настройки Р - 311 можно как валкодер.
Внутри ручки Р - 311 есть прекрасный латунный диск, с помощью транспортира, карандаша, циркуля, и картона создаем копию этого диска с размеченными секторами, копия диска должна быть как можно прекраснее в общем как оригинал.
Расстояние между секторами, должно быть как можно точнее одинаковым.
Диаметр отверстия равен расстоянию между отверстиями, сам диаметр (примерно 3мм) не важен, важно соблюсти
диаметр отверстия равен расстоянию между отверстиями!
Наклеиваем шаблон и аккуратно сверлим сначала маленьким диаметром, обязательно
новым сверлом и постепенно выходим на нужный диаметр сверла. Я все делал на "коленях" поэтому одно отверстие "уехало", пришлось лудить одну сторону отверстия и растачивать другую.
Оптопары располагаем где угодно, как удобно напротив отверстий с небольшим смещением.
"Тело" ручки - это высокоуглеродистая сталь, как подшипник, поэтому нужно это: Сверло СКТС - 5.61
Вот и все работает - СКАЗКА - плавный ход, чувствуется вес ручки итд.
