На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ Sarw, John79, yfotik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Motorola Voiceducer переделать под Yaesu - Icom.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 10 Дек 2010 00:09:04 · Поправил: Хеликоптер (10 Дек 2010 00:17:17) #
В ходе адаптации Motorola Voiceducer под Yaesu vx-3r столкнулся со следующей проблемой, на Voiceducer выходит 3 контакта: Земля, наушник и микрофон на Yaesu тоже самое, только на Motorola активация PTT осуществляется замыкание контакта динамика на земля, а в Yaesu сопротивление 2.2к между контактом микрофона и землей и собственно замыкание данного контакта на землю. Подскажите как адаптировать Voiceducer по Yaesu.
Сам вижу два варианта. первый найти на плате Voiceducer элемент отвечающей за замыкание динамика на минус и переделать его на контакт микрофона +сопротивление. Данный вариант мне не под силу. Схем Motorola Voiceducer мною в интернете не обнаружено.
Второй вариант каким либо образом без вмешательства в устройство Motorola Voiceducer перекомутировать - с динамика на микрофон, я попробовал поставить диод между динамиком и микрофона. Все заработало, но станция немного дуреет от замыкания Динамика на Микрофон и подтупливает 3 сек. после нажатия на PTT
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 10 Дек 2010 00:23:24 #
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 10 Дек 2010 01:19:09 · Поправил: Ware (29 Дек 2010 12:07:44) #
Fenix
с ноя 2008
Дата: 10 Дек 2010 10:18:40 #
Это фотографии той же модели, что вы продаёте?
В Voiceducer от Motorola и Temco совсем другая конструкция.
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 10 Дек 2010 12:15:02 · Поправил: Хеликоптер (10 Дек 2010 12:16:06) #
Их много разных модификаций, это Motorola/temco voiceducer тип SD. Существуют: RD(PTTVOX), RB(PTT), SD(PTTVOX), SB(PTT)....
Разъем на моих с резьбой но 3 контактны, а не 4 как на ессу. Как догадываюсь данный разъем используется на одном из моторольных переходников.
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 10 Дек 2010 12:26:57 · Поправил: Ware (29 Дек 2010 12:08:32) #
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 10 Дек 2010 13:12:43 · Поправил: Ware (29 Дек 2010 12:08:08) #
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 10 Дек 2010 13:39:51 #
Кому интересно скинул брашурку с описанием и каталог
http://www.radioscanner.ru/files/download/file11341/voiceducer.pdf
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 11 Дек 2010 11:09:36 #
Не у кого нет не едино мысли как подключить данную гарнитур?
Кстати по распиновки войсдюсера, кажется я ошибся.
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 13 Дек 2010 00:36:55 #
...дух паяльства на сканнере пропал окончательно.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 13 Дек 2010 01:34:47 #
Я переделывал несколько телефонных гарнитур для VX-3, там суть та же. В телефонных гарнитурах кнопка приема вызова полностью замыкает микрофон так как нажимается только один раз при поднятии потом отпускаешь и разговариваешь. На мой взгляд самый простой способ - это аккуратно перерезать дорожки от кнопки и скоммутировать все тонкими проводниками в соответствии со схемой. Кстати, попробуйте поставить сопротивление не 2,2 а 3,2 кОм - станция так же надежно переходит в TX а уровень по микрофону делается несколько больше.
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 13 Дек 2010 12:51:17 #
С сопротивлением попробую, а вот перерезать дорожки это сложней, там встроенная функция VOX которая наверняка перестанет работать.
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 28 Дек 2010 22:52:04 #
подключил к Yaesu vx-3r и Icom ic-92ad, все гуд. Чуть позже поподробней распишу...
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 29 Дек 2010 01:55:54 #
Хотелось бы еще отчета относительно того как там с "улучшайзерами" звука, реально ли АЧХ поправляется и насколько хорошо слышно через это устройство с микрофоном в ухе в сравнении с обычным микрофоном и микрофоном самой станции. Спасибо.
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 30 Дек 2010 04:23:27 #
Сейчас сложно судить о качестве модулы так как не подобрано сопротивление 30k для icom и 2к для Yaesu пока все соединил на проволочках для теста... Без сопротивлений модула чуть потише чем через станцию, но в разы лучше чем через ларингофон. Динамик в гарнитуре работает играет отлично.
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 14 Янв 2011 10:22:22 · Поправил: Хеликоптер (14 Янв 2011 13:18:44) #
Распиновка выше верна.
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Авг 2017 00:53:59 #
Подскажите в чем проблема, досталась мне такая гарнитура, на прием всё отлично, но на передачу идет постоянный писк. В режиме VOX сразу становиться на передачу и тоже передает писк, это происходит даже с отключеным наушником, т.е. если от нее отключить наушник и отключить ее от станции она всёравно становиться на передачу и пищит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
