Дата: 10 Дек 2010 22:36:25 · Поправил: Pavelectric (11 Дек 2010 20:10:06)
В данной теме попробуем поговорить о AOR 8600 MK2 и плате P25 (APCO 25)
Сегодня появилось желание перенести плату P25 у своего AOR AR8600 MK2 SE, уж больно она "плохо" установлена на заводе - под верхней крышкой, тем самым полностью исключив возможность установки внутреннего АКБ.
Перенес под нижнюю крышку, убрав "штатные ножки" установив более короткие на плату. Вот что получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p25_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p25_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p25_3.jpg) Увеличить
Теперь есть возможность установить хоть АКБ, хоть ТВ плату.
Сама плата декодера заслуживает отдельного внимание (ИМХО), так как похожа она очень на плату ARD25. По крайне мере "сердце" - Cyclone III от ALTERA в ней присутствует... И не исключена возможность работы ее в других приемниках. |
Дата: 10 Дек 2010 23:09:58
вопрос может быть не по теме, просто интересно - мне сказали, что визуально отличить - принимает ли 8600 простой сигнал или апку невозможно, на индикаторе точно ничего не показывает, но якобы на плате при приеме Р25 загорается светодиод. Это действительно так?
Дата: 10 Дек 2010 23:12:37
kab да, визуально нет индикации. На светодиод не смотрел, но очевидно светится (позже посмотрю). При аналоговом сигнале светодиод не горит точно.
Дата: 10 Дек 2010 23:23:42
.. очевидно светится (позже посмотрю).
ок, спасибо.. Если действительно так, то можно сделать так: на передней панели у 8600 есть светодиод, назначение которого я так и не понял, можно от него провода отпаять и от платы Р25 к нему припаять. Вот вам и индикация :-)
Дата: 10 Дек 2010 23:35:06 · Поправил: Pavelectric (11 Дек 2010 12:20:27)
kab на передней панели у 8600 есть светодиод о как! А у меня за 5 лет и 4 приемника (разные года выпуска) нет. Можно фото? Или я не вижу его перед самым носом :)
Дата: 11 Дек 2010 08:43:00 · Поправил: kab (11 Дек 2010 08:46:56)
А у меня за 5 лет и 4 приемника (разные года выпуска) нет. Виноват :-) между клавишами STBY и МONI, надпись K.L. до сих пор думал что это светодиод :-)) перед собой аппарта не было, щас приехал на работу и посмотрел. Юзаю AR совсем не долго, и все больше методом научного тыка, так как инструкции так и не нашел, а к имеющейся инструкции по 8200 обращаюсь только когда хочу найти конкретную функцию..
Дата: 11 Дек 2010 12:15:40
тут на сайте инструкций полно.
Дата: 11 Дек 2010 12:36:06 · Поправил: vertex (11 Дек 2010 12:37:51)
Светодиод на плате горит зеленым, если детектируется Р25, если много ошибок то горит красным. На плате есть колодка для подключения нескольких диодов или одного многоцветного.
Дата: 11 Дек 2010 13:51:01
vertex я знаю, что у Вас была такая плата. На плате используется всего 3 разъема. Ну "Serial" думаю для программирования, это понятно. А вот другие, в том числе и тот что не распаян (по середине платы) для чего? Поиск информации по плате ничего толкового не дал. За любую доп информацию буду благодарен.
Дата: 11 Дек 2010 20:05:10
Все разъемы для программирования и отладки платы. Производитель не предоставляет никакой информации.
Дата: 19 Дек 2010 16:18:24
vertex Светодиод на плате горит зеленым, если детектируется Р25 действительно, очень удобно. Буду думать куда его вывести на панель...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p25.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Дек 2011 15:47:14
Дата: 18 Дек 2011 18:58:01
NBP FM, в видео просто голосовой канал. УК он слушать не умеет. Юнидены есть, они конечно отлично понимают УК. Данная плата "слету" открывает P25 и не более. Опция очень для меня полезная.
Дата: 19 Дек 2011 10:19:20
Понятно, благодарю!
